> scmRTOS + VDSP стеки задач в разных секциях
Fat Robot
сообщение Nov 16 2010, 19:52
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
посоветуйте, пожалуйста,
можно ли законными способами разместить стеки задач в разных секциях (речь о VDSP)?
или только шаблон задачи курочить?
Ответов (1 - 4)
dxp
сообщение Nov 17 2010, 03:28
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вам нужно стек "оторвать" от самого объекта? Если нет, то почему тогда не разместить весь объект в нужной секции?
Fat Robot
сообщение Nov 17 2010, 11:53
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Спасибо, dxp, буду пробовать.
Признаюсь, я пока "провисаю" в понимании того, во что преобразуются языковые конструкции с++ при компиляции. например, я не могу сейчас ответить на вопросы: если я по Вашему совету размещаю сам объект в секции "data", то в какой секции будет размещен исполняемый код методов? а если они inline? а если static?
Не открою тайны, сказав, что plain c в этом смысле куда более очевиден.
В общем, есть некоторое поле для осмысления пока с не предсказуемым результатом: печально будет в итоге осознать, что с++ не применим для класса задач, с которыми мне приходится иметь дело.
dxp
сообщение Nov 17 2010, 13:50
Adept
Из: Novosibirsk
В первом приближении можно считать, что объект класса - это как обычная сишная структура, но имеющая нативную связь с кодом (функциями-членами), реализованную неявно (хотя механизм очень простой - просто при каждом вызове функции-члена неявно передается указатель на эту структуру с данными, а зная размещение данных этой структуры в памяти (смещения относительно базового адреса), компилятор может однозначно и эффективно организовать доступ к конкретным членам-данным). Таким образом, объект класса - это, собственно, непрерывный кусок памяти, подобный любому агрегатному типу. От агрегатных типов (сишных структур, массивов) его отличает наличие дополнительного функционала - конструкторы/деструкторы, возможность использовать ограничение доступа (public/private), служебные данные типа vptr (если используются виртуальные функции) и т.п.
Функции-члены - это обычный код, как и обычные функции. И лежат они вместе со всем исполняемым кодом. В отличие от обычных функций, эти функции-члены можно вызывать только по отношению к объектам своих классов. Технически - это обычный код и размещается на общих основаниях.
Это пока. smile.gif Поближе познакомитесь, все станет так же прозрачно.
Не будет. smile.gif С++ подходит для решения тех же задач что и С нисколько не хуже оного.
Т.е. вам нужно попробовать написать:
#pragma section("section_name", NO_INIT)
TProcType ProcName;
и компилятор должен будет разместить этот объект в этой секции. Весь объект целиком - его внутренние данные и стек. Насколько вам это подходит, не знаю. А в чем причина в необходимости размещать стеки процессов в разных секциях, если не секрет?
Fat Robot
сообщение Nov 17 2010, 20:00
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Спасибо за разъяснения, dxp. Мне нужно попробовать, чтоб как-то с этим сжиться.
Причина такого требования к размещению банальна: быстрым процессам отдаем быструю внутреннюю память как для кода, так и для стека и данных, а медленным - медленную внешнюю SRAM.
Хотя общий объем как исполняемого кода, так и данных у целевой задачи довольно большой, но, с точки зрения ОС, процессов и межпроцессного взаимодействия не так много: сигнальная часть, часть обработки данных, CLI, системный мониторинг, драйверы простенькой внешней периферии. Т.е. Ваша ОС видится применимой для подобных задач. Единственно, нужно аккуратно всё разложить по секциям.
Прототип делался на uCOS. Она хорошая, но
- у нее довольно злая лицензия
- в ней много лишнего, связанного, наверное, как с наследием демонстрационного пособия, так и с той жменей стандартов, которым она хочет удовлетворять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
