volatile, тонкости |
Dec 16 2010, 03:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 027
Вот примерчик ошибки в генерации кода для cortex код такой volatile int *p; void proc(void) { *p = 1; } здесь чтения переменной быть *p быть не должно! только запись! а генерится и чтение тоже CODE proc: movw r3, #:lower16:p movt r3, #:upper16:p ldr r3, [r3, #0] !!!!!!!!!!!!!!!!! Во это совсем не надо! mov r2, #1 str r2, [r3, #0] bx lr .size proc, .-proc .comm p,4,4 .ident "GCC: (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform) 4.6.0 20101212 (experimental)"
Сообщение отредактировал Jat - Dec 16 2010, 03:57
(1 - 11)
Dec 16 2010, 04:22
Из: Новосибирск
Да, прошу прощения, это я попутался! Сомнения у меня возникли вот из этого куска листинга CODE 226:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** void RCC_DeInit(void) 227:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** { 26 .loc 1 227 0 27 .cfi_startproc 28 @ args = 0, pretend = 0, frame = 0 29 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 30 @ link register save eliminated. 228:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** /* Set HSION bit */ 229:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; 31 .loc 1 229 0 32 0000 104B ldr r3, .L2 33 0002 1A68 ldr r2, [r3, #0] 34 0004 1968 ldr r1, [r3, #0] 35 0006 42F00102 orr r2, r2, #1 36 000a 1A60 str r2, [r3, #0] 230:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** 231:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */ 232:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** #ifndef STM32F10X_CL 233:Lib/StdPeriph/src/stm32f10x_rcc.c **** RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000; 37 .loc 1 233 0 38 000c 5968 ldr r1, [r3, #4] 39 000e 0E4A ldr r2, .L2+4 40 0010 0A40 ands r2, r2, r1 41 0012 5968 ldr r1, [r3, #4] 42 0014 5A60 str r2, [r3, #4]
Сообщение отредактировал Jat - Dec 16 2010, 06:21
Dec 16 2010, 06:52
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну так а тут идёт операция чтение-модификация-запись, что запрошено, то и делается. Цитата var op= expression; это то же самое, что и Цитата var = var op (expression); Т.е. чтение var тут как ни крути, а есть. Ну, если строго, то за исключением того, что адрес объекта var, в данном случае RCC->CR, вычисляется один раз (тонкость проявляется в случае, если лично сам указатель volatile, например, int * volatile p;, а как квалифицировано то, на что он указывает - не важно). Впрочем, это вопрос не по этой теме, а где-то в разъяснениях тонкостей языков С/С++.
Dec 16 2010, 07:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Jat @ Dec 16 2010, 12:22)  Да, прошу прощения, это я попутался! Сомнения у меня возникли вот из этого куска листинга А почему в листинге двойное чтение памяти/периферии? Смысла я не понимаю. Цитата(ReAl @ Dec 16 2010, 14:52)  Т.е. чтение var тут как ни крути, а есть. Чтение одинарное есть. А двойное для волатила это как бы перебор. Можно и на грабли нарваться.
Dec 16 2010, 09:57
Пользователь №: 4 007
Цитата(Jat @ Dec 16 2010, 10:51)  Вот примерчик ошибки в генерации кода для cortex код такой volatile int *p; void proc(void) { *p = 1; } здесь чтения переменной быть *p быть не должно! только запись! а генерится и чтение тоже CODE proc: movw r3, #:lower16:p movt r3, #:upper16:p ldr r3, [r3, #0] !!!!!!!!!!!!!!!!! Во это совсем не надо! mov r2, #1 str r2, [r3, #0] bx lr .size proc, .-proc .comm p,4,4 .ident "GCC: (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform) 4.6.0 20101212 (experimental)"
Нет тут никакой ошибки. Вы же хотите чо-то записать по адресу, на который указывает p (кстати, у вас он указывает на неопределенную память!). Таким образом: - первое чтение - получаем сам указатель ( p), - второе чтение - получаем адрес, на который указывает p, - записываем то, что хотим по этому адресу.
Dec 16 2010, 12:10
Цитата(Jat @ Dec 16 2010, 09:22)  Сомнения у меня возникли вот из этого куска листинга У меня компилируется нормально. Но у меня давненько уже выложенная Klen-ом линуксовая версия Цитата arm-kgp-eabi-gcc (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform) 4.6.0 20100525 (experimental) CODE 6:main.c **** void RCC_DeInit() 7:main.c **** { 31 .loc 1 7 0 32 .cfi_startproc 33 @ args = 0, pretend = 0, frame = 0 34 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 35 @ link register save eliminated. 8:main.c **** RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; 36 .loc 1 8 0 37 0000 054B ldr r3, .L2 38 0002 1A68 ldr r2, [r3, #0] 39 0004 42F00102 orr r2, r2, #1 40 0008 1A60 str r2, [r3, #0] 9:main.c **** #ifndef STM32F10X_CL 10:main.c **** RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000; 41 .loc 1 10 0 42 000a 5968 ldr r1, [r3, #4] 43 000c 034A ldr r2, .L2+4 44 000e 01EA0202 and r2, r1, r2 45 0012 5A60 str r2, [r3, #4] 11:main.c **** #endif 12:main.c **** } 46 .loc 1 12 0 47 0014 7047 bx lr 48 .L3: 49 0016 00BF .align 2 50 .L2: 51 0018 00100240 .word 1073876992 52 001c 0000FFF8 .word -117506048 А в Вашем листинге таки читается по два раза, причём использутся первое чтение, а результат ворого отбрасывается.
Dec 18 2010, 08:05
Из: Новосибирск
Цитата(GetSmart @ Dec 16 2010, 16:02)  А почему в листинге двойное чтение памяти/периферии? Смысла я не понимаю. А его и нет... Это ошибка кодогенерации... Цитата(GetSmart @ Dec 16 2010, 16:02)  Чтение одинарное есть. А двойное для волатила это как бы перебор. Можно и на грабли нарваться. Именно... нарвался...  Разобрался как это обойти. Такой эффект вызывает ключ -fpack-struct Без него все генерится нормально. Никаких лишних чтений.
