> Конфигурация вывода МК ARM
alt3857
сообщение Nov 15 2010, 06:24
Пользователь №: 56 794
Привет! Есть два вывода МК (микроконтроллер arm): один должен работать на ШИМ, другой тоже находится на этой линии (так плата разведена) и он не должен мешать ШИМу. Как правильно сконфигурировать второй вывод чтобы дорожку не резать - он должен быть в высокоимпедансном состоянии, так будет правильно:
1) конфигурирую его как GPIO;
2) делаю его входом;
3) не ОК (Pin is in the normal (not open drain) mode);
4) нет резисторов подтяжки (Pin has neither pull-up nor pull-down resistor enabled)?
Сообщение отредактировал alt3857 - Nov 15 2010, 07:41
Ответов (1 - 3)
ae_
сообщение Nov 15 2010, 06:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(alt3857 @ Nov 15 2010, 15:24) *
Достаточно сделать ненужный вывод ВХОДом, чтобы он не мешал.
alt3857
сообщение Nov 15 2010, 07:47
Спасибо, ae. Перепутал в посте "выход" сначала написал (исправил). Получается, что вообще можно никак не конфигурировать т.к. в arm после сброса ножка итак сконфигурирована как "вход"?
Сообщение отредактировал alt3857 - Nov 15 2010, 07:53
ae_
сообщение Nov 16 2010, 15:08
Из: Иркутск
Цитата(alt3857 @ Nov 15 2010, 16:47) *
Если после сброса вывод настроен как вход и все подтяжки выключены (pull-up, pull-down) - можно ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
