> SIM900 прошивка, Перепрошивка модуля
Дмитрий2212
сообщение Dec 2 2010, 19:45
Пользователь №: 40 592
Всем доброе время суток.Подскажите как сложно изменить прошивку модуля и что для этого нужно ?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
av-master
сообщение Dec 2 2010, 19:52
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
нужен хороший ком порт или переходник тянущий скорость 460000, програмку. ну и саму прошивку. Обычно берут у тех у кого покупали модуль.
Дмитрий2212
сообщение Dec 2 2010, 19:59
С прошивкой прблем не будет.А с погой и тех. вопросами если можно поподробней
av-master
сообщение Dec 2 2010, 20:08
Из: Украина
PWRKEY наглухо на землю. и по командам проги включить питание. ну и подождать ))
Дмитрий2212
сообщение Dec 2 2010, 20:33
Ну конешно не сильно подробно.А куда лить саму прошивку в ДЕБУГ или как. Хотелось бы еще поподробней.
rx3apf
сообщение Dec 2 2010, 22:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В отладочный порт вроде тоже можно (я не пробовал), в основной - точно работает. Подробнее уж некуда - включить и смотреть на экран программы. Скорость можно и не обязательно 460800, но порт должен обеспечивать выбранную скорость (т.е. если через стандартный COM, то лучше ограничиться 115200). И важно именно удерживать PWRKEY по крайней мере до начала работы флешера, иначе модуль выключится после заливки загрузчика.
Harbinger
сообщение Dec 3 2010, 04:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ещё момент - преобразователь уровней от внешних 3 В запитать, т.к. SIM900 при перепрошивке не выдаёт VDD_EXT.
ArseGun
сообщение Dec 10 2010, 14:34
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Так прошивал ли кто-нибудь firmware SIM900 через Debug-порт?
Павел_Б
сообщение Dec 10 2010, 15:54
Пользователь №: 61 046
Вопрос в кучу...
Турбо-провод на двух 315 какую скорость "тянет"??? Может кто-то пользует rolleyes.gif
только наверное на линию Rx к телефону/модулю стабилитрон на 3 вольта нужен...
Сообщение отредактировал Павел_Б - Dec 10 2010, 15:57
Harbinger
сообщение Dec 10 2010, 19:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Мррр, да не будет воспринято как грубость... на MAX3232 или его многочисленные аналоги финансов не хватает?
Тогда HIN202 или MAX202. Стоят ровно доллар, иногда меньше. На 115200 прошивал и через то и через другое (возмутительно долго!), на 230400 MAX202 завирается в среднем на втором мегабайте, HIN202 как-то не пробовал.
Транзисторный преобразователь уровней как-то даже из схемы AVR910 выбросил, заменив на MAX. Если сильно хочется на "рассыпухе" - можно из компараторов наваять...
Павел_Б
сообщение Dec 11 2010, 05:07
Длинна проводов от com9 до max232 и от max232 до debug сильно влияет??? Где целесообразнее сам преобразователь делать? у выхода компа com9 или и входа в DEBUG?
Есть такая информация у кого-нибудь?
У MT-system такого провода в продаже случайно нет?
Harbinger
сообщение Dec 11 2010, 08:30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В общем, провода для TTL/CMOS уровней ввиду худшей помехозащищённости нужно делать как можно короче, т.е. преобразователь как можно ближе к устройству, в пределе - на его плате. Касательно RS-232, экранированный 8-жильный кабель (земля идёт по оплётке) 5-метровой длины не вызывает вопросов вплоть до 115200 (как-то приходилось перекачивать дистрибутив Win98 гипертерминалом - ни одной ошибки), для работы на скоростях 230400 и выше всё-таки пользую метровый.
...Судя по подозрительному номеру порта (COM9), стоит преобразователь USB/COM, которых великое множество и далеко не все из них в точности эмулируют классический COM-порт. С этим надо разбираться в каждом отдельном случае. Если в устройстве наружу выведен "голый" UART с трехвольтовыми уровнями, то, пожалуй, рационально сделать переходник USB/UART без промежуточного звена в виде двух MAX-ов.
Напоследок. Прошивать именно через debug - непременное условие? Коммутатор на основной порт никак нельзя поставить? Просто вполне вероятна в будущем ситуация, что симкомовцы в новых версиях фирмваре оставят debug-порт только для вывода отладочной информации и программирования калибровочных данных, как уже случилось с SIM300.
Павел_Б
сообщение Dec 11 2010, 17:38
COM9 - это не именно девятый по счёту ком порт, а стандартный ком порт с 9-ю выводами. Полный стандартный RS232!!! На моей материнке стандартный ком порт 9-ти выводный один единственный!
Вот и решил спросить - на какой скорости лучше читать/перешиввать модуль и кто по какой схеме делает преобразователь... Собрать большой проблемы нет... просто будешь потом маяться на скорости 115200... говорят долго очень.
А прошивка SIM900 сколько примерно мегабайт?
Тоесть я так понял что преобразователь должен быть рядом с модулем... а вот от материнки до модуля не более метра - и будет скорость 230400? Сколько примерно перезаливка прошивки в этом случае времени занимает?
ArtemKAD
сообщение Dec 11 2010, 18:52
Пользователь №: 18 364
На скорости 115200 - минуты три. На большей - а Ваш COM-порт это большее поддерживает?
Дмитрий2212
сообщение Dec 11 2010, 19:00
А саму прогу где взять
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
