> 10BaseT PHY в ПЛИС (кора)
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 07:56
Пользователь №: 55 617
Добрый день.
Вчера услышал от коллеги-инженера что существуют (в т.ч. открытые) реализации коры PHY для ПЛИС, де-можно прицепить трансформатор и и работать на 10 Мбит/с без особых проблем.
Встречал в сети всевозможные кустарные реализации физического уровня на нескольких транзисторах и буферных микросхемах, но вот решений, которые подошли бы для серийного изделия... Ведь PHY - ноу-хау фирмы-производителя, и помимо собственно логики там должна быть аналоговая обвязка, полосовые фильтры и прочая.
Поверхностный поиск в интернете ничего существенного не дал, потому вопрос к коллективному разуму: существуют ли приемлемые для серийного устройства реализации PHY в ПЛИС для 10BaseT?
Заранее признателен.
Ответов (1 - 26)
DmitryR
сообщение Nov 2 2010, 08:22
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вы бы привели пример критерия приемлемости. А то непонятно, чем конкретно вам не подходит то, что есть в доступе.
XVR
сообщение Nov 2 2010, 08:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А еще можно сделать USB на 2х пинах AVR smile.gif И даже будет работать (как то). Подключения трансформатора напрямую к цифровым выводам FPGA - примерно из этой же оперы.
Угу, и они там есть. Почитайте DS на PHY от NSC, там описано, что из аналоговых цепей у них есть в PHY.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 2 2010, 08:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
так можно и трансформатор не ставить
DmitryR
сообщение Nov 2 2010, 09:03
Из: Siegen
Не понял всеобщего сарказма. У 10BASE в линии обычный манчестер, размах сигнала 2 вольта вроде. Конечно без пары транзисторов для приведения уровня вряд ли обойдется, но больше проблем не вижу. USB первый тоже кстати легко реализуется цифровыми ножками, без всяких шуток.
iosifk
сообщение Nov 2 2010, 09:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Когда в такого рода постах речь идет о "серийности", то вспоминается Санта-Барбара... 400 серий и нет им конца...
То-есть цель в данном вопросе, это не то, как сделать хорошее изделие, а как поиметь себе головную боль на 400 серий.
ведь на паре транзисторов сделать АРУ - это так просто... Или кабель будет той же длины, что и в USB?
Сейчас, когда есть микроконтроллеры со встроенным МАС и PHY, когда PHY стоит от долл до двух, говорить о самопальных прибамбасах - это смешно... Экономим на трансивере, при том, что ПЛИС будет далеко не дешевой. Да и делать что-то на ПЛИС, когда есть микроконтроллеры - не понятно зачем. А пакеты по 1,5К куда будем складывать? Или вот Ethernet контроллер. 7 долл. Прицепил на SPI и нет проблем. И это при 10/100... И там же внутри буфера и на прием и на передачу. И QoS и т.д.
А защита от ESD будет? Или и так сойдет?
Вот как-то так...
www.iosifk.narod.ru
Mahagam
сообщение Nov 2 2010, 09:58
Из: Minsk
Пользователь №: 240
www.fpga4fun.com там даже с исходниками.
передатчик я сам испытывал, причём вообще без трансформатора - на 10-и метровом кабеле воткнутом в свитч всё работало. приёмник не делал.
большая проблема - получается полудуплекс, из-за того что те исходники шлют только NLP. я пытался слать FLP, и вроде даже слал, но вот почему-то договорится со свичом мне не удалось. а так бы было идеальное отладочное решение - 4 пина на FPGA, куда на шлейфике вместо USB-COM переходника (как это делается обычно) повесить трансформатор с разъёмом и парой пассивных деталек - и можно выгонять 7-8 мегабит данных для отладки.
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 10:25
Большое спасибо за отклик. Моей целью было понять, говорит ли коллега дело (речь шла о мелкосерийном изделии) и у меня едет крыша, или же это всё-таки из разряда "залипух".
DmitryR:
Пример простой, - должно стабильно и предсказуемо работать с любым совместимым оборудованием, на приличном для витой пары расстоянии.
XVR:
Спасибо, буду почитать.
iosifk:
Проблема не в деньгах, человек отговаривал (почему-то) от миландровского 5600ВГ1У (MAC+PHY) в пользу PHY в ПЛИС.
DmitryR
сообщение Nov 2 2010, 10:59
Из: Siegen
От Миландра он вас правильно отговаривал, но это не значит что PHY обязательно надо сделать в ПЛИС.
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 11:14
DmitryR:
А чем плох Миландр? Нам особенно-то не до жиру.
DmitryR
сообщение Nov 2 2010, 11:19
Из: Siegen
Если вам не до жиру - вы узнайте сначала сколько стоят микросхемы Миландра и сколько стоит MII PHY.
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 11:39
Так ограничивает не бюджет а перечни разрешённых к применению ЭРИ и заказчик.
DmitryR
сообщение Nov 2 2010, 12:33
Из: Siegen
Ага, ПЛИС он вам импортную разрешит поставить, а PHY - нет? Смешно. Мы сами делаем пятую приемку, вообще без отечественных деталей - и ничего, принимают. В частности Ethernet у нас реализован просто контроллерами Intel на PCI.
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 12:45
Мы имеем два перечня: на отечественную базу (МОПовский) и на зарубежную, согласованную с ВП и 22-м институтом.
В перечне зарубежных ЭРИ у нас есть, положим EP1K100, но нет импортных PHY. ВП бывают разные, - и понимающие, и дуб дубом. Равно как и руководство, которое может искать подходы к военным, а может и нет. Коллеги хвалятся печатью ВП на чёрти чём, а у нас ПРОСЭМ и металлокерамика.
Разговор ушёл от начальной темы, предлагаю закругляться или переносить, а то получим по шапке.
iosifk
сообщение Nov 2 2010, 12:53
Из: спб
Давайте сделаем так: свяжитесь с фирмой Элкус. Мы им поставляли PHY Микреловские. И задайте Ваши вопросы им... ОК?
А мне потом хоть в личке расскажите...
www.iosifk.narod.ru
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 12:55
Сообщение #16
iosifk:
Т.е. узнать у них возможность поставки готового устройства?
iosifk
сообщение Nov 2 2010, 12:57
Сообщение #17
Из: спб
Цитата(hdl_student @ Nov 2 2010, 16:55) *
iosifk:
Они и готовые делают...
Но я предлагал Вам узнать у них, как они применяют для своих изделий микросхемы Микрел. Они же все для Авиации делают...
www.iosifk.narod.ru
hdl_student
сообщение Nov 2 2010, 13:12
Сообщение #18
iosfik:
Полагаю, так же как и мы применяем AVR, ACEX, TMS320 и прочая, - согласовывают перечень импортной ЭРИ с военными.
Только они выпускают по дюжине плат в месяц, а у нас - одно изделие в два, а то и три года. Так что их начальство крайне заинтересовано в продуктивном и обоюдовыгодном диалоге с представителями заказчика.
Сообщение отредактировал hdl_student - Nov 2 2010, 13:13
sazh
сообщение Nov 2 2010, 14:44
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
EZ KIT Альтеровский посмотрите.
Там контроллер типа lan91c111. Типа шины ISA. На него через альтеру микроконтроллер с внешней шиной.
-=Sergei=-
сообщение Nov 3 2010, 08:31
Сообщение #20
Пользователь №: 985
В настоящее время ЗАО "ПКК Миландр" ведет разработку:
- 32-х разрядный микроконтроллер с встроенным MAC + PHY 10/100
- самостоятельный контроллер с параллельным и последовательными интерфейсами MAC + PHY 10/100
- отдельный PHY 10/100 с интерфейсом MII
- контроллер Ethernet switch на 8 (возможно 4) порта
Это помимо того что уже есть в перечне МОП для 10 Мбит.
Кроме того, можем поставить трансформаторы для 10 Мбит с приемкой, а так же разъемы заменяющие RJ-45 опять таки с приемкой.
dmitry-tomsk
сообщение Nov 3 2010, 09:27
Сообщение #21
Пользователь №: 2 741
Не интересовался езенетом, но разве нельзя в качестве phy использовать gtp спартанов или циклонов?
XVR
сообщение Nov 3 2010, 10:29
Сообщение #22
Из: Химки
Для PCIe можно, для PCI - нет. Это абсолютно разные шины (физический и транспортный уровень)
hdl_student
сообщение Nov 4 2010, 11:59
Сообщение #23
-=Sergei=-:
А можно узнать примерные сроки хотя бы выхода опытных образцов?
Имеется в виду на 10/100 Мбит/с?
sazh
сообщение Nov 4 2010, 12:09
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(hdl_student @ Nov 4 2010, 14:59) *
-=Sergei=-:
Не забудьте ez kit с кристаллом на борту прикупить.
Чтобы оперативно перенести этот опыт на свое устройство.
tvcam
сообщение Nov 5 2010, 15:50
Сообщение #25
Из: spb
Пользователь №: 1 435
hdl_student:
Есть киты http://www.knjn.com/FPGA-FX2.html
У Xylo/-EM/-L/-LM есть на борту Ethernet, только разъём не установлен (разъём возможно, со встроенным трансформатором). Если в табличке кликнуть на название Boorda, то можно увить фото платы, где видно, что сеть подключена к FPGA посредством 6-ти резисторов, одного конденсатора и одного элемента в корпусе sot23. Схему можно перерисовать прямо с фото. Вот бы посмотреть исходники входного и выходного кода Ethernet, может, кто поделится.
http://www.knjn.com/ShopBoards_USB2.html - цены на киты.
http://www.knjn.com/docs/KNJN%20FX2%20FPGA%20boards.pdf -страница 25 о Ethernet.
Mahagam
сообщение Nov 5 2010, 15:57
Сообщение #26
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (tvcam @ Nov 5 2010, 19:50) *
я уже писал - на www.fpga4fun.com
это родственный сайт.
ограничение Ethernet`а на этой борде - 10Мбит и только полудуплекс. теоретически можно и полный. но я побороть не сумел
-=Sergei=-
сообщение Nov 8 2010, 08:09
Сообщение #27
Пользователь №: 985
-=Sergei=-:
Микроконтроллер, контроллер и PHY - экспериментальные лето 2011, опытные конец 2011, с приемкой середина 2012.
Свитч скорее всего на пол года позже, там предварительно идет НИР, так как в нем еще должно быть некое ПО о котором пока нет особого представления.
Да, все будет на 10/100 Мбит/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
