> Питание от бортсети +24в, MC34063 как вариант, надежность...
sseett
сообщение Sep 29 2005, 03:48
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Определяюсь с выбором БП для устройства ( Uin= +12v до 0,5А для обвязки, далее LD 5v 0,05А для просюка) питающегося от бортсети автомобиля 24В.
Вариантов рассмотрел много, но наиболее дешевым, по-моему, оказался с использованием понижающего DC-DC преобразователя на MC34063. Эту микруху раньше не использовал, обходился линейными стабилизаторами.
Плюсы – минусы этого варианта?
Спасибо за ответы.
Ответов (1 - 14)
=AK=
сообщение Sep 29 2005, 05:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(sseett @ Sep 29 2005, 13:18)
... питающегося от бортсети автомобиля 24В ... преобразователя на MC34063.
Дык, она же не рассчитана на бортовые применения. Для борта надо бы юзать IC, выдерживающие Vвх до 75 В, что случается при барахлящих контактах аккумулятора. А у MC34063 всего 40 В.
BVU
сообщение Sep 29 2005, 05:43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Это не критично! В подобных случаях ставиться защита от помех см.:
http://un7ppx.narod.ru/device1/power30.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
mov
сообщение Sep 29 2005, 05:49
Пользователь №: 226
Плюс Вы сами назвали дешевизна минус повышенная шумливость по сранению с ШИМом.Для цифры подойдёт для аналога не всегда.
sseett
сообщение Sep 29 2005, 07:55
Простенький фильтрик по входу и трансильчик поставить я планировал.
=AK=
сообщение Sep 29 2005, 08:14
pontificator
Из: страны Оз
Это "Конструкции радиолюбителей" <_<
Речь не о помехах. При плохом контакте аккумулятора альтернатор может выдавать до 75V довольно долго, фильтр не спасет.
arttab
сообщение Sep 29 2005, 09:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
используем как повышающию от 12 до 24 и 12 на 5. проблем не было. если статикой не бить
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
BVU
сообщение Sep 29 2005, 09:42
Если Вы не 'радиолюбитель', а 'крутой профессионал' - предложите свое решение. В любом случае 75в можно ограничить обычным стабилитроном пусть альтернатор хоть вечно дает такое напряжение. А при плохих контактах аккумулятора даже радиолюбителю понятно, что ездить при таких обстоятельствах нельзя, не-то будете заводиться с 3-й раз на 5-й, да и сам аккумулятора посадите, т.к. никакой подзарядки не будет!
vm1
сообщение Sep 29 2005, 10:21
Пользователь №: 4 978
Это какой стабилитрон будет держать 2-3 ампера бесконечно при 30 вольтах?
Сделайте FLY на UC2844 с 2 обмотками, это дешево.
=AK=
сообщение Sep 29 2005, 10:22
pontificator
Из: страны Оз
Когда-то в подобной ситуации я юзал такую же "нежную" TL494. Однако в цепи ее собственного (маломощного) питания стояла надежная защита от перенапряжений, а силовым полевиком она управляла не напрямую, а через преобразователь уровня. В результате все законно работало до 100В входного.
А ему вечно не надо, стабилитрон параллельно альтернатору выгорит в доли секунды. Тоже мне, "защита" cranky.gif
Радиолюбителю, наверное, непонятно, что заранее докладывать водителю о том, что "ездить нельзя", никто не будет. А при барахлящих контактах к тому моменту когда до водилы дойдет, что надо бы глянуть, почему это не заводится с первого раза, все уже успеет выгореть. Может, предложите открывать капот и проверять/подтягивать контакты каждый раз перед тем как заводить мотор? <_< Дык, даже это не поможет, т.к. сам аккумулятор может внезапно сдохнуть прям на ходу, у меня такое случалось. Слава богу, в моей машине электронику делали не радиолюбители, ничего не выгорело. biggrin.gif
Stas
сообщение Sep 29 2005, 14:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Посмотри у LM импульсные стабилизаторы, там есть с буковками HV - у них входное до 60В..... Типа LM2575HVT-12 - вроде и не совсем дорого.
asdf
сообщение Sep 29 2005, 20:44
Пользователь №: 4 913
Можно на входе в МС34063 поставить ограничитель на 30В, например 1.5KE30 и запитать через самовосстанавливающийся предохранитель с током на 1А и рабочим напряжением до 60В.
=AK=
сообщение Sep 29 2005, 21:58
pontificator
Из: страны Оз
От перемены вх. полярности это спасет. А вот от перенапряжения вряд ли спасет , т.к. самовосстанавливающиеся очень медленные. Скорей всего трансил сдохнет первым, т.к. мощность на нем будет велика. Ставить вместо него тиристор с зенером тоже не очень-то здорово, по вполне очевидным причинам. Так что, на мой взгляд, достаточно поставить самовосстанавливающийся предохранитель и мощный диод, это защитит от перемены полярности и кз. От перенапряжения надо защищаться иначе.
sseett
сообщение Sep 30 2005, 03:59
А может и не простенький…..?
Как то, на шару, ремонтировал блок управления асфальтоукладчика (производства Германии). Конструктив сделан очень солидно, много железа, в прямом смысле этого слова.
Ну и срисовал схемку заодно. Бортсеть там +24в. На входе устройства установлен варистор S10K30, параллельно ему пленочный кондер, далее через диод (SM4004) на ЭП-ограничитель на BC543C, в цепи базы которого стабилитрон на 24в, между Б и К резюк 1К5. С Э через резюк 5 ом напруга поступает на кондюк 2200х63в параллельно которому установлен стабилитрон (жирная стекляшка без маркировки) и RC цепочка 1uF x160Vи резюк 10 ом. Затем следует DC-DC преобразователь Cincon (U in= 18-36V, Uout= 5V, 0.6A), от которого питается собственно просюк и обвязка.
Вот такой наворот. Для моих целей это достаточно дорого (DC-DC преобразователь ).
vm1
сообщение Sep 30 2005, 06:47
Очень сомнительный вариант.
Статический ток TVS 1.5KE 0.16A (5W)
Импульсные перегрузки - милисекунды.
У Вас автомобиль, значит -40 / +55С
при -40С на предохранителе будет 2А.
Уж лучше поставить полевик и отсечь превышение по напряжению.
(Линейный стабилизатор на 30В.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:39
