> Проблема с C8051F062, /Vref = 2.7 вместо 2.4/
msn
сообщение Nov 2 2010, 22:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Никто не сталкивался с глюками в ИОН C8051F062?
Из нескольких сотен плат, на трех платах Vref = 2.7 В (все 5 шт Vref), а VBGAP = 1.5 (на рабочих 1.2 В).
Сейчас думаю стоит ли искать глюки в печатной плате или обвязке (только кондеры по data sheet + ОУ через 400 КОм для формирования напряжения смещения), или глючные процы перепаять?
Ответов (1 - 1)
msn
сообщение Nov 3 2010, 15:25
Из: Украина, Киев
Нашел таки проблему.
На всех трех платах "нулевой" резистор между аналоговой и цифрой землями был чуть поврежден (сопротивление плавало от 0.2 до 5 Ом).
И при включении аналоговой периферии получался перекос аналогового и цифрового питания, что приводило к смещение опоры.
Процы живы, и после замены резисторов все заработало как нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:37
