> AT91SAM7 Выгорел пин?
overloaded
сообщение Dec 8 2010, 14:06
Пользователь №: 31 422
AT91sam7s64, отрезал пин PA14 от всего, настроен на выход, пуллап отключен.
при 1 все ок (3,3В), при нуле - 1.3В. Держит ток 40 мА как по отношению к 3.3В так и к 0. Был подключен к входу микросхемы с перепутанными выводами.. Сопротивление около 200к к питанию и земле.
Выкинуть? Или еще можно что-то сделать или проблема может быть не в железе?
(вообще должен был использоваться как SPCK)
Просто выпаивать очень неудобно =))
Ответов (1 - 4)
pftBest
сообщение Dec 9 2010, 15:08
Пользователь №: 61 512
По даташиту выходной ток не должен превышать 8mA. Наверное сгорел.
overloaded
сообщение Dec 10 2010, 14:33
Да нет, это я его так кратковременно "проверял".
В конце концов нашел на плате закоротку (которую не видно).
Спасибо, с пином все ок))
И попутно вопрос, если кто знает - с чем может быть связана закоротка на заводской плате между двумя рядом идущими дорожками на одном слое, причем уже отрезанные и между ними не раз процарапывал а закоротка осталась..(на длине 2 см буквально)? У кого-то еще такое бывает?
CosmoS
сообщение Jan 26 2012, 06:01
Группа: Validating
Пользователь №: 46 168
Бывает. У меня пришла плата 120х240 3-го класса с минимальной плотностью компонентов с 12-ю!!!! КЗ.... некоторые были в 10х линзу, а некоторые нет. Лучше перед запайкой провести электрический контроль.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2012, 08:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (overloaded @ Dec 10 2010, 16:33) *
Бывает. Недотрав на производстве. Выжигаю, подав 1.5в от источника с ограничением тока в 1-2А. Хуже, когда такие замыкания появляются в процессе работы (дендриты), но это уже несоблюдение технологии на производстве. Одно время от производителя шло очень много плат с таким дефектом. Пошел, поговорил, дал пару плат на исследование, брак прекратился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
