Проблемы с запайкой BGA, Последнее время участились случаи брака |
Sep 27 2005, 05:50
Пользователь №: 1 483
Последнее время участились случаи брака при запайке BGA(часть ног не припаивается). Есть ли особенности пайкм BGA,на платы сбольшим числом слоев питания? Конкретно - 2 слоя питания, два слоя земли плюс заливка землей по Bot.
(1 - 12)
Sep 29 2005, 10:10
Цитата(micci_n @ Sep 28 2005, 01:02) чем паяете ? фен или печка ? в принципе при фене могут быть проблемы Паяем печкой.
Oct 4 2005, 10:27
Проблеба решена, производитель нахимичил с покрытием. Всем спасибо.
Oct 4 2005, 13:08
Пользователь №: 511
Цитата(Rodjer @ Oct 4 2005, 13:27) ... производитель нахимичил с покрытием... а в чем нахимичил, не секрет?
Oct 6 2005, 06:07
[/quote] а в чем нахимичил, не секрет? [/quote] Как они сообщили :"Произошел технологический сбой при нанесении покрытия". :-), принесли извинения. А предъяву предъявили им после следующего эксперемента - Взяли в ручную припаяли проводочки к падам на плате - на старой плате все без проблем, а на плате из повторног заказа 30% падов отказались паяться даже вручную.
Oct 6 2005, 11:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote=Rodjer,Oct 6 2005, 08:07] [/quote] а в чем нахимичил, не секрет? [/quote] Как они сообщили :"Произошел технологический сбой при нанесении покрытия". :-), принесли извинения. А предъяву предъявили им после следующего эксперемента - Взяли в ручную припаяли проводочки к падам на плате - на старой плате все без проблем, а на плате из повторног заказа 30% падов отказались паяться даже вручную. [/quote] Появляются под припоем черные площадки?Это издержки покрытия, медь- никель -золото,примесь серы образует такой эффект.
Oct 11 2005, 19:02
Пользователь №: 1 623
Цитата(Rodjer @ Oct 6 2005, 09:07) а в чем нахимичил, не секрет? Как они сообщили :"Произошел технологический сбой при нанесении покрытия". :-), принесли извинения. А предъяву предъявили им после следующего эксперемента - Взяли в ручную припаяли проводочки к падам на плате - на старой плате все без проблем, а на плате из повторног заказа 30% падов отказались паяться даже вручную. А как решена проблема? Изготовитель переделывает платы, или же удалось найти способ подпайки на эти? Кстати, в качестве рекомендации - попробуйте промыть негодные платы слабым кислотным раствором (лимонной кислоты), потом слабым щелочным (соды), потом нейтральным. После этого попробуйте паяемость еще раз. Если проблема была в промывке покрытия, то должно получшать. Если в хим.составе - то вряд ли поможет...
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Oct 11 2005, 19:06
Цитата(proxi @ Oct 6 2005, 14:06) Появляются под припоем черные площадки?Это издержки покрытия, медь- никель -золото,примесь серы образует такой эффект.  А можно поподробнее насчет примеси серы? Это проблемы покрытия, припоя или процесса пайки? Можно ли на несмонтированной плате лабораторным путем определить наличие такой проблемы? Можно ли на плате с демонтированным BGA и черными площадками под ним понять причину их почернения?
Oct 12 2005, 14:53
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(PCB technology @ Oct 11 2005, 21:06) Цитата(proxi @ Oct 6 2005, 14:06) Появляются под припоем черные площадки?Это издержки покрытия, медь- никель -золото,примесь серы образует такой эффект.  А можно поподробнее насчет примеси серы? Это проблемы покрытия, припоя или процесса пайки? Можно ли на несмонтированной плате лабораторным путем определить наличие такой проблемы? Можно ли на плате с демонтированным BGA и черными площадками под ним понять причину их почернения? Замечено что при золочении медь- полладий- золото этот эффект выражен намного слабее .Вообще как говорят(я не химик, но я думаю),строго говоря тема которая попортила крови,есть кое какие публикации.
Oct 14 2005, 08:02
[quote=PCB technology,Oct 11 2005, 22:02] [quote=Rodjer,Oct 6 2005, 09:07]а в чем нахимичил, не секрет? А как решена проблема? Изготовитель переделывает платы, или же удалось найти способ подпайки на эти? Кстати, в качестве рекомендации - попробуйте промыть негодные платы слабым кислотным раствором (лимонной кислоты), потом слабым щелочным (соды), потом нейтральным. После этого попробуйте паяемость еще раз. Если проблема была в промывке покрытия, то должно получшать. Если в хим.составе - то вряд ли поможет... [/quote] Промывка не помогла. Платы переделали.
