> Reusable block, В маршруте DC
Asb
сообщение Nov 12 2010, 00:29
Пользователь №: 1 109
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно-ли в маршруте DC сохранить в ЦБ вместе с Reusable Block'ом соответствующий ему иерархический символ ?
То что получается автоматом при вставке в схему верхнего уровня приходится редактировать. Хотелось-бы сохранить отредактированный символ и потом использовать его в других проектах. Штатного механизма не увидел. Плохо искал ?
Ответов (1 - 5)
Vadim
сообщение Nov 12 2010, 07:20
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
blink.gif Symbol Editor. Оно?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Asb
сообщение Nov 12 2010, 11:22
Не... Вопрос в другом.
Reusable block помещается на схему в DC через комаду Place->Block. При этом из ЦБ в проект копируется схема блока и создается .blk файл с его иерархическим символом, который генерируется автоматически. Далее приходится его править. Поместить то что получилось как символ в ЦБ как минимум проблематично. С другой стороны можно конечно создать иерархический символ изначально в ЦБ, но я сильно сомневаюсь, что при его установке на схему произойдет копирование схемы блока в проект.
Понятно, что схему можно вручную скопировать в проект. Можно вручную скопировать в новый проект .blk файл из старого. Но все это как-то не правильно ...
Vadim
сообщение Nov 12 2010, 11:49
Неиодный дизайнер
Я размещаю Reusable командой Place->Symbol.
Правильно сомневаетесь smile.gif Не произойдёт.
Схему и можно, и нужно. А блок - хоть и можно, но не нужно. Имхо, конечно.
Если Вы принципиальный противник копирования схемы в проект (не пойму, кстати, почему), можно попробовать схему не копировать, а просто подключить к проекту. Но это, имхо, хуже.
ЗЫ Да, кстати, Вы Reusable в библиотеке храните?
Asb
сообщение Nov 12 2010, 12:00
Я не против копирования, но по правильному это должно происходить автоматически. (ИМХО)
Да. А как еще можно?
Vadim
сообщение Nov 12 2010, 12:20
Неиодный дизайнер
Я храню проекты, на основе которых создаются Reusable. А сами Reusable в библиотеке создаю непосредственно перед началом нового проекта и удаляю при его окончании. Тырц
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
