> Помогите настроить компилятор, Codeblocks+WinARM
Rom20
сообщение Nov 21 2010, 06:56
Пользователь №: 40 823
Доброго времени суток!
Имеется на руках LPC2478 под него нужно настроить Codeblocks что бы на выходе выдавал файл для прошивки контроллера, прикрутил к нему WinARM, см. скриншоты. Взял примеры работы с USART для моей модели МК создал проект попробовал компилировать получаю сообщение "Nothing to be done" ни чего не может, makefile тоже не генерируется, взял из примеров WinARM make (модель МК не моя) выдвет сообщение см. рис. Путь к make.exe прописал в среде Path как и положено. Где моя ошибка что делаю не правильно подскажите?? Где можно достать makefile под мою модель контролле?? Может существует какое-нибудь руководство по привинчиванию компилятора более менее понятно?? гуглить пробовал толком ни чего не нашел.
P.S на машине стоит еще WinAVR он работает нормально все компилирует может возникае конфлик между make.exe??
Ответов (1 - 4)
_Pasha
сообщение Nov 22 2010, 06:21
Пользователь №: 29 509
1. Вообще-то визардами пользоваться можно
2. default - обычно в мэйкфайлах нет такого таргета. нужно в настройках проекта указать для вызовов make
make all -вместо предлагаемого $(make) $(target)
make clean
3. This is a custom makefile - надо галочку поставить
Rom20
сообщение Nov 22 2010, 06:42
make clean
Ну вообще то при использования своего makefile я и галочку поставил и make -all прописал.
Сообщение отредактировал Rom20 - Nov 22 2010, 10:29
MrYuran
сообщение Nov 22 2010, 07:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На второй картинке внизу есть "Project Build Options" - полазьте там.
Если Custom Makefile, ваш проект должен собираться тупо из консоли вызовом "make all", без всяких кодеблоксов.
Если нет - смотрите ошибки.
Rom20
сообщение Nov 23 2010, 06:02
Project Build Options лазил настроил только то что знаю остальное не трогал, побробовал скомпилировать из консоли зайдя в папку с проетом ни чего не получилось. Если предположить что где то есть ошибка то как и где ее искать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:14
