> EB-500 не работает на плате...?
mapic
сообщение Nov 10 2010, 22:09
Пользователь №: 28 294
Проблема типичная - модуль EB-500 не ловит сигналы спутников на ново разведенной печатной плате (рисунок платы во вложении). Плата разведена наверное плохо (сильно не бейте rolleyes.gif ) - но нужно было сделать универсальную плату что бы сразу проверить несколько модулей. Результат SAH2217 посаженый на это же место платы работает отлично, а EB500 - вообще не видит спутников?
Ответов (1 - 10)
rx3apf
сообщение Nov 10 2010, 22:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С точки зрения правил разводки UHF - это нечто чудовищное, цензурных слов просто нет. Чудо, что хоть что-то работает...
mapic
сообщение Nov 10 2010, 22:46
Согласен - но самое обидное что рядом на макете такой же вообще проводками спаян и отлично работает sad.gif
Tired
сообщение Nov 11 2010, 06:42
Из: город-герой Мурманск
Пользователь №: 53 623
to mapic, у Вас с этой платой ЕВ500 как и другой любой модуль не будет нечего видеть почитайте в даташте рекомендации при разводке платы , в частности по подключению антены. Полоска должна быть минимальной длинны и без изгибов, так же влияет её ширина.
Сообщение отредактировал Tired - Nov 11 2010, 06:43
mapic
сообщение Nov 11 2010, 07:57
Понял sad.gif сейчас и самому эта идея с универсальной платой кажеться очень плохой - как только я пошол на такое?
Плохо что в документации нет примера разводки платы - хотя бы тогоже стартового комплекта?
Скорее всего да именно дорожка идущая к антенне портит всю картину...
M_Z
сообщение Nov 11 2010, 08:27
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
для теста, вырежьте дорожку антенную с печаной платы и запояйте напрямую проводником с разъема на модуль.
и еще антенна активная?
Питание на ней не смотрели чему оно равно?
Master of Nature
сообщение Nov 11 2010, 08:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
ИМХО: При разводке надо было поставить антенные входы двух модулей друг под другом на одной линии с центральным контактом антенного разъема. А остальную разводку уже делать как придется.
Так что, универсальную плату сделать можно, но про компактность можно забыть.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
M_Z
сообщение Nov 11 2010, 08:52
Из: Гродно РБ
что касается компактности то эти модули хорошо ставятся по разные стороны платы. антенные площадки совмещаем и все работает без проблем. хотя по 2 стороны тоже получается на одной стороне пусто, но работать будет без проблем
mapic
сообщение Nov 11 2010, 09:13
Тоже так подумал - отрежу и подпаяю концевичок с разьемом.
Антенна активная - рядом на макете такой же модуль проводками спаян с этой антенной отлично работает!
ArtemKAD
сообщение Nov 11 2010, 10:32
Пользователь №: 18 364
Аналогично...
Берете модуль, переворачиваете и видите - низ метализирован и это масса покрытая слоем зеленки. Отсюда - дорожка антенны на всем ее протяжении под модулем располагается в нескольких микронах от цепи массы. С точки зрения радиотехники на частотах GPS такое расположение эквивалентно закорачиванию антенного входа на массу. Причем независимо от того, который модуль поставите.
mapic
сообщение Nov 12 2010, 18:07
Спасибо! - помогло!
Перерезал дорожку подпаял напрямую проводник с разъемом антенны к входу модуля - работает отлично!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
