> sprntf не работает в IAR
SortoVaritu
сообщение Nov 4 2010, 15:24
Пользователь №: 60 647
Использую IAR 5.10
Не работает функция sprintf
при таком коде
char L[10]
sprintf(L,"СПРИНТФ");
в L записывается какая то ерунда. Причем в дебугере все нормально, а вот после прошивки в железо к сожалению результата нет.
Изучал форумы. Стэки закрутил побольше - все равно ничего не выходит.
В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 12)
IgorKossak
сообщение Nov 4 2010, 17:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если у Вас установлена опция располагать стринги во флеш, то Вам больше подойдёт функция sprintf_P
SortoVaritu
сообщение Nov 4 2010, 20:34
а что это за опция и где она?
SortoVaritu
сообщение Nov 4 2010, 21:53
Все... Я уже нашел
Nikkolaj
сообщение Nov 16 2010, 06:19
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Я сейчас впервые попробовал использовать функцию sprintf ();
Текст самый простой:
char L[10];
sprintf (L, "787878");
При компиляции IAR выдаёт:
Warning[w6]: Type conflict for external/entry "sprintf", in module main against external/entry in module ?sprintf; types have different type attributes
Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно.
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2010, 07:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Nikkolaj @ Nov 16 2010, 08:19) *
Забыли #include <stdio.h> Перед этим при компиляции он должен был ругаться что function declared implicitly.
Nikkolaj
сообщение Nov 16 2010, 09:09
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 16 2010, 11:55) *
Спасибо за ответ.
Но, #include <stdio.h> был подключен.
Причина в чём то другом, а в чём - не знаю.
На всякий случай подключил библиотеку FullDLIB, опция Lardge.
Увеличил CSTACK, и RSTACK. Но результат такой же.
Подскажите пожалуйста, что не так.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2010, 09:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Очевидно, что атрибуты типов данных разные. sprintf ожидает указатель на данные, размещённые в ОЗУ, а ему скорее всего передаётся указатель на flash если в настройках проекта установлена опция держать строки во flash. Читайте тему с самого начала.
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2010, 09:57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (IgorKossak @ Nov 16 2010, 11:45) *
Тогда бы компилятор ругался на несоответствие параметров. А это ругань линкера на то, что при компиляции был указан один тип параметров, а функция в библиотеке была скомпилирована с другими типами.
Nikkolaj
сообщение Nov 16 2010, 10:37
Спасибо за ответы.
В настройках проэкта установлены 2 галочки:
1. Place string literals constants in initialized RAM.
2. Place aggregate initializers in flash memory.
Спасибо за ответы.
Сергей, Вы правы, ругается действительно линкер.
Может эта информация что нибудь подскажет.
Когда первую галочку снял (1. Place string literals constants in initialized RAM.),
то ликер выдал Error:
Fatal Error[e72]: Segment NEAR_C must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
Error while running Linker
Да, галочки находятся в Project \ Options \ C/C++ Compiler \ Code
Правильно ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2010, 12:44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Nikkolaj @ Nov 16 2010, 12:37) *
А вы используете свой скрипт линкера или штатный? Давно с ИАРом не работал, подзабыл кое-что. Помню, что у меня эта галочка была недоступна.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2010, 16:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Модель памяти какая в настройках задана?
Если tiny, то сегмента NEAR_C в ней не будет.
Nikkolaj
сообщение Nov 16 2010, 17:56
Спасибо за ответы.
Модель памяти Small.
Скрипт линкера штатный.
Версия IAR 5.50.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
