> Помогите распознать деталь, 0438J
reget
сообщение Dec 14 2010, 17:15
Пользователь №: 42 432
Не работает плата регулятора напряжения. Выход на обмотку возбуждения - сразу за клеммой в цепь включена последовательно эта деталь. Поиск в интернете ничего не дал, на плате помечена как резистор (R27), меряется сопротивление 150 кОм. На выходе должно выдаваться до 5 ампер 60 вольт.. через 150 кОм не очень реально по-моему. Может это предохранитель какой? Хелп help.gif
Сообщение отредактировал reget - Dec 14 2010, 17:16
Ответов (1 - 5)
сообщение Dec 14 2010, 17:45
Пользователь №: 11 287
Нет, 5 Ампер через себя эта деталь вряд ли пропускает. Ибо, похоже, это и есть точный резистор фирмы Vishay и стоит он в цепи ОС.
reget
сообщение Dec 14 2010, 18:11
Регулятор BKA-6022A
http://www.powerunit.ru/specifications/AVR/BKA-6022A.pdf
На клеммах Field Out по даташиту 63 вольта при 5 амперах. Сразу за клеммой F- стоит эта деталь. Никаких отводов в другие стороны от клеммы нет. Ничего не понимаю
Diusha
сообщение Dec 15 2010, 03:23
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
А если померить напряжение до этой детали?
reget
сообщение Dec 15 2010, 10:54
Генератор не работает из-за платы регулятора. Соответственно не генерит нормальные напряжения. Попробую померять
Massi
сообщение Dec 17 2010, 05:51
Пользователь №: 13 556
а плата случайно не многослойка...посмотри на свет
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
