Как не звать __aeabi_idiv и иже сними? |
Dec 9 2010, 11:59
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Есть код Код ... volatile int d = 100; volatile int k = 11; volatile int q = d / k; ... Компилятор (EWARM6101) при любом из уровней оптимизации компилирует это как Код volatile int d = 100; MOV R1,#+100 STR R1,[SP, #+4] volatile int k = 11; MOV R1,#+11 STR R1,[SP, #+0] 65 volatile int q = d / k; ^ LDR R0,[SP, #+4] LDR R1,[SP, #+0] BL __aeabi_idiv STR R0,[SP, #+8] Как заставить его не использовать __aeabi_idiv?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 9 2010, 20:11
Из: НЧ
Так и думал что в волатиле начнут носом тыкать  Ну тогда по порядку - волатиле написал сознательно, чтоб компилятор не проявлял чудеса оптимизМА и не посчитал мне это выражение на этапе компиляции  Интересует конкретно вопрос как его заставить не использовать __aeabi_idiv а скомпилировать деление прям в функцию. Вот, например (пример из пальца выососан сразу предупреждаю), - есть функция, она выполняется из рамки (RAM) и затирает скажем внутреннюю флэш.. в функции считается страница ( / ) и смещение ( % ) - и тут компилятор решил выпендриться и использовать для деления __aeabi_idiv, вместо того чтобы честно скомпилировать нужный код, __aeabi_idiv ессно лежит в стираемой флэше..вот такая вот загогулина... Да, я конечно, понимаю что можно вю библиотеку используемых компилятором функций запихнуть в рамку и проблемы вроде как бы не станет - но интересует именно как заставить его их не использовать...
Dec 10 2010, 08:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (kosyak© @ Dec 9 2010, 22:11)  Интересует конкретно вопрос как его заставить не использовать __aeabi_idiv а скомпилировать деление прям в функцию. Вы не указали архитектуру. Если это ARM7TDMI-S, то функция __aeabi_idiv вместе с __aeabi_idivmod занимает 332 байта (Code Sourcery Lite). При таком размере компилятор её не проинлайнит. QUOTE (kosyak© @ Dec 9 2010, 22:11)  Вот, например (пример из пальца выососан сразу предупреждаю), - есть функция, она выполняется из рамки (RAM) и затирает скажем внутреннюю флэш.. в функции считается страница ( / ) и смещение ( % ) - и тут компилятор решил выпендриться и использовать для деления __aeabi_idiv, вместо того чтобы честно скомпилировать нужный код, __aeabi_idiv ессно лежит в стираемой флэше..вот такая вот загогулина... Если размер Вашей страницы не является константой и не кратен степени двойки, то ничего удивительного в поведении компилятора нет.
Dec 10 2010, 08:23
Из: НЧ
Ну тогда дополню картину: Стоит датафлэш AT45DBxxx (именно xxx), перепрошивка осуществляется через эту флэш - т.е. сперва полный бинарь записывается в нее, а потом, если все хорошо, камень перепрошивается. Вот тут и возник прикол с __aeabi_idiv. Я прекрасно понимаю что можно написать загручик который будет полностью работает в рамке и проблема снимется.... Предвосхищая вопросы - питание у устройства аккумуляторное. Да и вообще - сейчас это уже больше академический интерес  .
Dec 10 2010, 09:39
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Мда..... так и знал  Все делается через маску и сдвиг Код #define ADDR_TO_SECTOR_NUMBER(x) ((x) >> 9) //for page == 512 bytes
#define ADDR_TO_PAGE_OFFSET(x) ((x) & 0x1FFu) //for page == 512 bytes
Dec 10 2010, 09:45
Из: НЧ
Цитата(kosyak© @ Dec 10 2010, 11:23)  ... Стоит датафлэш AT45DBxxx (именно xxx) ... Тем что "(именно xxx)" я хотел подчеркнуть, что на этапе компиляции я не знаю какую флэш поставят. Соответственно не знаю размер страницы... Мало того, сейчас стали приходить dataflash, у которых размер страницы - степень двойки... раньше у атмела в этих флэшах страница была с аппендиксом и ее размер не был равен степени двойки  .
Dec 10 2010, 09:53
Группа: Validating
И какие с этим проблемы ? Глава 14. Manufacturer and Device ID Read Изучайте мат часть Цитата степень двойки... раньше у атмела в этих флэшах страница была с аппендиксом и ее размер не был равен степени двой По моему вы вобще мануал не читали или не умеете
