Датчик оборотов, сильное ударение на низкое энергопотребление |
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Nov 23 2010, 19:34
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Цитата(KARLSON @ Nov 23 2010, 06:16)  C герконом, наверное, будет самый экономичный. При чём резистор подвешенный на питание (pull-up) можно вообще 100кОм (при 3В = 30мкА) возможно даже 1МОм (при 3В = 3 мкА). А контроллер у Вас какой? Рекомендую MSP430 они созданы для микропотребления. МК конечно MSP430. А 100К или 1М вроде не так важно, ведь ток течет только в момент изменения состояния (конечно, чем больше импульсов, тем важнее становится)... Цитата(rx3apf @ Nov 23 2010, 10:04)  Вот в топике про датчик металла я конструкцию сенсора описывал - это как раз и был датчик водосчетчика, с немагнитной мишенью... Не нашел если честно.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Nov 25 2010, 18:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 20:55)  Да не, он совершенно микроскопических размеров и 80% геркона это корпус из пластика/стекла. Все же некоторый тормозящий эффект будет, хоть и незначительный (влияет на усилие старта вертушки, т.е. на порог регистрируемого расхода). Да, а по поводу микропотребления - если скважность срабатывания заметно меньше единицы, то можно взять два геркона, это будет проще, чем искать переключающий. Или применять импульсный опрос.
Nov 25 2010, 23:04
Из: Занзибар
Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 19:03)  Все же некоторый тормозящий эффект будет, хоть и незначительный (влияет на усилие старта вертушки, т.е. на порог регистрируемого расхода). Да, а по поводу микропотребления - если скважность срабатывания заметно меньше единицы, то можно взять два геркона, это будет проще, чем искать переключающий. Или применять импульсный опрос. Я не понял, что Вы мне хотели сказать. Цитата(Oldring @ Nov 25 2010, 20:57)  Угу. И из этого можно сделать вывод, что большую часть времени пока нет расхода геркон будет замкнут. Тоже не понял откуда такой вывод...
Nov 26 2010, 20:49
Из: Moscow, Russia
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 23:38)  Думаю, что если колесико и растояние до геркона достаточно большие, то этим "ненулевым" усилием можно будет принебречь. Понятно, что если вертушку крутит мизерная сила, то все встанет, но вопрос хватит ли этой мизерной силы, чтобы вообще добиться вращения? Ведь и силы трения еще есть. Да, конечно, есть трение в подшипниках, и оно тоже влияет на порог минимально регистрируемого расхода, зависит, например, от пространственной ориентации вертушки. Тем не менее, и магнитная связь с герконом свой вклад вносит, а заодно и дисбаланс (даже самим наличием магнита, если магнит один и ассиметрично относительно оси, и уж тем более при магнитном взаимодействии).
Nov 26 2010, 22:06
Из: Занзибар
Цитата(rx3apf @ Nov 26 2010, 21:49)  Да, конечно, есть трение в подшипниках, и оно тоже влияет на порог минимально регистрируемого расхода, зависит, например, от пространственной ориентации вертушки. Тем не менее, и магнитная связь с герконом свой вклад вносит, а заодно и дисбаланс (даже самим наличием магнита, если магнит один и ассиметрично относительно оси, и уж тем более при магнитном взаимодействии). С дисбалансом в случае с одним магнитов полностью согласен. Об этом нужно будет серьезно подумать. А все остальное покажут эксперименты.
