> Часы на STM32, Проблема с часами на STM32/
ЛеонидК
сообщение Nov 20 2010, 09:58
Пользователь №: 44 027
Нужно добавить часы в проект на STM32.
Использую библиотеки ST и пример RTCCalendar.
При инициализации на RTC_WaitForLastTask() программа виснет.
В пошаговом режиме чаще проходит.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Ответов (1 - 23)
shreck
сообщение Nov 20 2010, 10:47
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Делал часы реального времени на основе примеров от ST. Все четко работает. Так что код в студию.
ЛеонидК
сообщение Nov 20 2010, 11:03
CODE
void RTC_Config(void) {
u16 WaitForOscSource;
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != CONF_DONE)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
BKP_DeInit();
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
RTC_WaitForSynchro();
RTC_WaitForLastTask();
RTC_SetPrescaler(32767);
DateVar.Month = DEFAULT_MOUNT;
DateVar.Day = DEFAULT_DAY;
DateVar.Year = DEFAULT_YEAR;
TimeVar.Sec = DEFAULT_SEC;
TimeVar.Min = DEFAULT_MIN;
TimeVar.Hour = DEFAULT_HOUR;
SummerTimeCorrect =OCTOBER_FLAG_SET;
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1,CONF_DONE);
RTC_DataWrite();
else
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 13 2011, 14:12
Причина редактирования: [codebox]
AHTOXA
сообщение Nov 20 2010, 17:21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А кварц часовой имеется?
ЛеонидК
сообщение Nov 20 2010, 17:31
И питание тоже включал.
Правда конденсаторы 9,1 пФ.
Danis
сообщение Nov 20 2010, 18:05
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Проверьте часовой кварц. Резонит?
Magic Friend
ЛеонидК
сообщение Nov 20 2010, 18:20
Да
Danis
сообщение Nov 20 2010, 19:14
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(ЛеонидК @ Nov 20 2010, 21:20) *
Да
Тогда может Вам стоит проверить конкретно биты в регистрах, почему не устанавливаються флаги?
Magic Friend
zksystem
сообщение Nov 21 2010, 08:29
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Генератор часов раскачивается полминуты в моем случае, потом, после первой инициализации все нормально, пока батарейку не выдернешь. Советую посмотреть, правильные ли нагрузочные емкости к Вашему кварцу?
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
shreck
сообщение Nov 22 2010, 03:10
Из: Томск
Цитата(ЛеонидК @ Nov 20 2010, 18:03) *
void RTC_Config(void) {...}
Что-то здесь не так с последовательностью инициализации (хотя вдумчиво не смотрел). Посмотрите как у меня сделано.
CODE
// RTC_DRV_CPP
// DESCRIPTION:
// Драйвер аппаратного RTC.
// При совпадении текущего времени с заданными временами,
// вызывается пользовательский обработчик (из прерывания).
#include "rtc_drv.h"
#include "platform_config.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "helper.h"
// T Y P E S and D E F I N I T I O N S
namespace
const Time zero_time = {0,0,0};
const uint32_t sec_per_day = 0x00015180; // = 24*60*60
enum {nch = 2}; // Кол-во каналов для сравнения.
const uint16_t key = 0xA5A5;
} // ns
// G L O B A L V A R I A B L E S
// L O C A L S
namespace
// Prototypes.
void enable_bkp();
bool rtc_config();
void set_time(const Time& tm);
uint32_t time2int(Time tm);
Time int2time(uint32_t u);
// Variables.
rtc_drv::Cmp_callback callback;
uint32_t cmp_time[nch];
} // ns
// I M P L E M E N T A T I O N
namespace rtc_drv
// Инициализация и запуск "железа".
// Возврат 0 - ошибок нет; 1 - кварц не запустился; 2 - восстановление по
// умолчанию (следствие разряда батареи).
uint8_t init()
uint8_t res = 0;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// Enable the RTC Interrupt.
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = RTC_PRIORITY;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = RTC_SUBPRIORITY;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
enable_bkp();
// Наличие правильной настройки определяется по ключевому значению в
// регистре в BKP domain.
if (key != BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1))
// Backup data register value is not correct or not yet programmed (when
// the first time the program is executed).
if (!rtc_config())
return 1;
set_time(zero_time);
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, key);
res = 2;
else
// Без основного питания может пройти не один день. Счетчик необходимо
// привести в надлежащее состояние.
// Wait for RTC registers synchronization.
uint32_t ticks = RTC_GetCounter();
ticks = ticks % sec_per_day;
set_time(int2time(ticks));
// Enable the RTC Second interrupt.
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
// RTC clock output.
// Disable the Tamper Pin.
// To output RTCCLK/64 on Tamper pin,
// the tamper functionality must be disabled.
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
// Enable RTC Clock Output on Tamper Pin.
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
return res;
// Возврат текущего времени.
Time time()
return int2time(RTC_GetCounter());
// Установка текущего времени.
void time(const Time& tm)
set_time( tm );
// Устанавливает значение делителя для получения секундного интервала.
void set_divider(uint32_t div)
if (div)
// Wait until last write operation on RTC registers has finished.
// Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec.
RTC_SetPrescaler(div-1); // RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(div+1)
// Устанавливает обработчик.
// При вызове обработчика, ему передается номер канала, в котором было совпадение.
void set_callback(Cmp_callback cb)
callback = cb;
// Устанавливает время для сравнения.
// ch =[0,1] - канал совпадения.
void set_cmp_time(uint8_t ch, const Time& tm)
if (ch < nch)
cmp_time[ch] = time2int( tm );
} // namespace rtc_drv
// Обработчик секундного прерывания.
extern "C"
void RTC_IRQHandler()
if (RESET != RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC))
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
// Reset RTC Counter when Time is 23:59:59.
uint32_t curr = RTC_GetCounter();
if (sec_per_day == curr)
curr = 0;
RTC_SetCounter(0);
// Проверка на совпадение.
for (uint_fast8_t i=0; i<nch; ++i)
if (curr == cmp_time[i] && callback)
callback(i);
// Local functions.
namespace
// Открывает доступ к регистрам из bkp domain.
void enable_bkp()
// Enable PWR and BKP clocks.
// Allow access to BKP Domain.
// Настраивает и запускает аппаратный rtc.
// Возврат true, если ошибок нет.
bool rtc_config()
BKP_DeInit();
// Enable LSE.
// Wait till LSE is ready (но не более 3 секунд).
uint32_t i=0;
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET && i<3000)
delay_us(1000);
++i;
if (i >= 3000) return false;
// Select LSE as RTC Clock Source.
// Enable RTC Clock.
rtc_drv::set_divider(rtc_drv::divider_def);
return true;
// Устанавливает новое значение времени.
// Change the current time.
RTC_SetCounter(time2int™);
// Преобразование времени в число и обратно.
return (tm.hour*3600 + tm.min*60 + tm.sec);
Time tm = {u/3600, (u%3600)/60, (u%3600)%60};
return tm;
} // ns
ЛеонидК
сообщение Nov 22 2010, 15:16
Так то оно так, только RTC_WaitForLastTask() не проходит.
И прерываний у меня нет. Я хочу смотреть часы, когда хочу, а не во время измерения.
ЛеонидК
сообщение Nov 22 2010, 18:32
Вопрос снимается.
Удалил лишнее RTC_WaitForLastTask().
Правда четкого понимания нет.
BlackHead
сообщение Oct 13 2011, 13:52
Пользователь №: 40 058
Вероятно, произошло вот что:
Привожу выдержку из мануала RM0008 стр 464:
To enable access to the Backup registers and the RTC, proceed as follows:
● enable the power and backup interface clocks by setting the PWREN and BKPEN bits
in the RCC_APB1ENR register
● set the DBP bit the Power Control Register (PWR_CR) to enable access to the Backup
registers and RTC.
Похоже, второй пункт у Вас не выполнен!
rexton
сообщение Feb 15 2012, 17:49
Пользователь №: 68 153
Еще вопрос по часам.
Плата stm32discovery не могу запустить часы от внешнего кварца. Смотрел осцилом - нет генерации на кварце. На OSC32_OUT просто 3 вольта. На OSC32_IN что то около нуля. Самое странное на плате не было резистора R15 который как раз идет с OSC32_OUT на кварц. Впаял перемычку вместо него, ничего не изменилось.
Вот код инициализации часов:
CODE
unsigned char RtcInit (void)
//разрешить тактирование модулей управления питанием и управлением резервной областью
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN;
//разрешить доступ к области резервных данных
PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
//если часы выключены - инициализировать их
if ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_RTCEN) != RCC_BDCR_RTCEN)
//выполнить сброс области резервных данных
RCC->BDCR |= RCC_BDCR_BDRST;
RCC->BDCR &= ~RCC_BDCR_BDRST;
//выбрать источником тактовых импульсов внешний кварц 32768 и подать тактирование
RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE;
RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF;
RTC->PRLL = 0x7FFF; //регистр деления на 32768
RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF;
//установить бит разрешения работы и дождаться установки бита готовности
RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON;
while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) != RCC_BDCR_LSERDY);
RTC->CRL &= (uint16_t)~RTC_CRL_RSF;
while((RTC->CRL & RTC_CRL_RSF) != RTC_CRL_RSF){}
return 1;
return 0;
Что может быть?
rexton
сообщение Feb 16 2012, 13:15
Пришлось поменять микроконтроллер и все заработало....
ISK2010
сообщение Feb 20 2012, 19:12
Сообщение #16
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Может не в тему, но я не могу понять, зачем использовать такие вещи, как пример RTCCalendar. Зачем сохранять в бэйкап регистры {сек,мин,час, день, мес, год}. А если устройсво долго было выключено, то в примере в цикле начинается посуточный пересчет даты (!). Я понимаю, что в ините может быть что угодно, но это уже перебор. Ведь единственным базисом времени в реальной жизни является относительное время в секундах, например, относительно 00:00:00 01.01.2000. И 32 битного счетчика вам хватит до ~2120 года (батарейки хватит sm.gif ? ). Т.е. кроме самого счетчика RTC вам ничего не нужно. И арифметика пересчета "секунды века" в человеческие "часы минуты дни месяцы годы" получается проще, чем в примере.
IgorKossak
сообщение Feb 20 2012, 20:06
Сообщение #17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(ISK2010 @ Feb 20 2012, 21:12) *
... например, относительно 00:00:00 01.01.2000.
Тогда уж лучше с начала века (и тысячелетия), а именно 00:00:00 01.01.2001, к тому же - понедельник.
batson
сообщение Nov 10 2012, 10:02
Сообщение #18
Пользователь №: 63 256
Интересно узнать про точность часов и кто как калибрует.
У меня на платке Discovery, с родным кварцем 6pf, часы без калибровки безбожно врали, на несколько минут в день. В своем проекте я решил попробовать кварц 12.5pf(кварц обычный DT-26, 32768, 12.5pf, другой информации нет. ) и конденсаторы 12pf, знаю что так делать плохо, но ведь работает. Часы стали отставать примерно на 40 сек в сутки, т.е. частота как бы 32752Гц, думаю поменять делитель и не париться, мне достаточно погрешности в несолько минут в год.
Сообщение отредактировал batson - Nov 10 2012, 10:03
KnightIgor
сообщение Nov 10 2012, 12:19
Сообщение #19
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
А правильнее, шеф, - с 01-01-1970 00:00:00, т.к. С-шная библиотека с ее функциями даты и времени из этого исходит.
Sidoroff
сообщение Dec 23 2013, 07:28
Сообщение #20
Пользователь №: 18 536
Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часам?).
В общем такое дело. Микроконтроллер STM32F407. Подключаю батарейку CR2032 к VBAT.
Потребление от батарейки 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю.
Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается
и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт.
Батарейка, разумеется, садится через 3 суток, как и положено (220 мА/ч).
Выхода из такого состояния два: или отключить и подключить опять батарейку,
или закоротить и отпустить шину штатного питания (те самые 0.6 вольта).
Наличие или отсутствие программы в МК (можно его полностью стереть) не влияет.
В чем может быть дело? Надо менять МК?
Или что-то надо настроить в регистрах как можно быстрее при запуске прошивки?
Михась
сообщение Jan 22 2014, 03:59
Сообщение #21
Пользователь №: 59 816
STM32F051, сегодня увидел, как на отладочной платке дискавери с внешней 2032, после отключения питания от отладчика (шнур USB от ноута)остался светится светодиод "PWR". После снятия и установки перемычки JP2 (в цепи питания основного процессора)
все угомонилось. Пару раз удалось повторить эффект. Почему батарейка запитывает шину? Все шины питания в одной куче и вроде с этим не должно быть проблем?
mantech
сообщение Jan 22 2014, 04:53
Сообщение #22
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну незнаю, делал все, как по даташиту, при выключении питания - 2мкА, так что все в пределах нормы...
VadimNic_nt
сообщение Apr 22 2014, 04:14
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Пример работы с таймером. может пригодится кому-то.
CODE
File Name : rtc.h
Author :
Version : 1.1
Date : 17/12/2013
Description : contens functions for work rtc timer stm32f103xx
#include "stm32F10x.h"
#include "stm32f10x_rtc.h"
#include "misc.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "time.h"
#include "glb_def.h"
#include "ublox530m_gps.h"
#include "rtc.h"
| RTC |
/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/
extern FlagEvent_t flag_event;
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static uint32_t cnt_wait;
static struct tm caltime; /* from time.h*/
__IO static time_t counter;
/* Private function declaration ----------------------------------------------*/
static void Rtc_counter_to_struct(struct tm *caltime);
static time_t Rtc_struct_to_counter(struct tm *caltime);
* @brief RTC_IRQHandler
* @param none
* @retval none
void RTC_IRQHandler (void) {
uint32_t current_cnt;
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) == SET) {
/*Waits until last write operation
on RTC registers has finished */
current_cnt = RTC_GetCounter();
if (current_cnt > cnt_wait) {
/* disable interrupt*/
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);
/* wait elapsed */
flag_event.WaitElapsed = 1;
* @brief Init rtc timer stm32f103xx for work
* @param none
* @retval none
void Rtc_Init (void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
//enable clock power supply module and buckup domain
//enable common access
//Enters the RTC configuration mode
//clock from external quartz
RTC->PRLL = 0x7FFF;
//Exits from the RTC configuration mode
//setup bit enable work LSE and wait ready LSE
while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSEON) != RCC_BDCR_LSEON){}
//Setup NVIC for RTC
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
* @brief Start wait mode
* @param
* @output
* @retval none
void Rtc_StartWait (DataTimeCmd_t *SETime)
struct tm t1, t2;
uint32_t dt;
t1.tm_hour = SETime->StartWaitTime.hour;
t1.tm_isdst = 0;
t1.tm_mday = SETime->StartWaitTime.mday;
t1.tm_min = SETime->StartWaitTime.min;
t1.tm_mon = SETime->StartWaitTime.month-1;
t1.tm_sec = SETime->StartWaitTime.sec;
t1.tm_year = SETime->StartWaitTime.year - 1900;
counter = Rtc_struct_to_counter(&t1);
Rtc_SetCounter(counter);
t2.tm_hour = SETime->EndWaitTime.hour;
t2.tm_isdst = 0;
t2.tm_mday = SETime->EndWaitTime.mday;
t2.tm_min = SETime->EndWaitTime.min;
t2.tm_mon = SETime->EndWaitTime.month-1;
t2.tm_sec = SETime->EndWaitTime.sec;
t2.tm_year = SETime->EndWaitTime.year - 1900;
dt = mktime(&t2) - mktime(&t1);
cnt_wait = RTC_GetCounter() + dt;//wmin*60;
//Enable second interrupt
* @brief populates time-struct based on counter-value
* @param caltime - pointer to time-struct tm (from time.h)
* @output time-struct tm fills
* @retval none
static void Rtc_counter_to_struct (struct tm *caltime)
struct tm *ct;
counter = RTC_GetCounter();
ct = localtime((const time_t*)&counter);
memcpy((void*)caltime, (void*)ct, sizeof(struct tm));
* @brief calculates second-counter from populated time-struct tm
* @output none
* @retval counter-value (unit seconds) time_t type
static time_t Rtc_struct_to_counter (struct tm *caltime)
counter = mktime(caltime);
return counter;
* @brief populates time-struct RTC_t type from struct tm type
* @param rtc - pointer to RTC_t struct
* @output time-struct gets modified
* @retval none
void Rtc_Gettime (DataTime_t *rtc)
Rtc_counter_to_struct(&caltime);
rtc->hour = caltime.tm_hour;
rtc->mday = caltime.tm_mday;
rtc->min = caltime.tm_min;
rtc->month = caltime.tm_mon+1;
rtc->sec = caltime.tm_sec;
rtc->wday = caltime.tm_wday;
rtc->year = caltime.tm_year + 1900;
* @brief sets the hardware-counter
* @param new counter-value
* @output none
* @retval none
void Rtc_SetCounter (uint32_t cnt)
/* Change the current time */
RTC->CNTH = cnt>>16;
RTC->CNTL = cnt;
* @brief populates time-struct tm type from time-struct RTC_t type
* @param none
* @output caltime - global time-struct tm type
* counter - global sec counter
* sets the hardware-counter
* @retval none
void Rtc_Settime (DataTime_t *rtc)
caltime.tm_hour = rtc->hour;
caltime.tm_isdst = 0;
caltime.tm_mday = rtc->mday;
caltime.tm_min = rtc->min;
caltime.tm_mon = rtc->month-1;
caltime.tm_sec = rtc->sec;
caltime.tm_year = rtc->year - 1900;
counter = Rtc_struct_to_counter(&caltime);
* @brief Get UTC data and time
* @param data - pointer on struct GPSDATA_t: 'dd,mm,yyyy'
* time - pointer on struct GPSTIME_t: 'hhmmss.ddd'
* @output populates time-struct GPSDATA_t and GPSTIME_t
* @retval none
void Rtc_GetUtcDateTime (GPSDATA_t *data, GPSTIME_t *time) {
DataTime_t rtc;
Rtc_Gettime(&rtc);
data->date_str[0] = rtc.mday/10 + 0x30;
data->date_str[1] = rtc.mday%10 + 0x30;
data->date_str[2] = ',';
data->date_str[3] = rtc.month/10 + 0x30;
data->date_str[4] = rtc.month%10 + 0x30;
data->date_str[5] = ',';
data->date_str[6] = rtc.year/1000 + 0x30;
data->date_str[7] = (rtc.year%1000)/100 + 0x30;
data->date_str[8] = (rtc.year%100)/10 + 0x30;
data->date_str[9] = rtc.year%10 + 0x30;
time->time_str[0] = rtc.hour/10 + 0x30;
time->time_str[1] = rtc.hour%10 + 0x30;
time->time_str[2] = rtc.min/10 + 0x30;
time->time_str[3] = rtc.min%10 + 0x30;
time->time_str[4] = rtc.sec/10 + 0x30;
time->time_str[5] = rtc.sec%10 + 0x30;
time->time_str[6] = '.';
time->time_str[7] = '0';
time->time_str[8] = '0';
time->time_str[9] = '0';
* @param rtc - pointer on struct RTC_t
* ttime_str - pointer on struct RtcDataTime_t: 'dd,mm,yyyyhhmmss.ddd'
* @output populates time-struct RtcDataTime_t
* @retval none
void Rtc_ConvertToStr(DataTime_t *rtc, StrDataTime_t *time_str)
time_str->Data.date_str[0] = rtc->mday/10 + 0x30;
time_str->Data.date_str[1] = rtc->mday%10 + 0x30;
time_str->Data.date_str[2] = ',';
time_str->Data.date_str[3] = rtc->month/10 + 0x30;
time_str->Data.date_str[4] = rtc->month%10 + 0x30;
time_str->Data.date_str[5] = ',';
time_str->Data.date_str[6] = rtc->year/1000 + 0x30;
time_str->Data.date_str[7] = (rtc->year%1000)/100 + 0x30;
time_str->Data.date_str[8] = (rtc->year%100)/10 + 0x30;
time_str->Data.date_str[9] = rtc->year%10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[0] = rtc->hour/10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[1] = rtc->hour%10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[2] = rtc->min/10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[3] = rtc->min%10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[4] = rtc->sec/10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[5] = rtc->sec%10 + 0x30;
time_str->Time.time_str[6] = '.';
time_str->Time.time_str[7] = '0';
time_str->Time.time_str[8] = '0';
time_str->Time.time_str[9] = '0';
/*----------------------------END OF FILE-------------------------------------*/
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2014, 07:29
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Radjin
сообщение Feb 9 2018, 20:53
Сообщение #24
Пользователь №: 101 645
Столкнулся с такой же проблемой на STM32F051. Началось с того что хотел откалибровать внутренние часы и вывел на PC13 частоту чтобы измерить период. Оставил на пару дней чтобы определить на сколько уйдут часы и батарейка оказалась разряжена. В ходе разбирательства выяснилось что в режиме вывода частоты этот вывод push-pull, а не open drain. И при выключенном питании контроллера все так же пытается выдать единичку и тянет ток из батарейки. Как только отключил выдачу частоты, стразу стало все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
