> Пример USB Host на at91sam9260, без linux/wince
Дмитрий К.
сообщение Nov 26 2010, 14:38
Пользователь №: 16 848
Подскажите, есть ли какой нибудь пример реализации USB Host для at91sam9260 без операционки linux/wince,
(подключается к FTDI245+Atmega).
необходимо для проверки платы после производства.
Или проще все собрать в изделии, поставить ПО (WinCE) и смотреть - работает/не работает?
Ответов (1 - 7)
DpInRock
сообщение Nov 26 2010, 16:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
За всю жизнь не видел примера реализации "дляоперационки".
Берете любой попавшийся под руку вариант OHCI. Токо пины настроить останется. Ну и прерывания.
Разумеется, просто USB Host - сам как таковой - никакого практического применения не имеет.
Хотя, наверное можно подтыкать к нему девайс и просто смотреть, отреагирует ли хост правильно. Типа, девайс подключен-отключен. А какой девайс, в принципе может быть неважно.
sergeeff
сообщение Nov 27 2010, 10:27
Пользователь №: 4 007
Берете и смотрите u-boot. Там все внятно реализовано насчет OHCI.
Для начала неплохо бы, чтобы это заработало.
Ну и еще куча нюансов при включенных кешах.
DpInRock
сообщение Nov 27 2010, 12:41
Из: Moscow
На самом деле человеку надо еще драйвер FTDI для хоста.
Хотя из сообщения мало ясно чего хочет человек. Вернее, абсолютно ничего неясно.
Скорее всего - ему самому - тоже.
sergeeff
сообщение Nov 27 2010, 12:46
Вроде как человек хочет COM-порт со стороны host эмулировать.
DpInRock
сообщение Nov 27 2010, 15:37
Из: Moscow
Если хочет компорт эмулировать - так это не хост.
А если уже есть атмега с FTDI - то у FTDI - USB интерфейс. Значит нужен хост с драйвером FTDI (возможно он отличается от стандартного CDC).
И городить это для целей тестирования - это как по-быстрому TFT подключить, чтоб по-быстрому проверить работает проц или нет.
А раз человек убежден, что все драйверы пишутся для ОС...
Дмитрий К.
сообщение Nov 29 2010, 07:56
цель - проверить только плату и сказать что 100% плата исправна, на плате только 9260, далее она подключается к устройству с ftdi,
для всей связки есть уже рабочее ПО (его пишут другие),
но задание "сверху" проверить отдельно,
смотрел uboot, довольно сложно, буду разбираться...
IJAR
сообщение Nov 29 2010, 08:23
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Вот поэтому топик-стартер и спрашивает про готовый пример,который заведомо работает
Фактически тестровать надо 2 ноги D+ и D- + 2 торцевых резистора на
возможность гонять по ним данные на скорости 12 МГц
По простому их можно было бы перемкнуть внешней перемычкой
и подергать процессором ноги в обе стороны. Но боюсь что это
не будет 100% проверкой. Конечно лучше бы было подцепить
какой-либо Device предающий по запросу от Host-a (at91sam2960)
заранее известный блок данных (в частном случае может быть и FTDI)
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
