> ATtiny2313 режим CTC
ClipArt
сообщение Nov 19 2010, 23:13
Пользователь №: 61 024
Не могу разобраться с режимом CTC у ATtiny2313. Используется внешний кварцевый резонатор на 4 MHz. Необходимо настроить срабатывание 16-разрядного таймера каждые полсекунды. Согласно даташиту, формула расчета частоты такова:
Значит формула расчета OCRnA:
Дело в том, что при таком расчете таймер срабатывает в два раза чаще, чем нужно. Вот код инициализации (предделитель равен 64):
    TCNT1 = 0;
    TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    OCR1A = 0x3D08;
    TIMSK = (1<<OCIE1A);
Возникают следующие вопросы:
  1. Зачем нужна двойка в знаменателе? Если ее не учитывать, расчет получается верным.
  2. Я принимаю, что частота CLK_I/O равна 4 MHz. Чему в действительности равна эта частота?
Ответов (1 - 2)
ILYAUL
сообщение Nov 20 2010, 00:09
Пользователь №: 33 339
Эта формула для частоты , котоая будет генерироваться на выходе pins OCnA OCnB т.е ( например) при первом совпадении установится ноль на выходе порта , при втором высокий уровень .
Если Вам не нужен выход частоты -двойка не нужна
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ClipArt
сообщение Nov 20 2010, 00:32
Спасибо, теперь все понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:26
