> Плавкие перемычки, Насколько надежны для защиты...
-=Sergei=-
сообщение Sep 27 2005, 06:38
Пользователь №: 985
Надо сделать защиту в разрабатываемой микросхеме от считывания памяти программ, сейчас реализуется соответсвеноо на уровне установки соответсвующих битов в самой памяти и делается перемычка которая после пережига не дасто считать память. Вопрос в надежности, интересуют статьи по востановлению перемычек, "выбиванию" битов из памяти. Спасибо.
Ответов (1 - 2)
SM
сообщение Oct 9 2005, 18:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как правило бывает дешевле написать программу заново, чем выломать ее из чипа. Однако, конечно, если это какой-то супер-софт, который никто не сможет повторить, то при соответствующий затратах она может быть выдрана из чипа не смотря ни на какие перемычки, хитрости топологии самой памяти и т.п.
-=Sergei=-
сообщение Oct 11 2005, 14:38
Пользователь №: 985
В нашем проекте реализуется защита от параноидальных страхов заказчика, и требуется сделать скорее не защиту софта в микроконтроллере, а защиту от последующих изменений, что бы "нарушитель" "подправив" что то в коде софта потом не наломал потом дров с использованием девайса на базе этого контроллера , поэтому пережигая перемычку "убиваем" аппаратные схемы программирования, считывания извне итп. Просто идеи тут ходят по повышению стойкости перемычек в "несанкционированным" воздействиям, минимум на хорошую публикацию, а максимум на хороший патент, вот и хотелось бы почитать про уже существующее.... Причем перемычка как таковая остается стандартным библиотесным элементов обычной фабрики, идеи в том куда именно ставить перемычку....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01285 секунд с 7
