> Физический уровень CAN, структура сигнала
Sultan
сообщение Nov 18 2010, 04:46
Пользователь №: 59 450
Может ли кто-нибудь просветить как выглядит 1 бит информации? Как осуществляется синхронизация, ретрансляция? Например в автомобилях. или в каких-нибудь других устройствах. В английской википедии нашел странную вещь о том что 1 бит информации состоит из 4 стадий "synchronization propoltoin phase 1 phase 2" а как они выглядят на уровне временной диаграммы?
Заранее благодарен за внимание.
Ответов (1 - 8)
galjoen
сообщение Nov 18 2010, 08:53
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А самому почитать? Литературы то по CANу много, в т.ч. и на русском.
ИМХО, эту тему лучше в раздел для начинающих перенести...
Sultan
сообщение Nov 19 2010, 05:07
А можно пожалуйста ссылку на хорошее описание стандарта на русском?
Sujan
сообщение Nov 19 2010, 12:11
Пользователь №: 25 330
Тут не плохо описывают:
http://piclist.ru/AN-MC-228-RUS/AN-MC-228-RUS.html
Samum 095
сообщение Nov 19 2010, 15:48
Из: Братислава
Пользователь №: 712
QUOTE (Sujan @ Nov 19 2010, 16:11) *
Вопрос к специалистам. 1) Если я использую витую пару для передачи, одна пара я так понял идет на Low/High обеспечивая минимум относительных ЭМС наводок, вторая пара идет на Земля + питание.
2) Нужно ли делать пары - Low Земля, High Земля, или это уже ошибка? Из курса помехоустойчивости это вроде наиболее помехоустойчивое состояние. Правда при этом помеха Low может быть не равна помехе на High.
zksystem
сообщение Nov 19 2010, 17:38
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Я в одном проекте (на скорую руку) связывал четыре устройства обычным четырехжильный кабелем (CANH, CANL, GND, +24V), расстояние между узлами около пяти метров, нормальная работа в этом случае получилась на скорости не выше 125кбит. Так что, если нужна скорость выше, то нужно использовать витую пару для CANH и CANL.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Samum 095
сообщение Nov 19 2010, 19:17
Из: Братислава
Пользователь №: 712
QUOTE (zksystem @ Nov 19 2010, 20:38) *
Вопрос о другом. Как вязать витую пару. Надо ли вязать в пару CANH/CANL или все же вязать в пару по науке, то есть минимизируя наводки по земле CANH/Ground + CANL/Ground ну а питание пустить дополнительно пятым проводом?
Показано на рисунке
AlexandrY
сообщение Nov 19 2010, 19:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Показано на рисунке
CAN имеет дифференциальные сигналы выдерживающие большой уровень синфазных наводок по земле, десятки вольт.
Это специально для того чтобы скрученную пару линий CAN не защищать от наводок.
Более высокие наводки сложно представить в реальных условиях эксплуатации, если узлы сети выровнены по потенциалу земли.
CAN линии боятся только наводок разных по фазе в каждой линии.
Скрутка каждой линии CAN со своей землей приведет к увеличению наводок из-за несимметрии этих пар.
Samum 095
сообщение Nov 20 2010, 17:27
Из: Братислава
Пользователь №: 712
QUOTE (AlexandrY @ Nov 19 2010, 23:37) *
Грамотно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
