> Как компенсировать (Чем?), Неровности
ZodiaC
сообщение Dec 14 2010, 16:46
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Вопрос возник такой - микросхемы поставляются с допуском по высоте+пайка - итого +/- 0,5мм по высоте,
как прижать к плоскому основанию радиатора несколько таких микросхем?
Теплопроводящие подложки все тонкие, термопасты столько не намажешь...
Интересуют любые выходы из ситуации, как кто решает подобные проблемы?
Ответов (1 - 6)
SmartRed
сообщение Dec 15 2010, 08:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Есть такие материалы, например "Gap Pad" от Bergquist. Толщина до 6 мм.
Bergquist Gap Pad
ZodiaC
сообщение Dec 16 2010, 16:18
Из: Россия
У Gap Pad не очень высокая теплопроводность ~ 1-2 Вт/м*К,
есть ли какие-нибудь более теплопроводящие подложки?
Oldring
сообщение Dec 17 2010, 15:18
Пользователь №: 1 874
Люминий?
Пишите в личку.
SmartRed
сообщение Dec 18 2010, 16:35
Из: Новосибирск
Теплопроводность до 3Вт/м*К.
Это стандартные цифры для эластичных прокладок.
У KERAFOL есть прокладки с теплопроводностью до 8Вт/м*К, но они тонкие.
А с каких корпусов и какой какую мощность вам надо снять ?
ZodiaC
сообщение Dec 19 2010, 04:00
Из: Россия
Корпуса разные и мощность тоже,
это не единичный случай, проблема возникает постоянно.
AlexeyW
сообщение Dec 19 2010, 18:39
Пользователь №: 60 636
Я бы решал этот вопрос на уровне конструктива радиатора. Что-то типа упругого выреза с трех сторон для каждой микросхемы, или хитрый фигурный. Медная пластина не будет толстой, вырезы дополнительно уменьшают теплопроводность - но это не страшно, поскольку тепловое сопротивление пластмассы корпуса все равно доминирует. Ну, и не стоит забывать про теплоотвод через ноги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
