> Можно ли нагружать выход CMOS конденсатором?
Andr2I
сообщение Nov 25 2010, 17:37
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Пусть есть CMOS логика, например CD40XX. Частота переключения 1Гц. Можно ли к выходу подцепить конденсатор 10мкФ напрямую?
Если особенно не задумываться, то надо ставить токоогроаничивающий резистор (1-5К), а если подумать?
Выход - стоки полевых транзисторов, которые при КЗ переходят в режим источника тока - следовательно ток ограничен. Во всех DS на 4000 серию указывается максимальная мощность рассеяния чипа, а не ток КЗ. Если питание 10В, то энергия конденсатора 5Е-4 Дж. Пусть на чипе рассеиться столько же, тогда Р = 5Е-4 Вт - вроде бы мизер!
Ответов (1 - 14)
zzzzzzzz
сообщение Nov 25 2010, 23:22
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Для всех CD4ххх (и не только) есть еще и ограничение по максимальному току через вывод. Вы собрались его грязно нарушать. Да и что за задача такая нарисовалась?
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 00:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Andr2I @ Nov 25 2010, 21:37) *
Пусть есть CMOS логика,////Выход - стоки полевых транзисторов, которые при КЗ переходят в режим источника тока - следовательно ток ограничен. Во всех DS
Это дословный перевод из даташита? Или научная гипотеза? Ток, возможно, и ограничен. Но на каком уровне?
Лучше строго соблюдать оговоренные режимы, чтобы в "гипотезы Авоськина-Небоськина" и не тянуло.
Andr2I
сообщение Nov 26 2010, 06:37
Из: Тверь
Эк Вы меня припечатали rolleyes.gif Однако первое Ваше предложение нуждается в подтверждении. Каюсь я не проверял ВСЕ CD4XXX, но в тех DS, которые посмотрел такого нет. Указана максимальная мощность рассеяния, а также минимальный и типовой выходной ток.
Есть косвенное указание для ключей - там ток ключа не может превшать 25 mA. Но при 5В питания сопротивления ключа 250 Ом - даже если коротнуть на питание, то максимальный ток не будет превышен. С другой стороны, это ключ, а у обычного выхода может быть и по-другому.
Задача простая - надо быстро зарядить конденсатор 10 мкФ (через диод ) и медленно разрядить через резистор 1М. Максимальная частота 1Гц.
Опять же во всяких схемах включения питания постоянно ставлю резистор в цепь затвора. А тут подумал - для чего, если выход КМОП?
Это то, что видят мои глаза на приведенных в DS схемах устройства CD4XXX. Если там действительно МОП транзисторы, то у них ток ограничен (начиная с некоторого момента работают как источник тока). Если ток ограничен, то самое страшное это перегрев.
При моделировании в ORCAD максимальный ток КЗ при питании 5 В не превышает 10 mA, при 10В 40 mA. Однако большой веры этому нет, эксперимент тоже не показатель - всегда есть технологический разброс, который для цифровой логики очень существенный.
Про "оговоренные режимы" для выходного тока можно подробнее?
Сообщение отредактировал Andr2I - Nov 26 2010, 06:38
Прикрепленный файл  MC14051B_D.pdf ( 167.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
zzzzzzzz
сообщение Nov 26 2010, 08:44
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Andr2I @ Nov 26 2010, 09:37) *
... Задача простая - надо быстро зарядить конденсатор 10 мкФ (через диод ) и медленно разрядить через резистор 1М. Максимальная частота 1Гц....
Ну, для этого не надо насиловать слабенький КМОП. Раз там еще и диод планировался, то поставьте с выхода ИС 1 NPN транзистор, эмиттерным повторителем. И спите спокойно.
Для справки, в серии 1564, являющейся аналогом 54 (74) есть ограничение в базовых ТУ - ток через один любой вывод не более 50 мА. (Могут быть вариации от производителей).
Также, не стоит думать, что всё упирается только в ток, мощность и температуру. Для таких токов нужно задумываться и о, например, электромиграции и свойствах контактов проволочек к контактным площадкам кристалла и траверсов. Сегодня может быть всё хорошо, а завтра ...
Для 564 и 1526, аналоги CD4ххх, тоже что-то в этом роде (под рукой нет базовых ТУ). А в DS этого не указывают, только в общей части больших каталогов, где идет речь о свойствах и характеристиках всей серии. Ну, и в некоторых апнотах.
AlexeyW
сообщение Nov 27 2010, 14:25
Пользователь №: 60 636
Цифры очень сомнительны хотя бы потому, что при КЗ канал полевика должен входить в насыщение по току - т.е. ток слабо зависит от напряжения. А тут, выходит, он меняется как квадрат напряжения. Или это, типа, от того, что на затворе большее смещение? Не, моделирование не вызывает доверия. Действительно, поставьте усиливающий транзистор, как тут посоветовали - полевик тоже можно.
В повторителе останется 0,6В как минимум - тогда лучше уж PNP, но это будет инвертирующее включение.
Кстати, включение на вывод большой емкости напрямую, кроме опасности, приведет еще к длинному хвосту остаточного напряжения - не знаю, насколько уж оно тут критично.
yakub_EZ
сообщение Nov 27 2010, 14:48
Пользователь №: 42 252
Быстро понятие неопределенное smile.gif , если от остановки до дома идти 5 минут то это тоже быстро smile.gif
Чтобы конденсатор 10 мкф зарядился до 5 вольт за наносекунду надо его заряжать импульсом тока 50кА. А за пять минут - 166 нА. Какое быстро из этих вас устраивает?
По теме - поставьте последовательно 200 ом на каждый КМОП выход, заряд будет происходить быстро, ну конечно же не так, как в первом случае, но быстрее чем быстро во втором 07.gif и ток у каждого элемента будет ограничен не более чем в DS
Microwatt
сообщение Nov 27 2010, 15:04
Из: Запорожье
Да. так нужно и ставить вопрос.
Стартеру
Вашим моделькам даже не грош цена, это вообще бессмысленное занятие.
Ну, намоделировали.. а каждая пятая микросхема выгорает! И что, изготовителю микросхем рискнете свои модельки в укор предъявлять? Да пошлет он Вас на даташит и будет прав!
Сама постановка вопроса непонятна. Почему не работать спокойно, по стандартам, а обязательно влезать в проблемы с режимами компонентов?
сообщение Nov 27 2010, 16:16
Пользователь №: 11 287
Полевик не всякий, напряжение затвор-исток может быть слишком большим.
Ситуация действительно может быть неприятна тем, что после выключения питания конденсатор попытается питать элемент через выход. Оно Вам надо?
Andr2I
сообщение Nov 27 2010, 16:33
Из: Тверь
Цифры очень даже нормальные. Посмотрите как зависит сопротивление открытого ключа CD4XXX от напряжения питания.
А что это такое?
Ну так не интересно biggrin.gif - про резистор я сразу сказал. Было желание вообще его не ставить, а нагрузить внутренний!
Этот момент я пркрасно осознаю - устройство питается все время от аккумуляторов biggrin.gif
сообщение Nov 27 2010, 18:33
AlexeyW
сообщение Nov 27 2010, 18:45
Цитата(Andr2I @ Nov 27 2010, 19:33) *
А что это такое?
при ненулевом токе напряжение на выходе сколько-то всегда недотягивает до питания или земли
каким? Вроде больше питания не будет. Я пока не встречал полевиков с допустимым менее +/-20В
Andr2I
сообщение Nov 27 2010, 20:31
Из: Тверь
Я так понимаю, речь шла о пороговом напряжении на затвор.
Microwatt
сообщение Nov 27 2010, 21:22
Из: Запорожье
Сколько угодно. не такая уж это редкость. IRF7463, например.
сообщение Nov 27 2010, 21:46
Да, верно. Речь о том, что не о 0.6В разницы может идти речь, как у биполярного транзистора между напряжением на базе и эмиттере, а о нескольких вольтах между затвором и истоком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
