> Проблемы с EEPROM, общение по I2C, при помощи MSP430
sergeeff Jr.
сообщение Nov 12 2010, 23:10
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вообщем вроде все как надо. Пишу по адресу 0x00 в 24LC00 значение (в этом примере 0x56), а читаю (Random Read, то есть по конкретному адресу) почему то 0xFF (то есть ничего не записалось получается, т.к. в памяти EEPROM по умолчению сидит 0xFF). Картинки в приложении. Вроде все верно. Пока не понял в чем дело. Может у вас есть какие-то идеи...
Вот описание 24LC00
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Ответов (1 - 29)
DmitryM
сообщение Nov 13 2010, 05:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А где repeated start при чтении??
sergeeff Jr.
сообщение Nov 13 2010, 12:56
Из: Занзибар
sergeeff Jr.
сообщение Nov 22 2010, 23:41
Из: Занзибар
Как это не смешно я перелопатил все примеры от TI, но так и не понял, как ИМЕННО в MSP430F2013 cделать этот repeated start. Такое впечатление, что его нужно делать "вручную", но никакого приятного глазу решения так и не придумал. Может что подскажете?
Я просто на данный момент задачу подругому решил (repeated start не понадобился), но интерес распирает... smile.gif
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:01
Пользователь №: 3 882
Цитата("MSP430x2xx Family User's Guide")
14.2.4 I2C Mode
START Condition
A START condition is a high-to-low transition on SDA while SCL is high. The START condition can be generated by setting the MSB of the shift register to 0. Setting the USIGE and USIOE bits makes the output latch transparent and the MSB of the shift register is immediately presented to SDA and pulls the line low. Clearing USIGE resumes the clocked-latch function and holds the 0 on SDA until data is shifted out with SCL.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 00:17
Из: Занзибар
При первом START'e все так и есть. Но проблема в том, что у меня после переданного байта SDA low, а SCL high. То есть мне надо сделать SCL low, а потом SDA high... Ну то есть получается, что я NACK должен выплюнуть перед START...
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:27
Дык я не понял, в чем затруднения-то? В каком именно месте NACK смущает? Выдержка из спецификации I2C.
There are five conditions that lead to the generation of a NACK:
5.A master-receiver needs to signal the end of the transfer to the slave transmitter.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 07:21
Из: Занзибар
Смущает то, что никакого NACK быть не должно
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf (Figure 8-2)
rezident
сообщение Nov 23 2010, 17:50
А откуда он там по-вашему должен получаться? Ведь после передачи 8-и бит SCL тормозится. Далее зарядили через USICNT передачу одного бита со значением 0. Это будет передачей ACK. После передачи одного бита (ACK) SCL опять тормозится. Формируем "вручную" повторный старт. Заряжаем следующие 8 бит на прием или передачу. Записываем 8 в USICNT. Поехали. Где тут "лишний" NACK получается-то? cranky.gif
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 19:36
Из: Занзибар
После ACK линия SDA остается на нуле, соответственно по описанному в даташите методу никакого START не будет...
KRS
сообщение Nov 23 2010, 20:27
Пользователь №: 555
Вообще то после чтения последнего байта надо NACK выставлять, так устройство поймет что больше ничего передавать не надо, это везде так. И в даташите это написано (на картинках).
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 20:56
Из: Занзибар
Еще раз смотрим
KRS
сообщение Nov 23 2010, 21:19
Пользователь №: 555
да бага значит в даташите! должен быть NACK по идее.
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2010, 22:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 22:56) *
Еще раз смотрим
Вообще-то это ACK, который формирует память в ответ на ваши байты. И который говорит вам о том, что адрес она "скушала". В первой посылке вы сформировали R/W = 0, значит вы передаете байты а память отвечает вам ACKи. И так до стопа или повторного старта. Сформировали стоп-старт или повторный старт, передали первый байт с R/W=1 - все, теперь память посылает байты а вы ей в ответ - ACKи. И снова до стопа/повторного старта.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 23:22
Из: Занзибар
Так вот вопрос в том, КАК!!! послать после ACK'а, который я получил - повторный старт.
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2010, 00:09
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 01:22) *
С точки зрения сигналов - подаете 0 на SCL, память отпускает SDA, отпускаете SCL, подаете 0 на SDA - получаете старт. Как это сделать средствами вашего контроллера - не подскажу...
rezident
сообщение Nov 24 2010, 02:59
Сообщение #17
Я не работал непосредственно с USI вживую и вынужден доверять вам, но вот читаю в UG раздел 14.2.4 I2C Mode -> I2C Master Mode и вижу
To configure the USI module as an I2C master the USIMST bit must be set. In master mode, clocks are generated by the USI module and output to the SCL line while USIIFG = 0. When USIIFG = 1, the SCL will stop at the idle, or high, level. Multi-master operation is supported as described in the Arbitration section.
The master supports slaves that are holding the SCL line low only when USIDIVx > 0. When USIDIVx is set to /1 clock division (USIDIVx = 0), connected slaves must not hold the SCL line low during data transmission. Otherwise the communication may fail.
У вас ведь режим мастер вроде? Так почему после передачи 8 бит SCL в нуле остается? У м/с EEPROM нет возможности управлять уровнем SCL. У нее SCL это чистый вход.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 24 2010, 07:24
Сообщение #18
Из: Занзибар
SCL как раз и получает high level (см. картинки в начале, там тоже видно). А менять значение SDA я не могу, пока SCL high.
rezident
сообщение Nov 24 2010, 08:43
Сообщение #19
Нифига там не понятно. Вы бы еще в микроскоп предложили эти картинки рассматривать. sad.gif Как вы ACK на аппаратный адрес EEPROM получаете? Фрагмент кода приведите.
Почему не можете? Ведь изменение SDA во время SCL=high как раз и создает старт- или стоп-условие.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 24 2010, 19:00
Сообщение #20
Из: Занзибар
Переход снизу вверх создает стоп (мне не надо этого, потому что я еще не закончил передачу), а переход сверху вниз создает СТАРТ, но чтобы сделать этот переход мне надо сначала наверх попасть... smile.gif
А примеры кода тут
http://www.ti.com/litv/zip/slac080i (кстати свежак, но с i2c все по старому)
msp430x20x3_usi_06.c
Самых интересных вещей
msp430x20x3_usi_10.с
msp430x20x3_usi_11.с
там к сожалению нет...
А в
msp430x20x3_usi_16.c
никакого RESTART на самом деле нет.
rezident
сообщение Nov 24 2010, 19:23
Сообщение #21
Ой, чей-то я не вкуриваю. sad.gif Откуда снизу вверх-то? cranky.gif Перед тем как возникает нужда сделать restart (а нужда эта возникает только при RANDOM READ, времянка которого на той самой Figure 8-2 про которую вы три раза упомянули) бит ACK передает slave, а не master. Мастер в этом такте принимает/проверяет этот бит и у него SDA=high, т.е. отключен, т.к. выход open-drain. Поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы сразу после приема ACK сделать для SDA переход high->low, создав условие для restart.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 24 2010, 19:44
Сообщение #22
Из: Занзибар
Так ACK это ноль и поэтому SDA остается в нуле... Что-то сам уже потерял уверенность... smile.gif
rezident
сообщение Nov 24 2010, 19:58
Сообщение #23
Вот-вот, то SCL в нуле, то SDA в нуле smile.gif Естественно, что SDA примет значение high (EEPROM освободит линию SDA) только после приема 9-го бита, т.е. когда произойдет переход SCL low->high. Судя по описанию в UG, это так и должно происходить автоматом когда USI работает в режиме master. Но вы свои исходники секретите и поэтому о том, как именно у вас происходит прием/проверка ACK приходится только догадываться. laughing.gif
sergeeff Jr.
сообщение Nov 24 2010, 20:10
Сообщение #24
Из: Занзибар
case 2: // Receive Address Ack/Nack bit
USICTL0 &= ~USIOE; // SDA = input
USICNT |= 0x01; // Bit counter=1, receive (N)Ack bit
I2C_State = 4; // Go to next state: check (N)Ack
break;
case 4: // Process Address Ack/Nack & handle data TX
if(Transmit == 1){
USICTL0 |= USIOE; // SDA = output
if (USISRL & 0x01) // If Nack received...
{ // Send stop...
USISRL = 0x00;
USICNT |= 0x01; // Bit counter=1, SCL high, SDA low
I2C_State = 14; // Go to next state: generate Stop
P1OUT |= 0x01; // Turn on LED: error
else
{ // Ack received, TX data to slave...
USISRL = MST_Data++; // Load data byte
USICNT |= 0x08; // Bit counter = 8, start TX
I2C_State = 10; // next state: receive data (N)Ack
Bytecount++;
P1OUT &= ~0x01; // Turn off LED
break;
} if(Transmit == 0){
{ // Prep Stop Condition
USICTL0 |= USIOE;
USISRL = 0x00;
USICNT |= 0x01; // Bit counter= 1, SCL high, SDA low
I2C_State = 8; // Go to next state: generate Stop
else{ Data_RX();} // Ack received
break;
rezident
сообщение Nov 24 2010, 22:58
Сообщение #25
Это фрагмент, который вы вырезали из примера? Зачем мне этот огрызок исходника? Я же прошу у вас тот исходник, с которым вы сами работаете и в котором у вас не идет "рандомное" чтение EEPROM. Я не имею ни времени, ни особого желания дописывать за вас недостающие части программы и оформлять все это в отдельный проект только для того, чтобы проверить мои/ваши догадки. Если хотите реальной помощи, то выкладывайте готовый/законченный (не)работающий проект или исходник, который можно легко скомпилировать и проверять. Без необходимости "допиливания" его вручную.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 24 2010, 23:24
Сообщение #26
Из: Занзибар
Вы меня сами попросили привести пример кода "как я ACK на аппаратный адрес EEPROM получаю". Я привел.
Кстати как I2C без железки проверять я не знаю. Как Вы собираетесь код (тот который компилируется) проверять? У этого мк вообще I2C не работает, когда debugger используется (порты имеют несколько функций - или это или то).
rezident
сообщение Nov 24 2010, 23:33
Сообщение #27
Извините, но при таком диалоге телепата с партизаном мне становится уже неинтересно. Спокойной ночи.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 25 2010, 00:11
Сообщение #28
Из: Занзибар
Спокойной ночи. (а кода у меня с собой просто нет)
То есть еще раз: я взял готовый пример (msp430x20x3_usi_12.c) и слепил из него (один в один), а REPEATED START я сделать не смог. Нет его (как мне кажется) и в примере msp430x20x3_usi_16.c, хотя они это и называют REPEATED START.
Что тут партизанить я не знаю (а коды у меня все на работе).
sergeeff Jr.
сообщение Nov 27 2010, 15:56
Сообщение #29
Из: Занзибар
А кто-нибудь изучал поведение I2C реализаций в коде (в смысле SOFT I2C)? Насколько там по времени потеря в сравнении (в зависимости от частоты конечно)?
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Nov 27 2010, 17:24
нечитатель
сообщение Nov 28 2010, 15:36
Сообщение #30
Пользователь №: 61 032
На всякий случай.
Уже ушёл.
(в процессе железной отладки не забывать почаще вкл/выкл питание EEPROM; это сугубо добровольно, но когда надоест тупить в непонятные глюки "один раз случайно сработало, потом навсегда перестало"...)
Сообщение отредактировал нечитатель - Nov 28 2010, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
