> At end of source: error: expected a "}", ошибка в CCS.3
10199
сообщение Dec 10 2010, 09:05
Пользователь №: 53 534
всем привет
писал программку в композере, один заголовочный файл и один с кодом.
потихоньку отлаживаю, и тут он мне выдает такую ошибку - At end of source: error: expected a "}".
т.е. намекает на то, что не хватает фигурной скобки, как я понимаю. просмотрел - все функции закрыты скобочками.
проверил встроенным поиском этих скобок - тоже все в порядке. закомменитировал весь код в функциях - все равно ошибка.
нарочно убрал скобку/поставил лишнюю в заголовке - он это замечает и выдает кипу ошибок.
самое странное, что если поставить эту ЛИШНЮЮ скобку, то все компилится и работает :D
что за чудеса?
Ответов (1 - 12)
xemul
сообщение Dec 10 2010, 09:20
Пользователь №: 18 731
Проверьте макросы со {} и условную компиляцию.
сообщение Dec 10 2010, 10:09
макросов и директив условной компиляции не использовал.
добавил return; в последнюю void функцию - все заработало. странно, выше есть несколько void функций без return в конце, и все хорошо.
Dima_G
сообщение Dec 10 2010, 10:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Проверьте include , подключенные к вашему исходнику
сообщение Dec 10 2010, 13:30
мда, чтото я окончательно перемудрил:
typedef struct
void (*performAction)();
}dataFlash;
typedef struct
dataFlash* _dataFlash;
char (*writeDataFlashBuffer)(); ///
}_flash;
void performAction(dataFlash* dF , char doErase);
char writeDataFlashBufferFunction(_flash *flash, unsigned char *buf);
extern dataFlash mem;
extern _flash flash;
соответственно - mem.performAction = (void (*)(long))performAction;
flash.writeDataFlashBuffer = (char (*)(long))writeDataFlashBufferFunction;
и flash._dataFlash = &mem;
теперь, когда я вызываю flash.writeDataFlashBuffer(&flash, &arr) , мне надо вызвать performAction по указателям
но это работает правильно только вот так -
flash->_dataFlash->performAction(*(&(flash->_dataFlash)),0);
flash->_dataFlash->performAction(*&(flash->_dataFlash),0);
если написать строчки одинаково, или поменять местами - я имею в виду разницу в (*(& и (*& - то нифига не работает.
а в таком написании - превосходно.
точно чудеса :/
Сообщение отредактировал 10199 - Dec 10 2010, 13:32
demiurg_spb
сообщение Dec 10 2010, 14:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
зачем засорять код?
эквивалентно
flash->_dataFlash
пользовательские типы данных в СИ общепринято называть так:
typedef struct
} data_flash_t;
typedef struct
} flash_t;
и ещё функция performAction:
лучше и грамотнее с точки зрения СИ так
void (*performAction)(void);
получает и возвращает void, а Вы ей аргументы передавать пытаетесь.
То, что Вы тут продемонстрировали - говнокод редкостный и никаких чудес.
Вам стоит почитать букварь по СИ прежде чем что-либо калякать - сэкономите массу времени.
сообщение Dec 11 2010, 07:44
по поводу функции - не пойму, почему лучше без аргументов? ей тогда придется обращаться к ряду глобальных переменных,
а так - только к собственной структуре.
из букварей читал только керригана, ничего лучше найти не смог. может, посоветуете?
Сообщение отредактировал 10199 - Dec 11 2010, 07:44
Fry__
сообщение Dec 11 2010, 08:37
Пользователь №: 56 229
Цитата(10199 @ Dec 11 2010, 10:44) *
по поводу функции - не пойму, почему лучше без аргументов? ей тогда придется обращаться к ряду глобальных переменных, а так - только к собственной структуре.
Не поверю что компилятор собирает такое без Warning'ов. В вашем случае на них надо реагировать.
при чем тут long?
Это бред. Хоть бы типы привели. Так например:
((void (*)(dataFlash *, char)) flash._dataFlash->performAction)(flash._dataFlash, 0);
PS: Программить так не следует, сопровождение подобного - мука. В общем действительно дерьмокод, уж извините.
сообщение Dec 11 2010, 09:20
при чем тут long?
собирает sm.gif могу скинуть лист rebuild'а, если сомневаетесь.
не пойму, зачем типы приводить? если написать flash._dataFlash->performAction(flash._dataFlash, 0); , я же передаю верные типы.
пытаюсь чему-то научится, вы тоже уж извините sm.gif совета спросить, вообщем-то, не у кого.
demiurg_spb
сообщение Dec 11 2010, 09:56
неотягощённый злом
Да я Вам и не говорю что без аргументов лучше. Я говорю что тип указателя на функцию должен соответствовать типу функции. А у Вас указатель на функцию имеет тип void foo(void), а инициализируете его функцией void bar(xxx,yyy).
И радоваться тут совершенно нечему. Вы подавили варнинги приведя несоответствующие типы вручную. Такое работать не будет. Постарайтесь переписать программу так, чтобы не было приведения типов пользователем. Это Вам ДЗ так-сказать:-)
XVR
сообщение Dec 13 2010, 08:47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 ТС: То, что вы тут пытаетесь изобрести, очень очень напоминает (я бы даже сказал - практически один в один совпадает) с таблицей виртуальных функций С++. Может сразу писать на С++, а не пытаться изобразить его на С?
demiurg_spb
сообщение Dec 14 2010, 06:54
неотягощённый злом
До С++ ему пока ещё как до Китая. ИМХО.
XVR
сообщение Dec 14 2010, 07:29
Из: Химки
Может быть, но для того, чтобы посмотреть на Великую Китайскую Стену стоит съездить в Китай, а не пытаться построить ее у себя в огороде 1111493779.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:45
