> Проблемы тактирования периферии LPC1768
GetSmart
сообщение Oct 28 2010, 23:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вот вырезка из инициализации PLL0 проца LPC1768 в последней FreeRTOS (6.1.0). насколько я понял, в ней PLL работает на 400 МГц (что в разрешённом диапазоне 275-550). CCLKCFG равен 3, значит проц работает на 400/4 = 100 МГц.
    /* select main OSC, 12MHz, as the PLL clock source. */
    SC->CLKSRCSEL = 0x1;
    SC->PLL0CFG = 0x20031;
    SC->PLL0FEED = PLLFEED_FEED1;
    SC->PLL0FEED = PLLFEED_FEED2;
    /* Enable PLL, disconnected. */
    SC->PLL0CON = 1;
    /* Set clock divider. */
    SC->CCLKCFG = 0x03;
    /* Configure flash accelerator. */
    SC->FLASHCFG = 0x403a;
Кварц у меня на плате (как и в исходниках фриртоса) = 12 МГц.
После этого я запускаю таймер 3, у которого ставлю делитель PCLK = 1/2 и следующее
    SC->PCONP |= 1<<23;
    SC->PCLKSEL1 = (SC->PCLKSEL1 & ~(0x3<<14)) | (0x02 << 14);
    TIM3->TCR = 0x02;
    TIM3->CTCR = 0;
    TIM3->PR = 0;
    TIM3->MR0 = 100000000UL/2/100;
    TIM3->MCR = 0x03;
    TIM3->TCR = 0x01;
    TIM3->IR = 0xff;
    NVIC_SetPriority( TIMER3_IRQn, 6 );
    NVIC_EnableIRQ( TIMER3_IRQn );
А далее я вижу, что прерывание от таймера 3 происходит не 100, а 200 раз в секунду. Изменением делителя в PCLKSEL1 можно ускорить в 2 раза или замедлить в 2/4 раза. То есть он нормально работает. Получается, что тактирование таймера происходит не от CCLK (то есть от ядра проца), а от частоты в 2 раза выше.
У меня мануал кривой или что это за глюк?
Ответов (1 - 5)
bseyur
сообщение Oct 29 2010, 06:14
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Требования эрраты не соблюдаете? PCLKSEL нужно инициализировать до включения PLL0.
GetSmart
сообщение Oct 29 2010, 07:49
Из: Россия
Сомневаюсь, что в этом дело.
Во фриртосе в той же функции инициализации PLL-ов сразу после их инициализации стоит код
    /*  Setup the peripheral bus to be the same as the PLL output (64 MHz). */
    SC->PCLKSEL0 = 0x05555555;
miv
сообщение Oct 29 2010, 08:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
PLCKSEL и до работают wink.gif Для новых чипов.
GetSmart
сообщение Nov 2 2010, 02:49
Из: Россия
Странно. UART1 работат нормально по частоте. А вот таймеры 1/2/3 на частоте в 2 раза большей.
static uInt LedCnt;
void TMR3_IRQHandler()        // 100 Hz
    if (++LedCnt >= 100)
    {    LedCnt = 0;
        if( GPIO0->FIOSET & (1 << 22) )
                GPIO0->FIOCLR = 1 << 22;
        else    GPIO0->FIOSET = 1 << 22;
    TIM3->IR = 0x3f;
На всякий случай вот прерывание, которое моргает светодиодом. Вдруг кто захочет проверить у себя.
На плате у меня проц с "-" ревизией. Перенос инициализации PCONP и PCLKSELх до запуска PLL не помогает.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 2 2010, 02:50
GetSmart
сообщение Nov 2 2010, 06:25
Из: Россия
Не оказалось в конце прерывания строчки
NVIC_ClearPendingIRQ(TIMER3_IRQn);
Когда она стоит, прерывания с нормальной частотой отрабатываются. А когда её нет, то видимо 2 раза подряд идёт залёт в прерывание. И если при первом залёте бит Pending устанавливался, то во втором залёте он автоматически сбрасывается. Странно всё это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02706 секунд с 7
