Помогите со спектроанализатором R&S FSEB30, полетел логич раздел "D:" на внутреннем HDD |
Nov 29 2010, 22:11
Пользователь №: 8 578
Имеется старенький R&S FSEB30 (7GHz), в котором полетел раздел "D:" внутреннего HDD Fujitsu MHH2048AT (2.5''), со всем его содержимым (или большей частью). Раздел "C:", похоже, живой, так как начинается загрузка системы (DOS), и в какой то момент времени происходит обращение к разделу "D:", на этом все и зависает. На HDD написано следующее: " 1065.9338.03, for BIOS v3.x ". HardDisk for FSEA/FSEB/FSEM/FSEK. Может у кого есть подобный прибор, - помогите скопировать недостающие файлы, пожалуйста ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Nov 30 2010, 20:39
Бюррократия еще та...  да и на нужного специалиста не так легко попасть.. Вобщем, решил здесь попробовать!
Dec 1 2010, 17:45
Пользователь №: 56 295
Цитата(gyrotron @ Dec 1 2010, 00:39)  Бюррократия еще та...  да и на нужного специалиста не так легко попасть.. Вобщем, решил здесь попробовать! Я, конечно, не эксперт по Роде и Шварц. Но можно попробовать подключить этот винт к обычной персоналке и попытаться восстановить данные любой недеструктивной утилитой, лучше всего Recover Studio Network Edition. Она ничего на диск не пишет, посему ничего страшного произойти не должно. Да, ни в коем случае не запускайте для этого диска ScanDisk, входящий в состав Windows, или chkdsk. Если он запустится автоматически - прервите. По идее, если файловая система там не уникальная, и физически винт не битый, все должно получиться ...
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 1 2010, 17:47
Dec 9 2010, 18:33
@kovigor Спасибо, - часть файлов действительно получилось восстановить, но к сожалению, не все  Видимо, все таки часть из них битые физически...
Dec 9 2010, 18:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(gyrotron @ Dec 9 2010, 21:33)  Видимо, все таки часть из них битые физически... Есть еще такая программка, называется MHDD, позволяет делать операцию «ремонт» дефектных секторов. В результате этой операции физически на винчестер ничего не пишется, но в некоторых случаях нечитаемые сектора восстанавливаются. Мне в свое время удалось с ее помощью восстановить информацию с винчестера IBM со стеклянными пластинами (в простонародье их прозвали "дятлами", по начальной аббревиатуре DTLA...) Есть еще такие фирмы в Москве, которые могут заменить механизм позиционирования на аналогичный с другого винчестера и считать данные, но стоит такая процедура как правило от 200$ и выше.
Dec 10 2010, 09:19
Цитата(rloc @ Dec 9 2010, 22:54)  Есть еще такая программка, называется MHDD, позволяет делать операцию «ремонт» дефектных секторов. В результате этой операции физически на винчестер ничего не пишется, но в некоторых случаях нечитаемые сектора восстанавливаются. Мне в свое время удалось с ее помощью восстановить информацию с винчестера IBM со стеклянными пластинами (в простонародье их прозвали "дятлами", по начальной аббревиатуре DTLA...) Есть еще такие фирмы в Москве, которые могут заменить механизм позиционирования на аналогичный с другого винчестера и считать данные, но стоит такая процедура как правило от 200$ и выше. Ни в коем случае так нельзя делать. MHDD как раз в данном случае на диск и пишет. Ее можно использовать только в режиме теста поверхности. И тест этот в данном случае покажет, можно ли дальше использовать этот диск или же нет. В вашем случае подойдут только недеструктивные утилиты вроде того же Recover Studio, Get Data Back или Easy Recovery (кстати, сильная штука, рекомендую попробовать). Да, если MHDD покажет, что есть дефектные сектора, и в них раньше хранились данные, то, конечно, сделать будет уже ничего нельзя. Чудес не бывает. Не нарастят же эти утилиты заново магнитный слой и не запишут на него ваши данные ...
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 10 2010, 09:21
Dec 10 2010, 10:37
Из: Moscow
Цитата(kovigor @ Dec 10 2010, 12:19)  Ни в коем случае так нельзя делать. MHDD как раз в данном случае на диск и пишет. Восстановление делается в режиме Scan, на диск при этом ничего не пишется. Цитата(kovigor @ Dec 10 2010, 12:19)  Чудес не бывает. Не нарастят же эти утилиты заново магнитный слой и не запишут на него ваши данные ... Иногда бывают, хотя физика самого процесса мне неизвестна. Лет 5 назад 3 винчестера восстановил таким образом, причем все компьютеры на которых со сбойными винчестерами даже ОС не загружалась, прекрасно запускались и работали. Через месяц-два винчестеры все равно умирали, но самое главное удавалось спасти всю информацию. Пробовал другими программами многократно читать поверхность - безрезультатно. Цитата(kovigor @ Dec 10 2010, 12:19)  Recover Studio, Get Data Back или Easy Recovery Из утилит восстанавливающих файлы мне больше нравится TestDisk & PhotoRec, интерфейс не такой дружелюбный как у других программ, но восстановление загрузочных областей, таблиц разделов и утраченных логических дисков делает намного лучше остальных.
Dec 10 2010, 11:10
Пользователь №: 18 731
Цитата(rloc @ Dec 10 2010, 13:37)  Восстановление делается в режиме Scan, на диск при этом ничего не пишется. Иногда бывают, хотя физика самого процесса мне неизвестна. Лет 5 назад 3 винчестера восстановил таким образом. В режиме проверки секторов mhdd измеряет время небуферизированного доступа к каждому сектору. При этом на диск ничего не пишется, но ничего и не лечится. В этом режиме можно отдельно включить перезапись секторов, время доступа к которым превышает заданное (в конфиге mhdd; по умолчанию, ЕМНИП, 500 мс - очень много, но достаточно безопасно для людей, не понимающих, что они делают). mhdd будет пытаться записать 00 в блок 256 секторов, содержащий сбойный сектор. Таким образом удаётся полечить soft-bad'ы - сектора, читающиеся не с первого раза или с несовпадающей CRC (== нечитающиеся), но пишущиеся. Лишний раз гонять по полуживому винте всякоразные сканы не стоит - лучше ему точно не станет, но кучку потенциально излечимых soft-bad'ов он запишет в дефект-лист.
Dec 14 2010, 08:41
Большое спасибо за советы! Часть данных получилось восстановить, но вот не могу понять, что сейчас происходит ? "Booting Realtime OS" проходит успешно (раньше именно здесь зависон был), стопорится все на "Booting Transputers" --- это как то связано уже с железом прибора или все таки часть файлов потеряна ? Система (похоже что) iRMX III Release 2.1
Сообщение отредактировал gyrotron - Dec 14 2010, 08:48
