> Н-мост. Измерение тока в нагрузке.
Konrad
сообщение Nov 11 2010, 12:03
Пользователь №: 36 555
Коллеги, поможите советом)
Делаю привод на двухфазном движке. Для управления каждой фазой свой Н-мост. Собирался поэкспериментировать с питанием моста (планировал поднять до 70В) и частотой ШИМа (до 150кГц). Для регулирования тока последовательно с нагрузкой включен шунт, сигнал с него усиливается и измеряется АЦП. Усиление сигнала осуществляется посредством AD629. Оказалось что я не учел один наиважнейший параметр этой микросхемы - CMRR(f)... оказалось, что при переключении транзисторов в плече к которому подсоединен шунт жирная ВЧ-составляющая синфазного напряжения пролазит на выход AD629. И это при питании 20В и ШИМ 15кГц. Посмотрел на AD8210, синфазный сигнал она давит значительно сильнее, но синфазное напряжение на входах не должно превышать 65В... Смотрел другие ИМСы, но ничего подходящего для моей задачи.
Задумался... Задумался я вот над чем: известно что существуют сервопривода на базе ШД которые питаются напряжением более 80В, спрашивается на какой элементной базе в них может быть реализовано измерение фазных токов??? AD8210 не годится для высоких напряжений, AD629 плохо подавляет синфазные ВЧ-сигналы...
Ответов (1 - 3)
wave48
сообщение Nov 11 2010, 13:16
Пользователь №: 38 916
AD8217 до 80В. Но ведь шунт обычно в общий провод ставят.
Konrad
сообщение Nov 11 2010, 13:49
Если интересно, то вот здесь я подробно описал что и как:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78234
wave48
сообщение Nov 11 2010, 14:16
Да, спасибо, я начало прочитал, к сожалению, влезать с головой в эту тему времени нет. Такая частота ШИМа для ШД велика, железо не работает на ней, печка будет. Ток измеряют в нижних ключах мостов, ну, считается что этого вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:58
