> устройство защиты от импульсных перенапряжений, моногократного срабатывания
another_one
сообщение Dec 2 2010, 21:03
Пользователь №: 35 557
есть идея все ключевые элементы - варистор, газорязрядник защитить последовательным предохранителем многократного срабатывания
Комментаирии и предложения....
One Chip is All You Need
Ответов (1 - 5)
dinam
сообщение Dec 3 2010, 04:40
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не множко не по теме, но всё же. В своё время прочел на форуме что молнию не нужно стараться подавить, её лучше пропустить. Воспользовавшись этим советом переделал схему инкубатора. Правильность этой идеи подтведилось практикой. Если раньше возвраты из-за перенапряжений исчислялись сотнями в год, то после модификации проблема исчезла совсем. Выпущено изделий не одна сотня тысяч.
В чем суть идеи - защита не должна давить импульс перенапряжения. Устройство должно без последствий выдержать перенапряжение. Я увеличил зазоры на плате, применил более высоковольтные резисторы, симисторы.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 3 2010, 05:08
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Нет никаких сведений об уровне предполагаемой помехи. Представим, что хотим поставить предохранитель от помехи 4 кВ при сопротивлении линии 2 Ома. И что это за штука на 2 кА?
bookevg
сообщение Dec 3 2010, 05:29
Пользователь №: 20 348
Согласен. Необходимо будет защищать ваш предохранитель.
Пример: у вас варистор ограничивает только свое напряжение, все остальное будет на предохранителе - я не знаю предохранителя у который мог бы держать 4кВ. Помогает только установка резисторов на большую мощность.
Надо также иметь ввиду, что у иностранцев есть и более жесткие требования по мкс помехам большой мощности - для примера требьования ITU K.20/21 - там указываются максимум 10кВ и 5кА
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 3 2010, 11:44
Guests
Он и медленный, и не очень многократный, и к тому же при импульсных перегрузках деградировать будет еще быстрее -
характер срабатывания - нарушение контакта между мелкими зернами, то ли обгорят то ли спекутся...
Ну и кроме того - на высокие напряжение он не особо рассчитан, упомянутые здесь 4 и 10 кв - не для него.
Может и не выключить просто.
addi
сообщение Dec 3 2010, 19:38
Пользователь №: 19 422
есть такие, вот например
http://promo.intois.ru/, схема подобная, плюс если поставить перед автоматом, ток утечки должен спасти прдохранитель от 2kA
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
