> Помогите разобраться...
Prutvel
сообщение Nov 5 2010, 20:42
Пользователь №: 60 674
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как развести схему в пикаде?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 60)
rezident
сообщение Nov 5 2010, 22:04
Пользователь №: 3 882
Разводят кроликов и лохов, а платы обычно трассируют biggrin.gif Непонятна суть вопроса: что значит "как"? Вы с программой PCAD хоть как-то знакомы?
Prutvel
сообщение Nov 5 2010, 22:27
да, с PCAD знакома (создала библиотеку основных элементов), а дальше что делать? Хотя бы подскажите - преподаватель сказал в 1 слой все уложить... на схеме есть места, обведенные пунктиром - что это значит? потом, написано подвести к каждому элементу питание - а здесь как?
Прошу, помогите
rezident
сообщение Nov 5 2010, 23:28
Вначале нужно с бумажки схему в PCAD перенести. После этого покажите, что получилось (приложите схему к своему сообщению).
Это значит, что все соединения (дорожки печатной платы) должны быть расположены только по одной стороне платы. Соответственно компоненты располагаются на другой стороне платы.
Этот вопрос уточните у преподавателя. Пунктиром иногда обозначают экраны. Но, если это экран, то на вашей схеме он ни к какой цепи не подключен и поэтому в нем нет смысла.
Ну дык в зависимости от типов созданных вами компонентов нужно добавить на схему элемент (Gate) м/с с выводами (пинами) питания и подключить к этим пинам линии питания схемы. См. пример во вложении. Там изображены два из трех компонентов м/с сдвоенного операционного усилителя (ОУ): один из имеющихся в ней ОУ и компонент с пинами питания этой м/с.
Prutvel
сообщение Nov 6 2010, 22:53
Дай Бог здоровья за помощь!
хорошо, выложу схему... ещё преподаватель сказал, что подвести питание - можно один генератор поставить...
только вот вопрос возник: на схеме написано DA2.3,DA2.4 -> ПД2 - что это значит?
и ещё: не подскажете ли, пожалуйста, что за элемент К2 - пустой прямоугольник справа внизу на схеме...?
Сообщение отредактировал Prutvel - Nov 6 2010, 22:53
rezident
сообщение Nov 6 2010, 23:02
Судя по тому, что обведенная пунктиром часть схемы выше обозначена как ПД1, то ПД2 это полностью аналогичная часть схемы на двух других ОУ. И если следовать этой логике, то еще одна часть, обведенная пунктиром в левом верхнем углу, и, обозначенная как К, является полным соответствием квадратика под названием К2.
Кстати, а почему вы эти вопросы не задаете своему преподавателю? Ведь от него гораздо проще узнать правильный ответ, чем от телепатов на форуме laughing.gif
Prutvel
сообщение Nov 6 2010, 23:34
понятно...то есть мне нужно вставить 2 аналогичные схемы, только одну - с DA2.3, а другую - с DA 3.3, так ведь?
я вот схему сейчас в PCAD Schematic собираю, а на схеме - 3 резистора, к-е включены в цепь и выходят на питание - в левом нижнем угле...как их сделать, подскажите, пожалуйста?
и еще - в общем, вот что пока получается:
вот
Сообщение отредактировал Prutvel - Nov 6 2010, 23:34
rezident
сообщение Nov 6 2010, 23:44
Вместо ПД2 такой же кусок схема как в ПД1 с DA2.3 и DA2.3.
Тут некоторая путаница с нумерацией ОУ наблюдается. Дважды DA3.1 и DA3.2 на схеме встречаются. Всего 14 ОУ должно быть. А в задании стоит использование м/с счетверенных ОУ. 14/4=3,5. Так что придется использовать 4-е м/с, и дополнительно перенумерацию и переразбивку на корпуса сделать.
Что значит как? Там два постоянных резистора и один переменный. Для переменного отдельный компонент создать потребуется.
XVR
сообщение Nov 8 2010, 09:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Резисторы и конденсаторы сами рисовали? Они 'немного' не вписываются в размеры остальных элементов. Попробуйте взять нормальные (готовые) из библиотек PCAD'а
Prutvel
сообщение Nov 11 2010, 22:59
библиотеки сами рисовали...не подскажете, где можно скачать библиотеки PCAD, пожалуйста?
и еще - помогите, пожалуйста, со схемой разобраться, как она работает....
и еще вопросик - подскажите, плиз, где в библиотеке достать диоды КД503 (7 штук), Транзистор КП103, микросхему К1401УД2 - (четыре ОУ), ДА4 - К561ЛА9
XVR
сообщение Nov 12 2010, 05:52
Из: Химки
На сайте Altium'а (если они их оттуда еще не убрали). Кое что есть в самом PCAD'е (PCAD\Lib)
Ставьте аналоги, или сделайте из оригинальных из родной библиотеки ("Discrete Devices.lib" или "General Devices.lib")
(7 штук),
Prutvel
сообщение Nov 12 2010, 21:16
благодарю.
но в таком случае, не подскажете, какая аналогия есть у КД503 ?
Prutvel
сообщение Nov 12 2010, 23:49
Цитата(Prutvel @ Nov 13 2010, 00:16) *
благодарю.
как задавать размерность у резисторов и конденсаторов?
и где тут ключ К2?
XVR
сообщение Nov 13 2010, 07:55
Из: Химки
Ни 'аналогии', ни аналогов у него нет. Но для рисования схемы можете вполне взять диод 1N5284 из PCAD\Lib\Old Lib\Diode.lib Или сделать свой, путем копирования в свою библиотеку элемента 1N5284 под именем KD503.
Кстати, для своей схемы лучше сделать свою библиотеку
При добавлении элемента в схему номинал нужно ввести в поле 'Value'
Если не ввели сразу, можно ввести потом - выделяете элемент на схеме, правая кнопка мыши, properties, Value
и где тут ключ К2?
Он у вас в тетрадке. А в PCAD'е надо честно отрисовать кусок схемы, который он представляет.
Или воспользоваться возможностью PCAD'а делать модули - Utils,Module Wizard. С его помощью можно часть схемы нарисовать на отдельном листе, а потом вставлять в основную схему в виде квадратиков
Prutvel
сообщение Nov 26 2010, 20:25
А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать?
А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать? Какой генератор выбрать?
Генераторы JO32
Генераторы OSC_5X7
Генераторы VCC1
Uree
сообщение Nov 26 2010, 20:50
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Генератор выбирается исходя из каких-то требований. Не зная требований никто не подскажет какой выбрать.
А с напряжениями все еще проще: ПКАД - система для проектирования плат. Ничего больше. Поэтому написать текстом(нарисовать линиями буквы и цифры, вставить нужную картинку...) можно все, что угодно. Только к проектируемой плате это не будет иметь никакого отношения. Чихать он хотел на напряжения, токи, частоты и тайминги... Поэтому вписывайте текстом все, что Вам нужно, хоть отрывки из "Войны и мира":)
Prutvel
сообщение Nov 27 2010, 00:06
Сообщение #17
и еще - помогите, пожалуйста, разобраться, как схема работает...
И ещё - подскажите, пожалуйста, что подключать, где стоят 3 сопротивления, и значения +5 и -5...Какой элемент питания?
спасибо... а что писать-то напрмер? - ну, там где 1 и 2, и +5 и -5?
и ещё - помогите, плиииз, найти аналог к К1401УД2 - обсмотрела кучу библиотек ..... нет такого нигде...? чем заменить можно (кроме L324 - его тоже нет)?
XVR
сообщение Nov 27 2010, 06:24
Сообщение #18
Из: Химки
Дяденька, дайте водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде biggrin.gif
Это зависит от того, что вам надо. Если вам в конце концов понадобится печатная плата, то нужны реальные элементы для подключения, т.е. разъемы. Если просто нужна картинка со схемой, то достаточно будет портов (меню: Place -> Port)
Видимо потому что он LM324N. Он есть в Motorol'овской библиотеке
musa
сообщение Nov 27 2010, 11:13
Сообщение #19
Пользователь №: 25 668
Ну не только. Пикад может не так уж плохо моделировать схемы.
А генераторы и источники питания находятся сдесь
P-CAD 2006\Lib\Simulation Source.lib
Uree
сообщение Nov 27 2010, 13:03
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Давайте правильно говорить - ПКАД не может. Может модуль моделирования от Протела как-то "прикрученный" к ПКАДу.
ViKo
сообщение Nov 27 2010, 14:43
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
2 Prutvel
не надо реветь... Книжку! Книжку читать надо!
Лопаткин А.В. P-CAD 2004.
может, уже и поновее что вышло
Там он буквально за руку водит, как рисовать, что писать...
musa
сообщение Nov 28 2010, 12:45
Сообщение #22
Не надо забывать что PCad в современном виде это продукт Altiuma. И зачем ему делать двойную работу. Так что нормально там всё прикручено.
Uree
сообщение Nov 28 2010, 12:46
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Факт в том, что именно прикручено. А в самом ПКАДе SPICE никогда не поддерживался.
XVR
сообщение Nov 28 2010, 15:59
Сообщение #24
Из: Химки
В SCH есть пункт в меню 'Simulate'. При попытке его выбрать получаем сообщение 'Can not run simulation. Mixed-Signal Circuit Simulator not installed'.
В help'е читаем:
Choosing either of the commands from the Simulate menu, providing the schematic contains only simulatable parts, will invoke the Mixed-Signal Circuit Simulator, within the Altium Designer application. Essentially, a Spice netlist (DesignName.nsx) is generated from the design and placed in the same directory as the schematic. This file is then added to a newly created project in Altium Designer (DesignName.PrjPcb) and opened as the active document in the application's main design window.
Prutvel
сообщение Nov 28 2010, 17:48
Сообщение #25
Цитата(ViKo @ Nov 27 2010, 17:43) *
2 Prutvel
спасибо, дай Бог здоровья.
спасибо
musa
сообщение Nov 29 2010, 05:48
Сообщение #26
Так чтоже вы хотите. Когда ставили PCad нужно было галочку поставить напротив симулятора. А так он у вас поставился в минимальной конфигурации.
XVR
сообщение Nov 29 2010, 08:52
Сообщение #27
Из: Химки
Может быть. В упор не помню, что он там спрашивал при инсталяции - давно это было. А симуляцией я в нем точно не планировал (и не планирую) заниматься smile.gif
Господа, кто недавно устанавливал P-CAD 2006 - есть там у него такая галочка?
ViKo
сообщение Nov 29 2010, 09:23
Сообщение #28
Нет там такой галочки. Разве что в каких-нибудь "продвинутых пиратских сборках". Ставится отдельно. У меня симулятор был на диске с P-CAD 2002, с тех пор более новой версии не видел. В работе устраивает. А в перспективе, да, все - на AD.
musa
сообщение Nov 29 2010, 10:00
Сообщение #29
Ну не галочка. Это я образно. Нумерочек нужно было прописать. А ставится в общем пакете а не отдельно.
Владимир
сообщение Nov 29 2010, 10:01
Сообщение #30
Пользователь №: 3 671
Сильно сомневаюсь, что студенту дают работу, включая симуляцию.
Тут хотя бы схему более менее цивильную изобразить в электронном виде, и PCB сравнительно правдоподобную
Uree
сообщение Nov 29 2010, 20:59
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Ну Вы и упрямый... Запустите инстал ПКАДа, и покажите где там что можно вписать чтобы появился симулятор. Нет его там. И если посмотреть на установленный пакет, то видно, что никакого моделировщика там нет и от вписанного серийника его появление никак не зависит.
Все, что есть в ПКАДе. это слабенький и кривенький модуль Signal Inegrity, если его вообще можно так назвать. Но опять же, он не имеет никакого отношения ни к разработке схемы, ни к проектированию платы. Так, игрушка "на посмотреть".
pcbdes
сообщение Nov 30 2010, 07:48
Сообщение #32
Пользователь №: 57 788
Исключительно для справки smile.gif . Сейчас практического значения не имеет. http://licrym.org/samouch/2/5/%D0%9F%D0%BE...0CAD/44_97.html
Dr. Spicе поставлялся как составная часть Accel EDA. Так же поставлялся САМ350 под названием AссеlСАМ, Spессtra в разных вариантах и еще куча софта. После покупки Aссеl Tеch. Prоtеl-ом всё было выброшено (кроме модуля Signаl Intеgrity) и заменено на имевшиеся у Prоtеl аналоги.
Uree
сообщение Nov 30 2010, 13:11
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Да о том и речь, что поставить(купить и установить) можно какой угодно набор. Но я начинал с Accel EDA 14.x и дошел до 2006-го, и ни разу в пакете не было никакого симулятора. Интерфейсы генерации нэтлистов наборы атрибутов для внешних программ моделирования - может и были предусмотрены, не знаю, не проверял. Но в собственно пакете ничего никогда не было. А собрать коллаж из софта разных производителей и как-то подружить его между собой(в какой-то степени) конечно можно, кто спорит.
pcbdes
сообщение Dec 1 2010, 07:43
Сообщение #34
Я может не очень понятно написал. Поставлялся этот винегрет именно как единый пакет, с разными опциями. Ну и видимо работоспособность гарантировалась biggrin.gif . Это было вплоть до версии 15. ПКАД2000 и дальше - это уже Протел-овское хозяйство. У меня наверное где-то сохранились рекламные материалы тех времен. Ну а на наших просторах имела хождение самая простая версия, без доп. опций.
Prutvel
сообщение Dec 3 2010, 19:54
Сообщение #35
уважаемые специалисты! пожалуйста, помогите разобраться, как схема работает!!! crying.gif
и что делать после того, как я в схематике нарисую схему? как питание подвидить? подскажите, пожалуйста! 1111493779.gif
XVR
сообщение Dec 3 2010, 20:08
Сообщение #36
Из: Химки
Создайте отдельную тему. Может подскажут.
Я вам уже в посте №18 сказал, как питание подводить. Или тот способ чем то не устраивает?
musa
сообщение Dec 3 2010, 20:24
Сообщение #37
У вас в результате получится плата. Питание к ней будет подводиться проводами которые паяются к точкам 1 и 2. Просто создайте соответствующие компоненты.
Ну а как из схемы получить плату в двух словах не раскажешь, читайте книжки, Лопаткина хотябы. Пересказывать сдесь их содержание бассмысленно.
Или вам всётаки эту схему нужно ещё и промоделировать? Тогда ещё и книгу Уварова
Prutvel
сообщение Dec 3 2010, 22:01
Сообщение #38
я на 2 курсе учусь, а нам УЖЕ это дали делать...никто ниче не понимает, денег тоже нет покупать все это (живу в общаге)...помогите, пожалуйста, очень прошу!!!
ну хоть в схематике бы кто нарисовал, плиииз, у кого есть схема К 1401УД2, а то нигде не могу найти
Prutvel
сообщение Dec 3 2010, 23:24
Сообщение #39
или кто-нибудь, киньте, пожалуйста, готовые примерв разводок печатных плат - файл PCAD и схему(картинку) на kom-d@yandex.ru
ну или хотя бы киньте схему К1401УД2, или аналог какой-нибудь...
XVR
сообщение Dec 5 2010, 10:51
Сообщение #40
Из: Химки
Мы тоже ничего не понимаем. В основном не понимаем, ЧТО же ИМЕННО вам надо сделать.
денег тоже нет покупать все это (живу в общаге) помогите, пожалуйста, очень прошу!!!
Денег что ли дать?
Вы вообще читаете, что вам пишут? Я вам в сообщении №18 прикрепил библиотеку с аналогом 1401УД2.
Что вам нужно получить в конце концов - схему на бумаге или реальную железку 'в железе'?
Prutvel
сообщение Dec 10 2010, 19:16
Сообщение #41
да схему надо на бумаге! уже, кстати, задание изменили - только часть схемы...Все нарисовала в схематике, создала нетлист, но выдает кучу ошибок - перекачала ВСЕ библиотеки из интернета, а теперь не могу найти, какой элемент откуда брала...запуталась...вот часть схемы надо:
XVR
сообщение Dec 11 2010, 17:41
Сообщение #42
Из: Химки
Цитата(Prutvel @ Dec 10 2010, 22:16) *
да схему надо на бумаге! уже, кстати, Все нарисовала в схематике, создала нетлист,
Зачем вам нетлист, если нужна только 'схема на бумаге'?
Каких?
Опять же - зачем?
В схеме кликаете правой кнопкой мыши на элементе, выберите Propery, там есть название компонента и библиотека, откуда он был взят
Как дословно звучит задание?
Prutvel
сообщение Dec 15 2010, 16:34
Сообщение #43
в общем, надо нарисовать эту схему в схематике, потом составить нетлист, потом в пикаде открыть его и чтобы он был без ошибок.
уважаемые форумчане!!! помогите, пожалуйста!
XVR
сообщение Dec 15 2010, 16:50
Сообщение #44
Из: Химки
Схему нарисовали?
Utils -> Generate Netlist (где то там)
Это как? PCAD netlist'ы не открывает.
Prutvel
сообщение Dec 15 2010, 17:38
Сообщение #45
[/quote]
Схему нарисовали?
[/quote]
да
[/quote]
[/quote]
сделала
[/quote]
[/quote]
открываем PCB - Load Netlist
ошибки выдает - пишет, что нет посадочного места под землю...а как его делать?
не могли бы вы сбросить элементы с готовыми посадочными местами?
мне нужен усилитель, резистор, конденсатор, диод, полевой транзистор и то, что включить на входы 1 и 2 - что сюда больше подойдет, батарейка?
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=50933
НУ ПОМОГИТЕ, ПОЖААААЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНО, УЖЕ ВРЕМЕНИ НЕТ!! ПОМОГИТЕ!
XVR
сообщение Dec 16 2010, 02:54
Сообщение #46
Из: Химки
Это не 'загружаем нетлист', а 'начинаем делать печатную плату'. Перед тем, как загружать нетлист надо начертить границы платы (Place -> Board Outline).
У всех элементов, которые вы использовали, в библиотеке должны быть не только символы (они используются в схематике), но и pattern'ы - они используются в PCB. Сделать из можно в Library Executive. Открываете в нем свою библиотеку и внимательно смотрите по всем элементам, у кого не найдется Patter'а, надо назначить, или нарисовать самому (Library Executive сам запустит Pattern Editor). После того, как отредактируете элементы, не забудьте сделать Utils -> Force Update для них в схематике
Это все есть с какими то патернами в стандартных библиотеках PCAD'а. А библиотеку с усилителем я вам давал (патерн там должен быть)
Насколько я понял - это входы. Сделайте паттерн из отдельного пина
Если хотите, что бы это сделали за вас, то пишите в раздел 'Предлагаю работу'
Uree
сообщение Dec 16 2010, 05:18
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Не обязательно, это можно и потом сделать. Как удобно.
Prutvel
сообщение Dec 16 2010, 17:52
Сообщение #48
в библиотеке есть символ в разделе "КОНТАКТЫ" - стрелка, можно две таких стрелки поставить на входы 1и 2 ?
и еще - куда можно подвести выхды +U и -U на операционных усилителях в схеме? к батарейке?
XVR
сообщение Dec 17 2010, 03:01
Сообщение #49
Из: Химки
Можно, если у этой 'стрелки' в библиотеке есть патерн
Судя по всему это питание. Сделайте именованные цепи (U+ и U-) и подключите к ним. Их самих (цепи) подключите к выводам (можно к таким же 'стрелкам'). Кстати посмотрите, есть ли эти выводы в компоненте (выводы питания могут подключаться непосредственно в описании компонента и отсуствовать на схеме)
Батараейку ставить не рекомендую, если у вас конечно вся эта схема ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не должна питаться от батарейки rolleyes.gif
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 09:50
Сообщение #50
да, у контактов есть паттерны
то есть, как я поняла, можно вывести со всех усилителей от +U на один контакт (на одну стрелку), и с -U на другой?
еще вопрос: когда начинаем уже в PCB создавать схему...то после того, как нарисовали в Board границы платы, затем размещаем на этой плате все элементы - одни горизонтально (слой Top), другие вертикально (слой Bottom) - в слой Bottom я поместила все резисторы, а в Top все остальное, так можно?
и еще - как их соединять-то, чтобы одни были в Bottom, а другие в Top? то есть если у меня резисторы на нижнем слое, то все соединения с резисторами я делаю, выбирая слой Bottom внизу экрана? а все остальные соединения, не относящиеся к резисторам, днлаю, выбирая слой Top?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 10:09
Сообщение #51
Из: Z. Gora
На самом деле размещать нужно не гор./верт. по сторонам, а как удобно для дальнейшей трассировки.
А дорожки ведутся по той стороне, которая выбрана внизу, это да. Правда интеллектуальная трассировка(Interactive Route или Advanced Route в 2006-м) сама определяет, на какой стороне находится площадка и начинает вести по той стороне. Но это справедливо для СМД площадок. Сквозные отверстия с площадками с обоих сторон будут трассироваться по текущему выбранному слою.
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 12:43
Сообщение #52
вот что получилось. Не могли бы Вы помочь сделать трассировку?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 12:44
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Сорри, я не могу. У меня ПКАДа нет...
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 12:52
Сообщение #54
а соединения ведь не должны пересекаться?
да и еще - а что надо будет делать ппосле того, как сделаю TOP соединения и Bottom, в общем, после того, как соединю - что дальше?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 13:04
Сообщение #55
Из: Z. Gora
Дальше не мешало бы проверить на ошибки: Utils -> DRC
А потом надо посмотреть что требуется в условиях задания - наверняка чертежи какие-то?
ЗЫ Сначала написал, потом посмотрел картинку... Сначала нужно _закончить_ трассировку платы. Синеньких линий соединяющих ножки компонентов быть _не должно_. Должны быть красные и зеленые(или другой выбранный цвет) дорожечки нарисованы, которым все нужные пины должны быть соединены. А потом так, как написал выше.
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 13:29
Сообщение #56
выше-это где?
и еще - соединения ведь не могут пересекаться?
а соединения могут проходить через паттерны?
Uree
сообщение Dec 17 2010, 13:36
Сообщение #57
Из: Z. Gora
Линии соединений(connection, синенькие"нитки" нулевой ширины, соединяющие на скриншоте пады) - могут.
Трассы(trace, красные/зеленые/..., на скриншоте красные, не нулевой ширины) - не могут. По крайней мере на одном слое не могут. Иначе получим КЗ в этом месте. В разных слоях могут располагаться как угодно относительно друг друга.
Трассы могут проходить под компонентами(паттернами). Главное, опять же, не делать КЗ, т.е. соблюдать зазор между трассами и падами этих компонентов.
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 13:48
Сообщение #58
а что за сквозные отверстия?
что надо делать после того, как трассы везде будут?
XVR
сообщение Dec 17 2010, 13:53
Сообщение #59
Из: Химки
Да
Так можно, но не нужно. Ставьте все элементы в top слой. На top/bottom у вас будут только дорожки печатной платы
Включайте режим Advanced Route и не мучайтесь - PCAD сам разместит дорожки там, где надо. Еще стоит включить DRC
Prutvel
сообщение Dec 17 2010, 14:46
Сообщение #60
Цитата(XVR @ Dec 17 2010, 19:53) *
Да
спасибо Вам за помощь!!
а еще говорят, медью как-то все заливать надо?
а могут от одного паттерна, например от транзисторного, одни трассы выходить на Top, другие и на Bottom?
XVR
сообщение Dec 17 2010, 16:48
Сообщение #61
Из: Химки
Трассы отходят не от паттернов, а от их выводов. И отходить они могут на любом слое (сигнальном), где доступны собственно выводы. Для through-hole выводов - на любом слое, для SMD - на том слое, где установлен компонент
По поводу платы и схемы - ваши операционники координальным образом отличаются от того, что у вас было в оригинале. У вас был счетверенный операционник в одном DIP корпусе, а у вас стоят 3 одиночных в SMD исполнении.
Да, и диоды у вас явно не те - в оригинале там что то маломощное сигнальное быстродействующее, а вы влепили нечто монстрообразное выпрямительное (вам нужно что то типа КД521/КД522, он же 1N4148)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
