Вычисление CRC |
Nov 20 2010, 15:54
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет, коллеги по цеху!
Вот сижу, роюсь в периферийной библиотеке STM32. Интересует аппаратный расчет CRC16 на STM32. Кто нить это использовал? Сейчас я пока пользуюсь только программным расчетом CRC16. Использую следующие функции:
// BYTE – unsigned char // WORD – 2байта (unsigned short)
// ---------------- функция расчета СRC16 -------------------------------------------------- WORD GetCRC16(BYTE* Buffer, WORD Size) { return(GetCRC16Fragment(Buffer, Size, 0)); } //************************************************************
WORD GetCRC16Fragment(BYTE* Buffer, WORD Size, WORD PrevFragmentCRC) { WORD crc, i, j;
crc = PrevFragmentCRC; for (i=0; i<Size; i++) { crc ^= Buffer[i] << 8;
for (j=0; j<8; j++) { if ((crc & 0x8000) != 0) crc = (crc << 1) ^ 0x1021; else crc <<= 1; } } return(crc); } //************************************************************************
Например, в одном из проектов я по SPI (DMA) принимаю из Ethernet контроллера буфер 1472 байта, это максимальный размер данных UDP пакета. Конечно же, чтоб проверить целостность пакета передаю его в функцию GetCRC16. Последние 2 байта пакета содержат его CRC16. Таким образом, при целостности пакета, функция GetCRC16 должна возвратить 0. Все это здорово работает, за минусом того, что на это дело тратиться 3.8 ms процессорного времени. Поэтому заинтересовался аппаратным расчетом CRC. В примерах из стандартной библиотеки нашел функцию:
/** * @brief Computes the 32-bit CRC of a given buffer of data word(32-bit). * @param pBuffer: pointer to the buffer containing the data to be computed * @param BufferLength: length of the buffer to be computed * @retval 32-bit CRC */ uint32_t CRC_CalcBlockCRC(uint32_t pBuffer[], uint32_t BufferLength) { uint32_t index = 0; for(index = 0; index < BufferLength; index++) { CRC->DR = pBuffer[index]; } return (CRC->DR); }
Но это как я понимаю CRC32. Можно ли на STM32 аппаратно вычислить CRC16 по полиному 1021? Кто нить пользовался? Насколько аппаратный расчет CRC быстрее считает чем программный? Хочу услышать Ваши мнения. В понедельник приду на работу, тогда уж на железе погоняю….
Magic Friend
2 страниц
1 2 >
(1 - 28)
Nov 20 2010, 18:39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
CRC - это вообще-то остаток от деления. В вашей функции оно сильно неэффективно. (сдвигами). Табличная реализация значительно эффективнее. (Есть замечательный документ "Ross N. Williams Элементарное руководство по CRC алгоритмам обнаружения ошибок Все, что Вы хотели бы знать о CRC алгоритмах, но боялись спросить, опасаясь, что ошибки Ваших знаний могут быть обнаружены" -погуглите. ) В даташите указано, что полином аппаратного блока CRC фиксированный : Uses CRC-32 (Ethernet) polynomial: 0x4C11DB7 – X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1 и изменить его нельзя, увы А было бы здорово, если бы для полинома был отдельный регистр...
Nov 20 2010, 18:45
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Serj78 @ Nov 20 2010, 21:39)  CRC - это вообще-то остаток от деления. В вашей функции оно сильно неэффективно. (сдвигами). Табличная реализация значительно эффективнее. Пожалуйста, дайте Вашу табличную реализацию для CRC16. Хотелось бы в виде легко переносимой функции в стиле Си. Если это сэкономит время - это будет просто здорово. Даташит по STM32 относительно CRC прочитал, действительно фиксированный. Сейчас мне нужно написать функцию или нагуглть для подготовки этой CRC32. Придется отказаться от моей привычной CRC16 в STM32. ........ Вот нашел кое-что, но в стиле С++ с классом, там полином даже как у STM32 - unsigned long ulPolynomial = 0x04C11DB7, и табличная реализация. Чуть попозжа перепишу для Си и тут выложу. Погоняем и сравним......
CRC32.zip ( 4.88 килобайт )
Magic Friend
Nov 21 2010, 19:24
Пользователь №: 59 793
Цитата(Danis @ Nov 20 2010, 21:45)  Пожалуйста, дайте Вашу табличную реализацию для CRC16. Хотелось бы в виде легко переносимой функции в стиле Си. Если это сэкономит время - это будет просто здорово. Даташит по STM32 относительно CRC прочитал, действительно фиксированный. Сейчас мне нужно написать функцию или нагуглть для подготовки этой CRC32. Придется отказаться от моей привычной CRC16 в STM32. Вот вариант CRC16 из описания MODBUS. Вообще то CRC16 есть несколько вариантов. Если не подойдет, ищите в RFC.
CRC16.rar ( 1.03 килобайт )
Nov 22 2010, 12:21
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Danis @ Nov 20 2010, 22:45)  Чуть попозжа перепишу для Си и тут выложу. Погоняем и сравним...... Вот переписал на Си, считает правильно! Но STM32 аппаратно не будет также считать, одна приблуда есть, надо биты переставлять(реверс делать короче)....
CRC32.rar ( 996 байт )
Magic Friend
Nov 22 2010, 17:02
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Petr_I @ Nov 21 2010, 23:24)  Вот вариант CRC16 из описания MODBUS. Petr_I Из Ваших исходников мне не понятно, по какому полиному считается CRC16. 1021?
Magic Friend
Nov 24 2010, 20:20
Пользователь №: 33 465
Вот тут все подробно и понятно.
Nov 25 2010, 00:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Попробуйте такой код. Интересно, насколько он будет медленнее табличного учитывая наличие сдвигателя в ARM: CODE uint_fast16_t void crc_xmodem(uint_fast16_t crc_prev, uint8_t byte) { uint_fast16_t Tmp = ((crc_prev >> 8) ^ byte) & 0xFF; Tmp ^= Tmp >> 4; Tmp ^= (crc_prev << 8) ^ (Tmp << 12) ^ (Tmp <<5);
Tmp &= 0xFFFF; return Tmp; } Tmp &= 0xFFFF можно вынести и делать один раз после окончания обсчета всего массива. gcc 4.5.0 для ARM7 дает такой код: CODE 1053b4: e5720001 ldrb r0, [r2, #-1]! 1053b8: e0200423 eor r0, r0, r3, lsr #8 1053bc: e20000ff and r0, r0, #255; 0xff Tmp ^= Tmp >> 4; 1053c0: e0200220 eor r0, r0, r0, lsr #4 Tmp ^= (Current << 8) ^ (Tmp << 12) ^ (Tmp <<5); 1053c4: e1803403 orr r3, r0, r3, lsl #8 1053c8: e0233600 eor r3, r3, r0, lsl #12
crc::xmodem CRC; while(--i); 1053cc: e1520001 cmp r2, r1 1053d0: e0233280 eor r3, r3, r0, lsl #5 1053d4: 1afffff6 bne 1053b4 <decoder::process(demodulator::bit_t)+0x44> 1053d8: e1b03803 lsls r3, r3, #16 Самому стало интересно, попробовал скомпилить табличный метод: CODE 1053b4: e5720001 ldrb r0, [r2, #-1]! 1053b8: e203c0ff and ip, r3, #255; 0xff 1053bc: e02c0000 eor r0, ip, r0 1053c0: e59fc104 ldr ip, [pc, #260]; 1054cc Таблица 1053c4: e1a00080 lsl r0, r0, #1 1053c8: e19c00b0 ldrh r0, [ip, r0]
crc::xmodem CRC; while(--i); 1053cc: e1520001 cmp r2, r1 1053d0: e0203423 eor r3, r0, r3, lsr #8 1053d4: 1afffff6 bne 1053b4 <decoder::process(demodulator::bit_t)+0x44> То есть те же 8 команд внутри цикла, но 3 из них ldr, против одной в первом варианте. Значит, такой способ должен на ARM7 считаться даже быстрее, чем табличный. Интересно, что покажет STM32?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 25 2010, 05:56
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Danis @ Nov 20 2010, 21:45)  Погоняем и сравним...... Вот реализовал программную функцию расчета CRC32, с учетом алгоритма расчета STM32. Выше в посте я уже писал, что обычная софтовская функция CRC32 считает по полиному 0x04C11DB7 по другому, нежели аппаратно железка. Для корректного подсчета в нее нужно ввести перестановку битов. Файл - STM32_SOFT_CRC32.zip Эта не табличная реализация, медленная, но считает также как STM32 аппаратно. Табличную реализацию пока еще не написал, может кто напишет и выложит? А это аппаратная реализация подсчета CRC32 непосредственно в железке. Немного переделал функцию из периферийной библиотеки STM32, для удобства. Файл - STM32_HARD_CRC32.zip Считает очень быстро, в 5 раз быстрее чем табличная реализация подсчета классической CRC32. Буфет размером 1472 byte считает за 100 us, так что по моему, очень даже не плохо!
Magic Friend
Nov 25 2010, 12:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Serj78 @ Nov 20 2010, 21:39)  CRC - это вообще-то остаток от деления. В вашей функции оно сильно неэффективно. (сдвигами). Табличная реализация значительно эффективнее. Смотря по какому критерию оценивать эффективность. (скорость/объём) Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 08:56)  Эта не табличная реализация, медленная, но считает также как STM32 аппаратно. Табличную реализацию пока еще не написал, может кто напишет и выложит? А в гугле и википедии вас забанили чтоли?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nov 25 2010, 19:04
Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 16:10)  ... Но ее переделывать нужно под STM32, а времени на это нет. Если у Вас есть таковая функция или ссылка на нее, то поместите ее тут. Что значит переделывать? Это же обычный Си. Я не совсем Вас понимаю, как в микроконтроллере, с использованием функции, аппаратно посчитать CRC? Ну это уже из темы ALTERA или XILINX.
Nov 26 2010, 06:06
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(svl @ Nov 25 2010, 23:04)  Что значит переделывать? Это же обычный Си. Я не совсем Вас понимаю, как в микроконтроллере, с использованием функции, аппаратно посчитать CRC? Ну это уже из темы ALTERA или XILINX. Маленько уточняю… В STM32 есть аппаратный модуль подсчета CRC32. Если в него передать некий буфер, то в результате он подсчитает CRC32. Например, из ПК в STM32 передаем некий буфер, предположим 20 байт, в которых 16 байт это непосредственно сам информационный буфер, а последние четыре это CRC32 (рассчитывается в ПК). Дальше аппаратно считаем CRC32 в STM32 (для 16-ти байт) и сравниваем. Вот я и просил выложить табличную функцию расчета CRC32 на Си, которая будет возвращать результат такой же как и аппаратный модуль CRC32 STM32. Таковую функцию на Си я написал, но не табличную (выложил выше - STM32_SOFT_CRC32.zip). Цитата(AHTOXA @ Nov 26 2010, 00:00)  Если я правильно понял, Danis хочет приспособить имеющийся в STM32 аппаратный модуль подсчёта crc32 (с жёстко заданным полиномом) для подсчёта crc32/crc16 с произвольным полиномом. нет, нет. Это не возможно!
Magic Friend
Nov 26 2010, 18:31
Код #include <stddef.h> #include <stdint.h> /* Name : CRC-32 Poly : 0x04C11DB7 x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 Init : 0xFFFFFFFF Revert: true XorOut: 0xFFFFFFFF Check : 0xCBF43926 ("123456789") MaxLen: 268 435 455 байт (2 147 483 647 бит) - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок */ const uint_least32_t Crc32Table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xEE0E612C, 0x990951BA, 0x076DC419, 0x706AF48F, 0xE963A535, 0x9E6495A3, 0x0EDB8832, 0x79DCB8A4, 0xE0D5E91E, 0x97D2D988, 0x09B64C2B, 0x7EB17CBD, 0xE7B82D07, 0x90BF1D91, 0x1DB71064, 0x6AB020F2, 0xF3B97148, 0x84BE41DE, 0x1ADAD47D, 0x6DDDE4EB, 0xF4D4B551, 0x83D385C7, 0x136C9856, 0x646BA8C0, 0xFD62F97A, 0x8A65C9EC, 0x14015C4F, 0x63066CD9, 0xFA0F3D63, 0x8D080DF5, 0x3B6E20C8, 0x4C69105E, 0xD56041E4, 0xA2677172, 0x3C03E4D1, 0x4B04D447, 0xD20D85FD, 0xA50AB56B, 0x35B5A8FA, 0x42B2986C, 0xDBBBC9D6, 0xACBCF940, 0x32D86CE3, 0x45DF5C75, 0xDCD60DCF, 0xABD13D59, 0x26D930AC, 0x51DE003A, 0xC8D75180, 0xBFD06116, 0x21B4F4B5, 0x56B3C423, 0xCFBA9599, 0xB8BDA50F, 0x2802B89E, 0x5F058808, 0xC60CD9B2, 0xB10BE924, 0x2F6F7C87, 0x58684C11, 0xC1611DAB, 0xB6662D3D, 0x76DC4190, 0x01DB7106, 0x98D220BC, 0xEFD5102A, 0x71B18589, 0x06B6B51F, 0x9FBFE4A5, 0xE8B8D433, 0x7807C9A2, 0x0F00F934, 0x9609A88E, 0xE10E9818, 0x7F6A0DBB, 0x086D3D2D, 0x91646C97, 0xE6635C01, 0x6B6B51F4, 0x1C6C6162, 0x856530D8, 0xF262004E, 0x6C0695ED, 0x1B01A57B, 0x8208F4C1, 0xF50FC457, 0x65B0D9C6, 0x12B7E950, 0x8BBEB8EA, 0xFCB9887C, 0x62DD1DDF, 0x15DA2D49, 0x8CD37CF3, 0xFBD44C65, 0x4DB26158, 0x3AB551CE, 0xA3BC0074, 0xD4BB30E2, 0x4ADFA541, 0x3DD895D7, 0xA4D1C46D, 0xD3D6F4FB, 0x4369E96A, 0x346ED9FC, 0xAD678846, 0xDA60B8D0, 0x44042D73, 0x33031DE5, 0xAA0A4C5F, 0xDD0D7CC9, 0x5005713C, 0x270241AA, 0xBE0B1010, 0xC90C2086, 0x5768B525, 0x206F85B3, 0xB966D409, 0xCE61E49F, 0x5EDEF90E, 0x29D9C998, 0xB0D09822, 0xC7D7A8B4, 0x59B33D17, 0x2EB40D81, 0xB7BD5C3B, 0xC0BA6CAD, 0xEDB88320, 0x9ABFB3B6, 0x03B6E20C, 0x74B1D29A, 0xEAD54739, 0x9DD277AF, 0x04DB2615, 0x73DC1683, 0xE3630B12, 0x94643B84, 0x0D6D6A3E, 0x7A6A5AA8, 0xE40ECF0B, 0x9309FF9D, 0x0A00AE27, 0x7D079EB1, 0xF00F9344, 0x8708A3D2, 0x1E01F268, 0x6906C2FE, 0xF762575D, 0x806567CB, 0x196C3671, 0x6E6B06E7, 0xFED41B76, 0x89D32BE0, 0x10DA7A5A, 0x67DD4ACC, 0xF9B9DF6F, 0x8EBEEFF9, 0x17B7BE43, 0x60B08ED5, 0xD6D6A3E8, 0xA1D1937E, 0x38D8C2C4, 0x4FDFF252, 0xD1BB67F1, 0xA6BC5767, 0x3FB506DD, 0x48B2364B, 0xD80D2BDA, 0xAF0A1B4C, 0x36034AF6, 0x41047A60, 0xDF60EFC3, 0xA867DF55, 0x316E8EEF, 0x4669BE79, 0xCB61B38C, 0xBC66831A, 0x256FD2A0, 0x5268E236, 0xCC0C7795, 0xBB0B4703, 0x220216B9, 0x5505262F, 0xC5BA3BBE, 0xB2BD0B28, 0x2BB45A92, 0x5CB36A04, 0xC2D7FFA7, 0xB5D0CF31, 0x2CD99E8B, 0x5BDEAE1D, 0x9B64C2B0, 0xEC63F226, 0x756AA39C, 0x026D930A, 0x9C0906A9, 0xEB0E363F, 0x72076785, 0x05005713, 0x95BF4A82, 0xE2B87A14, 0x7BB12BAE, 0x0CB61B38, 0x92D28E9B, 0xE5D5BE0D, 0x7CDCEFB7, 0x0BDBDF21, 0x86D3D2D4, 0xF1D4E242, 0x68DDB3F8, 0x1FDA836E, 0x81BE16CD, 0xF6B9265B, 0x6FB077E1, 0x18B74777, 0x88085AE6, 0xFF0F6A70, 0x66063BCA, 0x11010B5C, 0x8F659EFF, 0xF862AE69, 0x616BFFD3, 0x166CCF45, 0xA00AE278, 0xD70DD2EE, 0x4E048354, 0x3903B3C2, 0xA7672661, 0xD06016F7, 0x4969474D, 0x3E6E77DB, 0xAED16A4A, 0xD9D65ADC, 0x40DF0B66, 0x37D83BF0, 0xA9BCAE53, 0xDEBB9EC5, 0x47B2CF7F, 0x30B5FFE9, 0xBDBDF21C, 0xCABAC28A, 0x53B39330, 0x24B4A3A6, 0xBAD03605, 0xCDD70693, 0x54DE5729, 0x23D967BF, 0xB3667A2E, 0xC4614AB8, 0x5D681B02, 0x2A6F2B94, 0xB40BBE37, 0xC30C8EA1, 0x5A05DF1B, 0x2D02EF8D }; uint_least32_t Crc32(const unsigned char * buf, size_t len) { uint_least32_t crc = 0xFFFFFFFF; while (len--) crc = (crc >> 8) ^ Crc32Table[(crc ^ *buf++) & 0xFF]; return crc ^ 0xFFFFFFFF; } И маленький совет. Если буфер данных загнать в подсчет CRC(любой) вместе с принятой контрольной суммой от отправителя, в вашем случае 20 байт, при совпадении СRC на выходе функции получите просто 0, тем самым дополнительно ничего пересчитывать не нужно.
Nov 26 2010, 21:32
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(svl @ Nov 26 2010, 22:31)  ........................ ...................... uint_least32_t Crc32(const unsigned char * buf, size_t len) { uint_least32_t crc = 0xFFFFFFFF; while (len--) crc = (crc >> 8) ^ Crc32Table[(crc ^ *buf++) & 0xFF]; return crc ^ 0xFFFFFFFF; } svl! Спасибо за отзыв. Приятно когда человек реально хочет поспособствовать, а не отправляет в гугл или Википедию. Похоже, аппаратный модуль CRC32 в STM32 никто не использует, а зря, это ж хороший плюс в скорости расчета, в 5 раз быстрее табличного CRC32. svl, Ваша функция: uint_least32_t Crc32(const unsigned char * buf, size_t len); считает CRC32 точно также, как считает та, что я скинул выше (файл CRC32.rar). Но дело в том, что аппаратный модуль CRC у STM32 считает не так! Например, передаем unsigned char buff[4] = {0,0,0,0}; uint_least32_t My_CRC32 = Crc32( (const unsigned char*)(buff), 4 ) ; получаем результат: 0x2144df1c. Тот же буфет передаю в аппаратный модуль CRC32 у STM32 только виде 32 integer, т.к у него регистр CRC 32-х битный. Получается, передаю всего одну переменную = 0x00000000 получаем результат: 0xc704dd7b Видите, результат разный!!!! Вот почему: 0xc704dd7b если произвести перестановку битов ( bit-reverse( 0xc704dd7b) = 0xdebb20e3), и еще сделать так: 0xdebb20e3 ^ 0xffffffff = 0x2144df1c - вот только теперь получим сходство. Функцию которая считает программно CRC32 с результатом расчетов таким же как и у аппаратного модуля STM32 я уже скидывал (STM32_SOFT_CRC32.zip), но она не табличная. Цитата(svl @ Nov 26 2010, 22:31)  И маленький совет. Если буфер данных загнать в подсчет CRC(любой) вместе с принятой контрольной суммой от отправителя, в вашем случае 20 байт, при совпадении СRC на выходе функции получите просто 0, тем самым дополнительно ничего пересчитывать не нужно. Сначала считаю CRC32 для 16-ти байт, потом приписываю ее в конце буфера так и сяк, о не выходит! unsigned char buff[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 0,0,0,0}; uint_least32_t My_CRC32 = Crc32( (const unsigned char*)(buff), 16 ) ; My_CRC32: 0xcecee288 unsigned char buff[20] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,0x88,0xe2,0xce,0xce}; uint_least32_t My_CRC32 = Crc32( (const unsigned char*)(buff), 20 ) ; My_CRC32: 0x2144df1c unsigned char buff[20]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,0xce,0xce,0xe2, 0x88}; uint_least32_t My_CRC32 = Crc32( (const unsigned char*)(buff), 20 ) ; My_CRC32: 0x08e2e872
Magic Friend
Nov 27 2010, 10:04
Цитата(ViKo @ Nov 26 2010, 23:32)  2 svl Crc32Table нужно было внутрь функции вставить, была бы локальная таблица констант. Все равно больше нигде не нужна. О да! И загоняли бы стек при каждом вызове функции подсчета CRC... Объявление static const uint_least32_t Crc32Table[256] = {... // Размещение массива в памяти программ (flash) Для каждого компилятора, объявления различны.
Nov 27 2010, 11:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(svl @ Nov 27 2010, 12:04)  Объявление static const Да, конечно и несомненно. Для любого компилятора константный массив следует снабжать словом const. Для любого компилятора при упрятывании никому, кроме данной функции, не нужной глобальной переменной внутрь функции следует снабжать эту переменную словом static. Это что-то вроде минимальных правил хорошего тона. И не зависит от того, во флеше это всё или флеш в системе только для того, чтобы BIOS на старте в DDR3 SDRAM переписать, а программа с диска зачитывается. При размещении всей программы вместе с данными исключительно в ОЗУ всё равно стоит тут таблицу и const объявить, и внутрь функции затолкать. Со static, естественно. А дальше уж в зависимости от. При едином адресном пространстве компилятор сам во флеш затолкает, в других случаях придётся ручками прописывать нужное нестандартное ключевое слово. Но это отдельно, дополнительно и не обязательно (если глобальной таблице такое слово не было нужно, то и статической локальной оно не нужно).
Nov 27 2010, 11:41
Цитата(sergeeff @ Nov 27 2010, 14:26)  Переменные, объявленные как static внутри функции размещаются не в стеке. Вот я это и хотел сказать.
Jun 18 2012, 14:36
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Цитата(Danis @ Nov 27 2010, 01:32)  Например, передаем unsigned char buff[4] = {0,0,0,0}; uint_least32_t My_CRC32 = Crc32( (const unsigned char*)(buff), 4 ) ; получаем результат: 0x2144df1c.
Вот почему: 0xc704dd7b если произвести перестановку битов ( bit-reverse( 0xc704dd7b) = 0xdebb20e3), и еще сделать так: 0xdebb20e3 ^ 0xffffffff = 0x2144df1c - вот только теперь получим сходство. На последовательностях отличных от {0,0,0,0} и {255,255,255,255} всё-равно результаты разные. Вот что удалось найти https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...rrentviews=1996Продублирую кодом CODE u32 revbit(u32 data) { asm("rbit r0,r0"); return data; };
u32 CalcCRC32(u8 *buffer,u32 size) { u32 i, j; u32 ui32; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC,ENABLE);
CRC->CR=1;
asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");//delay for hardware ready
i = size >> 2;
while(i--) { ui32=*((u32 *)buffer);
buffer += 4;
ui32=revbit(ui32);//reverse the bit order of input data
CRC->DR=ui32; }
ui32=CRC->DR;
ui32=revbit(ui32);//reverse the bit order of output data
i = size & 3;
while(i--) { ui32 ^= (u32)*buffer++;
for(j=0; j<8; j++) if (ui32 & 1) ui32 = (ui32 >> 1) ^ 0xEDB88320; else ui32 >>= 1; }
ui32^=0xffffffff;//xor with 0xffffffff
return ui32;//now the output is compatible with windows/winzip/winrar };
Не вникал, что к чему, но метод работает. Быстрее классического табличного CRC32 алгоритма (аналогичному коду из википедии) в ~3 раза. И не нужен буфер 1 кБайт под таблицу.
Nov 6 2012, 05:09
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
В коллекцию исходников: Open Source утилитка расчета всевозможных контрольных сумм в основном табличным методом. http://fsumfe.sourceforge.net/Сами алгоритмы лежат в папке src\fsumfe\digest\algo\
