> Подскажите, в чем может быть ошибка?
Sirko
сообщение Dec 16 2010, 19:23
Пользователь №: 29 795
Не получается скомпилировать вот это.
main.cpp
#include <avr/pgmspace.h>
#ifdef __cplusplus
#define extern "C"
#endif
typedef struct PROGMEM{
    const int    X;
    const char  Text[];
}Q;
int main(){
    Q  q1 = {0, "qqqq"};  // 13
    Q  q2 = {0, {0x00}};  // 14
    return 0;
Компилятр AVR-GCC, makefile студийный.
Ошибки ссылаются на строки объявления переменных q1 и q2:
Build started 17.12.2010 at 00:17:42
avr-g++ -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c ../main.cpp
cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for C/ObjC but not for C++
../main.cpp: In function 'int main()':
../main.cpp:13: error: initializer-string for array of chars is too long
../main.cpp:14: error: too many initializers for 'const char [0]'
Ответов (1 - 14)
alexeyv
сообщение Dec 17 2010, 01:50
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Откуда компилятор знает размер вашего типа?
В определении типа необходимо указать максимальный размер строки +1!!
Например, так:
    const int    X;
    const char  Text[6];
}Q;
или вообще использовать УКАЗАТЕЛЬ на char с соответствующей обработкой!
Sirko
сообщение Dec 17 2010, 14:01
Откуда компилятор знает...
Логично.
Буду использовать указатель.
Тем не менее вопрос, как правильно инициализировать последовательностью байт?
Q q2 = {0, {0x00, 0x01, 0x02}};
sigmaN
сообщение Dec 17 2010, 17:42
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
может так?
    const int    X;
    const char  *Text;
}Q;
Q q2 = {0, "VASYA))"};
компилятор положит строку VASYA себе в константы, а указателю присвоит адрес на первый символ.
The truth is out there...
DpInRock
сообщение Dec 17 2010, 17:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я конечно, в сях не специалист. Но вот как это в атмеге будет выглядеть инициализация переменной которая является константой. Т.е. объектом, который лежит в памяти программ.... Да и вроде как Си позволяет менять константы токо на этапе объявления.
Имхо, бессмысленный код.
Sirko
сообщение Dec 17 2010, 17:59
Дело все в том, что мне необходимо текст отображать через HD44780, а посему, я не могу инициализировать непосредственно русскоязычной строкой.
Для трансляции я использую макрос, который подменяет нужные символы, но для макроса строку приходится инициализировать побайтно.
т. е.
то, что обычно делается вот так
text = "ВАСЯ";
приходится делать вот так
text = {RUS('В', 'А', 'С', 'Я', 0)};
что в итоге даст
text = {0x42, 0x41, 0x43, 0xB1, 0x00};
Поэтому и есть желание инициализировать побайтно и по возможности в структуре.
Сообщение отредактировал Sirko - Dec 18 2010, 05:53
DpInRock
сообщение Dec 17 2010, 20:07
Из: Moscow
Правильно. Зачем искать простой путь и инициализировать простыми и понятными числами.
Вам еще повезло, что вы не китаец.
sigmaN
сообщение Dec 19 2010, 11:11
I WANT TO BELIEVE
text = "ВАСЯ";
что в итоге даст
я что-то Вас не понимаю наверно.
код
    const int    X;
    const char  *Text;
}Q;
ложит байтики "VASYA))" подряд же. И инизиализирует *Text адресом буквы V. Пройдитесь далее своим транслятором по этим буковкам, пока не встретите 0 и подмените что надо. А в исходнике будут обычные русские буквы, коды которых известны и прерятствий для "трансляции" нет вроде как ))
Хотите туда пару байт добавить - пожалуйста
Q q2 = {0, "VASYA))\x01\x02\x03"};
ноль в конце строки по прежнему будет присутствовать "сам по себе" )
Простите, что именно Вам не понятно про инициализацию констант? И почему атмега тут занимает какое-то особое место?
отличный код, делающий как раз то, что просит автор )
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2010, 16:17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
     const int    X;
     const char  *Text;
}Q;
Почитайте внимательно это:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq_rom_array
В Вашем случае похожая ситуация, только не массив строк, а структурка из инта и указателя на строку. Но суть та же (строка и указатель на неё - две сущности, для помещения которых во флешь при помощи avr-gcc нужно 2 действия).
sigmaN
сообщение Dec 19 2010, 17:46
I WANT TO BELIEVE
аххх во флеше... вот блин. мой косяк.
Sirko
сообщение Dec 19 2010, 17:47
Доброго времени суток. Спасибо за дискуссию.
Хоть на данном этапе я проблему обошел, тем не менее вопрос остался открытым.
Вероятнее всего.
А тродность моя в том, что
ложит байтики "VASYA))" подряд же. И инизиализирует *Text адресом буквы V. Пройдитесь далее своим транслятором по этим буковкам, пока...
транслятором по строке я могу пройтись только на этапе выполнения программы, (что в настоящее время я и реализовал). А зеленое чудовище меня давит за расточительность ресурсов. Q q2 = {0, "VASYA))\x01\x02\x03"} тоже вариант, но наглядность инициализации пропадает. Возможно есть способ строку передать в макрос и там ее обработать, но как это сделать, ума не приложу.
sigmaN
сообщение Dec 19 2010, 18:27
I WANT TO BELIEVE
а давай-те ка сюда кусок кода побольше... чтоб можно было чё-ниить прикинуть, так сказать, в контексте задачи...
Dog Pawlowa
сообщение Dec 19 2010, 19:36
Пользователь №: 18 823
Может таки свой алфавит не смертельно?
Кодовая таблица исходника не меняется?
Я с немецким вот так борюсь:
#define auml "д"
"n"auml"chster Serv."
В моем дисплее русская д кодовой таблицы Windows отображается как а с умляутом.
_V_a_s_j_a,
где
#define _U "В"
#define _a "a"
Естественно, в кавычках должны быть символы кодовой таблицы, которые отображаются нужным образом в дисплее - как В а ...
Мне кажется подчеркивания не так сильно гробят понимание.
Уходя, оставьте свет...
mdmitry
сообщение Dec 21 2010, 07:12
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это не очень хороший стиль именования, так как компилятор обычно имеет служебные идентификаторы начинающиеся именно с одного или двух подчеркиваний.
ARV
сообщение Dec 21 2010, 07:19
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
блин, сколько шуму из-за обычной перекодировки русского текста в кодировку ЖКИ!!! даже я сделал свой вариант утилиты перекодировки - если makefile сделан вручную, можно вообще сделать так, что перекодировка будет происходить абсолютно незаметно...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
