> ATtiny2313 Не могу затактировать USI, Нужно сделать SRI из него
skyled
сообщение Dec 9 2010, 15:05
Пользователь №: 57 868
Прошу тех, кто уже имел дело с USI подсказать как его (собственно чего в USICR писать) тактировать от таймера и программно. Примеры видел, книжки читал. Опыт с АВР есть, но вот USI как-то выпал из перечня. Ну и попутно, Студия его симулирует? Если изходить из хелпа, то должна. Помогите переслать этим USI байт по SPI. Спасибо.
Ответов (1 - 4)
skyled
сообщение Dec 10 2010, 09:36
Вот пример используемого тестового кода. На на симуляторе ни в железе это работать не хочет. Подскажите, что не так? Спасибо.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define F_CPU 14745600UL // 14.7456 MHz
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
void SpiTx (unsigned char Data)
USIDR = Data;
USISR |= (1<<USIOIF);
USISR = (USISR & 0xF0);
TCCR0B = 0x03; //start timer
while(!(USISR & (1<<USIOIF))); // wait for transmission
ISR(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = 0x83; //set count
int main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b11010001;
TCCR0B = 0x00; //stop timer
OCR0A = 0x84; //set count
OCR0B = 0x84; //set count
TCCR0A = 0x00; //start timer
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Three Wire (SPI)
// Clock source: Reg. & Cnt.=Timer/Counter 0 Ovf.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x14;//00010100
TIMSK = 0x02;
SpiTx(0b10101010);
asm("sei");
while(1)
asm("nop");
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 10 2010, 10:38
Причина редактирования: Используйте тэги codebox для длинного кода
PDA
сообщение Dec 10 2010, 09:52
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Не совсем понял как у вас передатчик по SPI работает.
вот часть кода пересылки по SPI. МК ведет себя как ведущее устройство.
void SPIWriteData(unsigned char data)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) {
        SPI_CLK_low;
        if (data & 0x80) SPI_DATA_high; else SPI_DATA_low;
        data <<= 1;
        SPI_CLK_high;
NOP();
SPI_CLK_low;
для удобства вставил в хеадер
//SPI генератор
#define SPI_CLK_high PORTC |= BIT(PC6)
#define SPI_CLK_low PORTC &= ~BIT(PC6)
#define SPI_DATA_high PORTC |= BIT(PC7)
#define SPI_DATA_low PORTC &= ~BIT(PC7)
при вызове функции следите за типом данных, к примеру кусок кода:
data = (unsigned char)(long_data);
SPIWriteData(data);
skyled
сообщение Dec 10 2010, 11:14
Спасибо всем небезучастным. Собственно уже разобрался методом наусного тыка. Всему виной муторность описаний как в русскоязычных книжках так и в даташите, а также прямые ошибки в самом даташите. Видать старый не выправили полностью.
PDA
сообщение Dec 10 2010, 11:16
Из: msk
Так из-за чего код не работал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0129 секунд с 7
