Почему горят низкоомные резисторы |
Nov 5 2010, 21:50
Пользователь №: 60 636
Была обнаружена такая проблема: для резисторов размера 1206 нормированное допустимое напряжение 200В. При использовании высокоомных резисторов в статических цепях вроде никаких проблем, при непревышении мощности. В нашем же случае было так: на резисторе порядка 10-15 Ом возникало напряжение в 100-150 В примерно на 10-20 нс (частота импульсов - десятки герц). При этом резистор начинает гореть: сначала в центре появляется искра, которая вытягивается постепенно вдоль резистора. Существует информация, не знаю, насколько достоверная, что сопротивление резисторов подгоняют, просто делая на них поперечный надрез. Я стачивал защитный слой наждачкой, и действительно обнаружил что-то типа надрезов, разные на разныз номиналах. Кто сталкивался с подобными вещами? Принципиально то, что тонкий разрез вызывает концентрацию поля, в десятки раз большую, чем напряжение/длину резистора. При таком условии, выходит, что и 200В нельзя гарантировать. Или, начиная с каких-то номиналов, разрезов уже не делают? Какая есть информация по этому поводу, официальная и экспериментальная? Заранее большое спасибо.
(1 - 64)
Nov 5 2010, 22:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 00:50)  Принципиально то, что тонкий разрез вызывает концентрацию поля, в десятки раз большую, чем напряжение/длину резистора. При таком условии, выходит, что и 200В нельзя гарантировать. Или, начиная с каких-то номиналов, разрезов уже не делают? Полагаю, дело не в наличии-отсутствии надреза, а просто локальный перегрев из-за превышения импульсной мощности. Было дело, в импульсном металлоискателе пробовал как демпфирующие использовать SMD 1206, их там у меня восемь штук стояло последовательно-параллельно. Именно так и выгорали...
Nov 5 2010, 22:12
Цитата(rx3apf @ Nov 6 2010, 01:01)  Полагаю, дело не в наличии-отсутствии надреза, а просто локальный перегрев из-за превышения импульсной мощности. Было дело, в импульсном металлоискателе пробовал как демпфирующие использовать SMD 1206, их там у меня восемь штук стояло последовательно-параллельно. Именно так и выгорали... конечно, это первое, о чем думается. да вот ведь в чем вопрос: при коротком импульсе - будем считать, что вся энергия выделяется только в проводящем слое. Такая оценка (по максимуму) давала перегрев совсем небольшой, ну типа 10 градусов, рассасывается он за доли микросекунды. Потом, горят совершенно четко - с середины. Потом, горят не за один импульс, а медленно прогорают за тысячи импульсов - тоже совсем непохоже на превышение импульсной мощности. Какие у Вас были параметры импульса и сопротивления? В моем случае - ток около 15А, полуволна длительностью примерно 10нс по полувысоте, 12 Ом
Nov 5 2010, 22:29
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 01:12)  Потом, горят совершенно четко - с середины. Это логично - теплоотвод там хуже всего, да и в зоне надреза плотность тока больше. Я все ж уверен, что дело именно в токе, а не напряжении по краям надреза. Цитата Потом, горят не за один импульс, а медленно прогорают за тысячи импульсов - тоже совсем непохоже на превышение импульсной мощности. У меня тоже не за один прогорало, где-то сотни, пожалуй.. Цитата Какие у Вас были параметры импульса и сопротивления? В моем случае - ток около 15А, полуволна длительностью примерно 10нс по полувысоте, 12 Ом Если б я помнил... Демпфировал ЭДС самоиндукции поисковой катушки, но сколько там и чего было, не то что не помню, но даже и не снимал картинку...
Nov 6 2010, 00:57
Пользователь №: 3 882
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 04:14)  Теплоотвол с середины совсем не актуален, поскольку в масштабе одного импульса тепловыделение равномерное по всему слою, между импульсами - тепло полностью уходит. Тут вы в своих предположениях по-моему ошибаетесь. Локальное тепловыделение повышает локальное сопротивление материала, которое приводит к еще большему тепловыделению именно в этом локализованном участке. Ну и т.д. Причем по нелинейному (степенному) закону! Локальный саморазогрев приводит с перегоранию проводящего слоя. Вы ведь в импульсе на несколько порядков превышаете допустимую величину средней рассеиваемой мощности. Резисторы проверяют на перегрузку всего лишь 2,5-кратным значением напряжения. А вы сразу на несколько порядков. Кстати, про этот эффект (сгорание SMD-резисторов при кажущемся непревышении средней мощности) я тоже пару раз упоминал. Например вот тут.
Nov 6 2010, 15:28
Спасибо большое за информацию. Ясное дело, что никто не специфицирует на 10нс  не только резисторы, но и все остальное, за редким исключением. Но, к сожалению, при попытке выжать что-то реальное, приходится делать физические оценки. Да, если разрезы существуют - приходится признать, что они все убивают. Вообще, способ какой-то дебильный. Если б хоть полукруг сбоку вырезали - уже б проблем не было (а технологически несложно - ну, два поворотных зеркала на лазере вместо одного).
Nov 6 2010, 20:43
Цитата(Tanya @ Nov 6 2010, 20:05)  А как Вы оценивали массу проводящего слоя? И по поводу долей микросекунды... А попробовать заменить на тонкий манганиновый провод (вдвое скрученный) Обычно толщина слоя около 10 микрон, у высокоомных вроде 1 мкм. Я для надежности брал один микрон. И плотность, и теплоемкость - примерно соответствуют разного рода керамике (примерно так их вроде делают -керамика с проводящим наполнением) - разброс не принципиально большой. Старался все брать по максимальной оценке. Доли микросекунды - мог соврать, может, просто микросекунды (путь тепловой волны - корень из времени). Но частота - десятки герц всего, даже неважно, микросекунды или сотни их. А где Вы берете такие провода?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 6 2010, 20:51
Nov 6 2010, 23:27
Пользователь №: 47 180
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 18:28)  ...Да, если разрезы существуют - приходится признать, что они все убивают... Была похожая проблема. Побороли использованием НЕточных резисторов(если не ошибаюсь 10%). Там этих разрезов не было.
Nov 7 2010, 09:02
Цитата(forever_student) Была похожая проблема. Побороли использованием НЕточных резисторов(если не ошибаюсь 10%). Там этих разрезов не было. Спасибо. А как называется этот тип резисторов, или производитель? Мы ставили тоже не точные, стандартные 1206 5%. Цитата(halfdoom ) то есть специальные резисторы рассчитанные на повышенные пиковые мощности. Тот же вопрос - Вы знаете конкретные? Возможно, что я просто плохо искал. Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 11:16)  Время - существенный фактор риска. За наносекунду звук проходит примерно микрон, а корня еще нет. Провода... из старых запасов. Я же предлагала только попробовать сравнить. То, что у Вас перегорает всегда в середине - странно. А если поставить два параллельно для проверки? Горит ведь быстро. Ясно  Звук - несколько другое дело, а для тепла именно корень. Конечно, если среда столь хороша (бездислокационный кристалл), что путь свободного пробега фононов больше нескольких микрон - тогда вначале будет линейно со скоростью звука, но в керамике это не так. Именно, что горят четко с середины (при спиливании - именно там видно похожее на разрез, в середине - конец разреза). Кстати, вклюены были несколько, последовательно - результат одинаков. Ну, один чуть раньше, другой чуть позже - в общем, все горят постепенно. Да, и еще про разрез - он иногда настолько велик, что должен менять сопротивление процентов на 20. Такое ощущение, что просто гонят валом один номинал, потом его дорезают на несколько.
Nov 7 2010, 12:41
Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02)  ...А как называется этот тип резисторов, или производитель?... За давностью лет уже, к сожалению, не вспомню. Сейчас под руками есть резисторы 1206 1кОм 5% производства SAMSUNG, два резистора пошкурил - нет разрезов. P.S. Вам Tanya правильно советует - попробуйте несколько штук ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Nov 7 2010, 12:51
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кстати сказать: у резисторов, кроме предельной мощности рассеяния нормируется ещё предельно- допустимое напряжение. при превышении его зависимость тока от напряжения перестает соответствовать закону Ома. А именно: начиная с некоторого порога ток растет быстрее и нелинейно. Скорее всего, в данном случае налагаются оба фактора: и сама по себе мгновенная мощность, расчитанная для номинального сопротивления на порядки выше допустимой и к этому ещё и вышеуказанное. В высоковольтных делителях применяют резисторы мощностью 1- 2 Вт, не потому, что мощность на них сеется большая, а потому, что такие резисторы имеют крупногабаритный корпус и вследствии этого большое допустимое рабочее напряжение. Прошу прощения, уже забыл с чего тема начиналась. У автора вроде с напругой все в порядке. Но: упомянутое допустимое рабочее напряжение, как и все предельно= допустимые параметры дествительно только в том случае, если остальные параметры режима работы не превышают своих предельных значений.
Nov 7 2010, 12:52
Из: Moscow, Russia
Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 15:41)  За давностью лет уже, к сожалению, не вспомню. Сейчас под руками есть резисторы 1206 1кОм 5% производства SAMSUNG, два резистора пошкурил - нет разрезов. P.S. Вам Tanya правильно советует - попробуйте несколько штук ПАРАЛЛЕЛЬНО. А я уже приводил пример, когда стояло много параллельно (да, припомнил, было две группы 1206 по 4 параллельно, группы включены последовательно). Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся. Ну, а если есть резисторы без надреза - можно попробовать в таком режиме (примерно киломные у меня и были), дать микросекундный импульсы с учетом непревышения средней мощности, но с большой импульсной. Я на 100% уверен - выгорят.
Nov 7 2010, 13:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02)  Звук - несколько другое дело, а для тепла именно корень. Конечно, если среда столь хороша (бездислокационный кристалл), что путь свободного пробега фононов больше нескольких микрон - тогда вначале будет линейно со скоростью звука, но в керамике это не так. Именно, что горят четко с середины (при спиливании - именно там видно похожее на разрез, в середине - конец разреза). Кстати, вклюены были несколько, последовательно - результат одинаков. Ну, один чуть раньше, другой чуть позже - в общем, все горят постепенно.
Да, и еще про разрез - он иногда настолько велик, что должен менять сопротивление процентов на 20. Такое ощущение, что просто гонят валом один номинал, потом его дорезают на несколько. Звук - это оно самое. Быстрее звука тепло не может распространяться. Это только для оценки. И для оценки же предлагала вместо одного поставить два или три... этажеркой... чтобы уменьшить среднюю мощность на поверхности. Ваш результат (перегорание начинается в центре) не укладывается в модель перегорания в тонких местах. Или она в него.
Nov 7 2010, 13:13
Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 15:41)  P.S. Вам Tanya правильно советует - попробуйте несколько штук ПАРАЛЛЕЛЬНО. ну, все как обычно - места не сильно много. Можно, конечно, в этажи городить, но несолидно как-то  Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 15:52)  Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся. Ну, а если есть резисторы без надреза А какие у Васбыли параметры импульса, не помните? Мне кажется, подтверждение факта разреза исчерпывает вопрос - импульсная мощность с разрезом должна упасть на порядок и более. Тут скорее энергия одного импульса - она по расчету была неопасной даже для проводящего слоя, без рассеяния тепла. Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:00)  Быстрее звука тепло не может распространяться....Ваш результат (перегорание начинается в центре) не укладывается в модель перегорания в тонких местах. Или она в него. Верно. Но, если тепловая волна прошла микрон за микросекунду - значит, уже где-то половина тепла ушла из слоя. Но это тут совсем не важно - ведь расчет был на теплоемкость слоя, даже без отвода. Как же не укладывется? Ведь если в центре находится вершина разреза - у нее и концентрация поля, и концентрация тока. Ставить параллельно - конечно, правильная идея, не всегда возможно. Да, проверял - менее какого-то номинала уже не горят (ток нормирован внешней цепью).
Nov 7 2010, 13:18
Цитата(Designer56 @ Nov 7 2010, 15:51)  Кстати сказать: у резисторов, кроме предельной мощности рассеяния нормируется ещё предельно- допустимое напряжение. да, совершенно верно. Но для 1206 вроде всегда нормировалось как минимум 200В, без оговорок на номинал. В общем, наверное, вывод напрашивается все же такой: с разрезами все плохо, нужно найти без разрезов и проверить теоретические расчеты  Цитата(Designer56 @ Nov 7 2010, 16:14)  Я как- то давно делал устройство, вход которого должен выдерживать индуцированное молнией напряжение. Вот балластные резисторы МЛТ-2 как раз были 10 Ом. Проводились испытания на колоколообразный импульс 1,5 кВ длительностью 1мс с периодом 1 сек. В реале такого, конечно, нет. Но резисторы потемнели. Да, а при такой длительности - уже мощность.. Кстати, при очень коротких импульсах еще начинает работать распределенная емкость резисторов, тоже своего рода проблема - приходится типа мелкими емкостями параллелить и т.п.
Nov 7 2010, 13:24
Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 16:13)  Верно. Но, если тепловая волна прошла микрон за микросекунду - значит, уже где-то половина тепла ушла из слоя. Но это тут совсем не важно - ведь расчет был на теплоемкость слоя, даже без отвода. Как же не укладывется? Ведь если в центре находится вершина разреза - у нее и концентрация поля, и концентрация тока. Ставить параллельно - конечно, правильная идея, не всегда возможно. Да, проверял - менее какого-то номинала уже не горят (ток нормирован внешней цепью). Я-то думала, что разрез не в центре. Еще попробуйте сверху лак - еще одна тепловая емкость. И этажерки - приближение к объемному резистору. А теплоемкость Вы считали на всю пленку? Тепло-то в импульсе только вблизи перемычки. Там и коробиться может начать...
Nov 7 2010, 16:16
Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 15:52)  ...(да, припомнил, было две группы 1206 по 4 параллельно, группы включены последовательно). Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся... Немного некорректное сравнение. Чтобы нагреть 8 шт. 1206 и МЛТ-1 надо затратить сильно разное количество энергии. К тому же буковка "Т" у последнего кое-что значит  . Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 16:13)  ну, все как обычно - места не сильно много. Можно, конечно, в этажи городить, но несолидно как-то  Для проверки, наверное, можно  .
Nov 7 2010, 16:26
Из: Moscow, Russia
Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 19:16)  Немного некорректное сравнение. Чтобы нагреть 8 шт. 1206 и МЛТ-1 надо затратить сильно разное количество энергии. К тому же буковка "Т" у последнего кое-что значит  . Я исходил из допустимой рассеиваемой мощности - 1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W. Ну да, МЛТ-1 массивнее. Зато он на ногах, а 1206 с теплоотводом на плату. Но выгорали они задолго до того, как разогревались.
Nov 7 2010, 16:59
Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 19:26)  Я исходил из допустимой рассеиваемой мощности - 1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W... На катушке с резисторами написано 1/8W. Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 19:26)  ...Ну да, МЛТ-1 массивнее. Зато он на ногах... Он не только массивный, он еще и теплостойкий (буковка "Т"). Поскольку его ноги металлические, то это только плюс Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 19:26)  ...Но выгорали они задолго до того, как разогревались... ???
Nov 7 2010, 17:14
Из: Moscow, Russia
Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 19:59)  На катушке с резисторами написано 1/8W. ROHM, например, для таких резисторов (у него, правда, кодировка типоразмеров другая, 3216, но размер соответствует 1206) заявляет 1/4W. Цитата ??? Прогорали с искрами, при этом сильно не разогреваясь. Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 20:06)  Это вообще не из той оперы резисторы. 1206. Даже 2ваттный ОМЛТ уверенно выгорает при попытке зарядить через него от сети 0.1-0.2мкФ. При каком сопротивлении ?
Nov 7 2010, 17:29
Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:14)  ...Прогорали с искрами, при этом сильно не разогреваясь... Может, просто напряжением пробивались?
Nov 7 2010, 17:56
Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:37)  ...Тот же ROHM для тех же резисторов дает рабочее напряжение 400V... У ROHM резисторы с разрезами(только что на их сайте посмотрел)+очень интересно они рабочее напряжение считают. Так что спокойно могли и напряжением пробиваться и в разрезах выгорать.
Nov 7 2010, 18:18
Пользователь №: 3 671
Цитата(AlexeyW @ Nov 5 2010, 23:50)  В нашем же случае было так: на резисторе порядка 10-15 Ом возникало напряжение в 100-150 В примерно на 10-20 нс (частота импульсов - десятки герц). На резисторе 150-220 Ом 250 вольт четверть микросекунды, повторение 16 герц. в среднем на каждой сотне приборов в течение года у 4 отказ. Пропадал контакт между металлизацией и телом резистора. Вылечили тем, что стали применять резисторы 2512. Ни одного отказа с тех пор
Nov 7 2010, 19:27
Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:24)  Я-то думала, что разрез не в центре. Еще попробуйте сверху лак - еще одна тепловая емкость. И этажерки - приближение к объемному резистору. А теплоемкость Вы считали на всю пленку? Тепло-то в импульсе только вблизи перемычки. Да, спасибо, это ясно, что вблизи перемычки. Считал я, естественно, на всю пленку, о разрезе не догадываясь. Средняя можность совершенно несерьезна. Импульсы же настолько коротки (10нс), что всерьез рассматривать теплоотвод за время импульса не стоит. Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 21:12)  1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W вроде всегда 1206 были 0,25, а 0805 - 0,125Вт... Цитата(Владимир) На резисторе 150-220 Ом 250 вольт четверть микросекунды, повторение 16 герц ага, именно - средняя мощность маленькая, импульсная очень большая. Очень полезный пример, спасибо! Кстати, ведь в пленке резистора скин-эффекта не будет видно (проводимость низкая, скин-слой толще пленки даже на нс). А вот у контактной площадки ситуация уже другая - и тут возможны какие-либо эффекты, типа этого? Цитата(halfdoom) Посмотрите на MMA0204 от Vishay Спасибо! Посмотрю
Nov 7 2010, 19:41
Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 21:27)  вроде всегда 1206 были 0,25, а 0805 - 0,125Вт... Не всегда. Зависит от температурной стабильности и точности Цитата ага, именно - средняя мощность маленькая, импульсная очень большая. Очень полезный пример, спасибо! Кстати, ведь в пленке резистора скин-эффекта не будет видно (проводимость низкая, скин-слой толще пленки даже на нс). А вот у контактной площадки ситуация уже другая - и тут возможны какие-либо эффекты, типа этого? Да сильно не вникал, раз вылечилось, но считал, что отрыв графита происходил от контакта из-за ультразвукового удара по подложке резистора
Nov 7 2010, 20:28
Цитата(Владимир @ Nov 7 2010, 22:41)  Зависит от температурной стабильности и точности да, это верно. Наверное, мне просто не приходилось совмещать то и другое, я чисто по теплу. Цитата(Владимир @ Nov 7 2010, 22:41)  Да сильно не вникал, раз вылечилось, но считал, что отрыв графита происходил от контакта из-за ультразвукового удара по подложке резистора Там, как понимаю, совсем не графит, а керамикоподобная твердая спеченная масса. А откуда ультразвуковой удар?
Nov 7 2010, 21:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:14)  При каком сопротивлении ? Да что-то Ом 8-10 в одно время пытался. Вру, наверное, там 0.22 мкф вчистую и 22 мкФ дальше за 3-омным дросселем и выпрямителем было. Вроде два экз по 150 раз включил-выключил нормально. Привезли готовое к заказчику с хорошими фидерами и розетками - половина при первом включении задымила. Разбирался тогда с ними. Там пик пару киловатт или что-то такое на резисторе. Сначала отстреливается небольшая дырочка посередине. Потом горит все начисто. В ТУ вчитался - действительно, нережим, хотя и несколько микросекунд . Напряжение - одно, а пиковая мощность - другое требование по режиму. С тех пор в токоограничение - термистор или проволока.
Nov 8 2010, 18:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 00:50)  Была обнаружена такая проблема: для резисторов размера 1206 нормированное допустимое напряжение 200В. При использовании высокоомных резисторов в статических цепях вроде никаких проблем ..... Существует информация, не знаю, насколько достоверная, что сопротивление резисторов подгоняют, просто делая на них поперечный надрез. //Ну, думаю, что на 99,99 % резистор у Вас толстопленочный. Поэтому далее, без дополнительных оговорок, буду иметь в виду таковые// Делают, не только 1, а даже 3 - 1 посередине и 2 ближе к контактам (средний и крайние делаются с разных сторон и получается что-то типа меандра на топологии). Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 00:50)  Принципиально то, что тонкий разрез вызывает концентрацию поля, в десятки раз большую, чем напряжение/длину резистора. При таком условии, выходит, что и 200В нельзя гарантировать. По идее напряженность повышенная, но не настолько, чтобы вызывать пробой (тем более, что разрез заплавлен стеклом), а вот импульсная мощность в Вашем случае чрезвычайно большая: (150^2/15 = 1500 Вт) - это в 6000 или 12000 раз (!!!) выше средней допустимой (соответственно 0,25 или 0,125 Вт). Настолько высокое допустимое превышение импульсной мощности относительно средней я никогда не встречал - обычно на порядок, но уж ни на 3. Эта прикидка просто сразу отметает все другие версии. Цитата Или, начиная с каких-то номиналов, разрезов уже не делают? Какая есть информация по этому поводу, официальная и экспериментальная? Заранее большое спасибо. Ни с каких, делают везде, кроме резисторов спец. назначения, например, СВЧ (да и то подгонка есть, но ограничена размерами резов, для обеспечения малой паразитной индуктивности). Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 01:12)  Потом, горят совершенно четко - с середины. Потом, горят не за один импульс, а медленно прогорают за тысячи импульсов - тоже совсем непохоже на превышение импульсной мощности. ....... Теплоотвол с середины совсем не актуален, поскольку в масштабе одного импульса тепловыделение равномерное по всему слою, между импульсами - тепло полностью уходит. Так получается, что действительно эти самые разрезы существуют и радикально портят свойства резисторов? Нет ли об этом каких-либо официальных данных от производителей? Ну, вё правильно - где узко, там и греется и не факт, что без подгонки выдержит. А теплопроводность хотя и не особо влиет при рассеянии импульной мощности, но тем не менее, при накоплении за время серии импульсов, перегрев в середине очень даже прогнозируем. - "Папа, а разрезы есть?" - "Нет сынок, это фантастика!" А они есть... Цитата(rezident @ Nov 6 2010, 03:57)  Локальное тепловыделение повышает локальное сопротивление материала, которое приводит к еще большему тепловыделению именно в этом локализованном участке. Почему же? Если ТКС резистора отрицательный, то совсем наоборот. Это же не проволочные резисторы, у которых ТКС только положительный. Цитата(rezident @ Nov 6 2010, 03:57)  Ну и т.д. Причем по нелинейному (степенному) закону! Локальный саморазогрев приводит с перегоранию проводящего слоя. Вы ведь в импульсе на несколько порядков превышаете допустимую величину средней рассеиваемой мощности. Резисторы проверяют на перегрузку всего лишь 2,5-кратным значением напряжения. А вы сразу на несколько порядков.  Вот-вот!!! Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 18:28)  Вообще, способ какой-то дебильный. Если б хоть полукруг сбоку вырезали - уже б проблем не было (а технологически несложно - ну, два поворотных зеркала на лазере вместо одного). Да все нормально! Как я упоминал, при 3-х резах получается что-то типа меандра, а ведь тонкопленочные резисторы (как правило, прецизионные), начиная примерно с сотен ом изначально имеют топологию меандра. Цитата(forever_student @ Nov 7 2010, 02:27)  Была похожая проблема. Побороли использованием НЕточных резисторов(если не ошибаюсь 10%). Там этих разрезов не было. Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02)  Спасибо. А как называется этот тип резисторов, или производитель? Мы ставили тоже не точные, стандартные 1206 5%. Толстопленочные, как правило, не являются прецизионными. Допускаемое отклонение 0,5 % и менее уже достаточно эксклюзивно и там уже применяются тонкопленочные и металлофольговые. Кстати говоря, возможно, металлофольговые в этом отношении могут себя неплохо проявить, но цена вопроса уже значительно выше. Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02)  Да, и еще про разрез - он иногда настолько велик, что должен менять сопротивление процентов на 20. Такое ощущение, что просто гонят валом один номинал, потом его дорезают на несколько. Вы не правы - всё разумно ограничено. Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 20:14)  ROHM, например, для таких резисторов (у него, правда, кодировка типоразмеров другая, 3216, но размер соответствует 1206) заявляет 1/4W. 3216 означает 3,2х1,6 мм, тогда как 1206 в дюймовой системе означает то же самое (с точностью до округления) - 0,12х0,06 дюйма. Мощность, как правило, зависит от прецизионности - чем прецизионнее, тем менее мощные. Цитата(Designer56 @ Nov 7 2010, 21:05)  вы лучше не с разрезами или без оных, а металлопленочные (не металлокомпозитные,) посмотрите. На 10 Ом никаких разрезов быть не должно Вообще, толстопленочные как раз для рассеяния импульсной мощности более подходят, т. к. рассеяние происходит в большем объеме (далее резистивной пленки тепло особо не успевает распространяться). Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 22:27)  Средняя можность совершенно несерьезна. Импульсы же настолько коротки (10нс), что всерьез рассматривать теплоотвод за время импульса не стоит. Категорически не согласен. Цитата Кстати, ведь в пленке резистора скин-эффекта не будет видно (проводимость низкая, скин-слой толще пленки даже на нс). А вот у контактной площадки ситуация уже другая - и тут возможны какие-либо эффекты, типа этого? Не надо Вам лезть в скин-эффекты и прочее, а то совсем запутаетесь. Цитата(dinam @ Nov 8 2010, 05:45)  Если рассуждать логически, то надо искать резисторы у которых токопроводящий слой имеет большую массу(объем) в самом "узком" месте. Т.е толстопленочные и подобные.... Совершенно верно.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Nov 8 2010, 19:31
Из: Н. Новгород
Цитата(rezident @ Nov 8 2010, 22:15)  Приведите, пожалуйста, пример (даташит) обычного тонкопленочного резистора (не NTC термистора!) с отрицательным ТКС. Или признайтесь, что это вы просто так сболтнули/предположили. Пожалуйста: наши тонкопленочные и толстопленочные, зарубежные Vishay также тонкопленочные и толстопленочные.
Nov 8 2010, 19:51
Из: Н. Новгород
Цитата(rezident @ Nov 8 2010, 22:44)  Миль пардон! Я неправильно интерпретировал этот параметр  Приношу извинения. Да ничего страшного! Это только сначала кажется, что вроде бы металлическая пленка и как у нее может быть отрицательный ТКС. А на самом деле сказываются, например, различие ТКЛР подложки и пленки, топология и еще много других факторов. А резистивные пасты для толстопленочной технологии вообще, как правило, неметаллические, а, например, из окиси рутения.
Nov 8 2010, 20:36
Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  Делают, не только 1, а даже 3 - 1 посередине и 2 ближе к контактам (средний и крайние делаются с разных сторон и получается что-то типа меандра на топологии). Спасибо за интересную информацию Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  По идее напряженность повышенная, но не настолько, чтобы вызывать пробой (тем более, что разрез заплавлен стеклом) Напряженность поля в проводнике длиной L и шириной H E=U/L. Если прорезать ширину проводника до середины узким разрезом шириной d, то у вершины разреза поле будет больше примерно в H/d раз (ну, с коэффициентами типа 2 в какую-либо сторону) - судя по виду надреза, на порядок больше исходной. И пробой будет, возможно, даже не через стенки разреза, а внутри проводника. Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  , а вот импульсная мощность в Вашем случае чрезвычайно большая: (150^2/15 = 1500 Вт) - это в 6000 или 12000 раз (!!!) выше средней допустимой (соответственно 0,25 или 0,125 Вт). ....при накоплении за время серии импульсов.... Повторюсь, что расчет был не по мощности. Расчет был на то, чтобы только за счет теплоемкости проводящего слоя поглотить безопасно расчетную энергию. Накопление неактуально, импульсы очень редки, все успевает уйти. Средняя мощность около милливатта, перегрев не более градуса. Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  Почему же? Если ТКС резистора отрицательный, то совсем наоборот. Это же не проволочные резисторы, у которых ТКС только положительный. Для неустойчивости и горения нужен не только положительный, но и достаточно большой ТКС. Или так: чем больше ТКС, тем меньше коэффициент запаса. Но реальные ТКС (кроме терморезисторов) вряд ли изменят коэфф. запаса более чем на несколько процентов. Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  Да все нормально! Как я упоминал, при 3-х резах получается что-то типа меандра, а ведь тонкопленочные резисторы (как правило, прецизионные), начиная примерно с сотен ом изначально имеют топологию меандра. но этот меандр отличен соотношением ширины проводников и разрезов, что принципиально для концентрации поля и тока. Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  Толстопленочные, как правило, не являются прецизионными. Допускаемое отклонение 0,5 % и менее уже достаточно эксклюзивно и там уже применяются тонкопленочные и металлофольговые. Кстати говоря, возможно, металлофольговые в этом отношении могут себя неплохо проявить, но цена вопроса уже значительно выше. да, конечно, верно Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  "Средняя можность совершенно несерьезна. Импульсы же настолько коротки (10нс), что всерьез рассматривать теплоотвод за время импульса не стоит" - Категорически не согласен. а как тогда? Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 21:24)  Не надо Вам лезть в скин-эффекты и прочее, а то совсем запутаетесь. с чем же тут путаться? Нужно всего лишь удостовериться, что ток течет по всему проводящему слою достаточно равномерно, иначе расчет неверен. Удостоверился, и хорошо
Nov 8 2010, 20:56
Из: Н. Новгород
Цитата(AlexeyW @ Nov 8 2010, 23:36)  даже не через стенки разреза, а внутри проводника. Не понял. Это где и как? Цитата(AlexeyW @ Nov 8 2010, 23:36)  Повторюсь, что расчет был не по мощности. Расчет был на то, чтобы только за счет теплоемкости проводящего слоя поглотить безопасно расчетную энергию. Накопление неактуально, импульсы очень редки, все успевает уйти. Средняя мощность около милливатта, перегрев не более градуса. Не уверен, но, возможно, толстые пленки разрушаются еще из-за того, что частицы проводящей фазы контактируют между собой хуже (собственно, из-за чего толстопленочные резисторы обладают более высоким уровнем токовых шумов), чем, например, островки металлизации в тонких пленках, и, соответственно, происходят локальные выгорания при больших импульсных токах. Цитата(AlexeyW @ Nov 8 2010, 23:36)  но этот меандр отличен соотношением ширины проводников и разрезов, что принципиально для концентрации поля и тока. Ну, вообще, вопрос достаточно спорный. Цитата(AlexeyW @ Nov 8 2010, 23:36)  а как тогда? Версия выше. Цитата с чем же тут путаться? Нужно всего лишь удостовериться, что ток течет по всему проводящему слою достаточно равномерно, иначе расчет неверен. Удостоверился, и хорошо Да нет там никакого скин-эффекта вплоть даже до ~ 10 ГГц, а то и выше. И вообще, тут для скин эффекта уж до кучи надо и гармоники учесть, но это уж совсем мудрено. Не выдумывайте лишнего, скин-эффект здесь ни причем. Ранее скин-эффекта картину паразитная индуктивность гадить начнет.
Nov 8 2010, 21:41
Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 23:56)  Не понял. Это где и как? пробой в самой проводящей среде, почему нет. Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 23:56)  Не уверен, но, возможно, толстые пленки разрушаются еще из-за того, что частицы проводящей фазы контактируют между собой хуже (собственно, из-за чего толстопленочные резисторы обладают более высоким уровнем токовых шумов), чем, например, островки металлизации в тонких пленках, и, соответственно, происходят локальные выгорания при больших импульсных токах. А вот это очень здравая мысль. Как-то совсем упустил микроуровень. Цитата(EUrry @ Nov 8 2010, 23:56)  Да нет там никакого скин-эффекта вплоть даже до ~ 10 ГГц, а то и выше. И вообще, тут для скин эффекта уж до кучи надо и гармоники учесть, но это уж совсем мудрено. Не выдумывайте лишнего, скин-эффект здесь ни причем. Ранее скин-эффекта картину паразитная индуктивность гадить начнет. Конечно, нет, но убедиться же в этом необходимо. Была б там пленка меди в 10 микрон - скин-эффект уже был бы сильным.
Nov 8 2010, 21:56
Из: Н. Новгород
Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 00:41)  пробой в самой проводящей среде, почему нет. Если Вы имеете в виду опять-таки пробой между частицами проводящей фазы, то при подгоночных резах длина резистивного элемента увеличивается, и, соответственно, напряжение, приложенное к контактам резистора, распределяется на большей длине (в сравнении, когда нет подгонки) и напряженность электрического поля между частицами наоборот снижается, а вот локальные выгорания между частицами очень даже возможны. Цитата Конечно, нет, но убедиться же в этом необходимо. Была б там пленка меди в 10 микрон - скин-эффект уже был бы сильным. Опять же всё относительно. Какой вклад скин-эффект, даже в медных контактах резистора, привнесет в общее сопротивление резистора сопротивлением 15 Ом? И, тем более, какое это имеет отношение к выгоранию резистивной пленки?
Nov 8 2010, 22:15
Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 00:56)  то при подгоночных резах длина резистивного элемента увеличивается, и, соответственно, напряжение, приложенное к контактам резистора, распределяется на большей длине (в сравнении, когда нет подгонки) и напряженность электрического поля между частицами наоборот снижается вот как раз это неправильно. Если рисовать картину поля, то вблизи вершины разреза его напряженность будет намного выше средней (пусть даже средняя и немного уменьшилась). В пределе бесконечно тонкого разреза - поле в точке вершины стремится к бесконечности Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 00:56)  Опять же всё относительно. Какой вклад скин-эффект, даже в медных контактах резистора, привнесет в общее сопротивление резистора сопротивлением 15 Ом? И, тем более, какое это имеет отношение к выгоранию резистивной пленки? я немного не об этом. В 15Ом эффекта нет, в 0,01 Ом - мгновенно не сказать, прикинуть надо, не забыть. Чтоб не ошибиться, лучше просто об этом не забывать.
Nov 8 2010, 22:21
Из: Н. Новгород
Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 01:15)  вот как раз это неправильно. Если рисовать картину поля, то вблизи вершины разреза его напряженность будет намного выше средней (пусть даже средняя и немного уменьшилась). В пределе бесконечно тонкого разреза - поле в точке вершины стремится к бесконечности Про разрез я уже писал, что да, напряженность повышается, особенно, с края резистивного элемента, где начинается разрез. Но Вы же про какой-то внутренний пробой говорите, а какой - я так и не понял. Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 01:15)  я немного не об этом. В 15Ом эффекта нет, в 0,01 Ом - мгновенно не сказать, прикинуть надо, не забыть. Чтоб не ошибиться, лучше просто об этом не забывать. На 0,01 Ом уже скажется, но сути вопроса это не меняет: как это связано с выгоранием резистивной пленки?
Nov 9 2010, 08:34
Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 01:21)  Про разрез я уже писал, что да, напряженность повышается, особенно, с края резистивного элемента, где начинается разрез. Но Вы же про какой-то внутренний пробой говорите, а какой - я так и не понял. Пробой, или прогорание - результат похож. Если поле увеличивается в несколько раз - может быть и пробой, но в любом случае плотность тока и мощности в этом месте вырастает. Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 01:21)  На 0,01 Ом уже скажется, но сути вопроса это не меняет: как это связано с выгоранием резистивной пленки? Ну а как это связано со скин-эффектом? Естественно, если ток потечет по малой части толщины, и эта малая часть перегреется, да и сопротивление будет другим. Как обычно скин-эффект и проявляется
Nov 9 2010, 17:14
Из: Н. Новгород
Цитата(AlexeyW @ Nov 9 2010, 11:34)  Пробой, или прогорание - результат похож. Если поле увеличивается в несколько раз - может быть и пробой, но в любом случае плотность тока и мощности в этом месте вырастает. Так вот я всё-таки и не понял, что Вы подразумеваете под внутренним пробоем. Цитата Ну а как это связано со скин-эффектом? Естественно, если ток потечет по малой части толщины, и эта малая часть перегреется, да и сопротивление будет другим. Как обычно скин-эффект и проявляется Согласен, но с оговоркой. Причем, оговариваюсь и насчет упомянутых мной гармоник. Ведь скин-слой определяется для установившегося гармонического процесса, а в данном случае речь идет о переходных процессах, где указанные законы не действуют и что там будет на самом деле я сейчас ответить не берусь.
Nov 9 2010, 20:02
Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 20:14)  Так вот я всё-таки и не понял, что Вы подразумеваете под внутренним пробоем. тут уже упоминалось, что при больших полях ток растет нелинейно. В каком-то смысле это можно считать началом пробоя. При какой-то напряженности ток начнет расти лавинообразно. При этом не так принципиально, что среда исходно проводящая. Я бы еще сказал, что начнется ионизация среды, ее насыщение носителями сверх имевшихся исходно - это и есть пробой. Цитата(EUrry @ Nov 9 2010, 20:14)  Согласен, но с оговоркой. Причем, оговариваюсь и насчет упомянутых мной гармоник. Ведь скин-слой определяется для установившегося гармонического процесса, а в данном случае речь идет о переходных процессах, где указанные законы не действуют и что там будет на самом деле я сейчас ответить не берусь. Ну, как минимум любой процесс разлагается в ряд Фурье по гармоникам, а т.к. скин-эффект - вещь линейная (т.е. представимая в виде суммы токов разных частот, текущих независимо в своих слоях), то и скин-эффект таким образом считается. Но это сложно математически. Намного нагляднее рассмотреть то, что называется переходной характеристикой (реакцией на ступеньку тока). Допустим, мы смогли мгновенно создать ток в круглом проводнике. Он потечет по пути наименьшей индуктивности (т.е. пути, соответствующем минимальной энергии поля) - т.е. по поверхности. Далее начнется проникновение тока внутрь за счет разности напряжений между слоями с разной плотностью тока. Выглядеть распределение будет примерно экспоненциально, глубина проникновения будет расти как корень из времени. Реакция на прямоугольный импульс будет равна сумме переходных характеристик с разным знаком и сдвинутых во времени. Этого, в общем, уже достаточно для качественного представления.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 9 2010, 20:09
