> Помогите по отладчику Keil, отладка начинается с файла RM9200.s
OlegALL
сообщение Dec 20 2010, 08:32
Пользователь №: 61 275
Добрый день. Разбираю проект, входящий в состоав Keil для ARM AT91RM9200 при запуске отладчика его стрелка прыгает на файл RM9200.s, а надо, чтобы в Blinky.c (как в других проектах). Приходится пробегать отладчиком сначала RM9200.s. Как этого избежать? Спасибо
Ответов (1 - 13)
kovigor
сообщение Dec 20 2010, 08:40
Пользователь №: 56 295
Flash -> Configure flash tools -> Debug -> Run to main ?
OlegALL
сообщение Dec 21 2010, 02:34
Эта галочка стоит, не помогает
toweroff
сообщение Dec 21 2010, 03:04
Пользователь №: 20 514
в кейле два режима дебага - в симуляторе и в отладчике. Убедитесь, что галка в нужном месте стоит
OlegALL
сообщение Dec 21 2010, 10:33
Галочка стоит в "Simulator"
toweroff
сообщение Dec 21 2010, 13:05
и? что вы делаете-то? прогоняете код в симуляторе или отлаживаетесь через JTAG на железе?
OlegALL
сообщение Dec 22 2010, 08:23
Я прогоняю код в симуляторе
toweroff
сообщение Dec 22 2010, 12:53
а что в ошибках дает? я запустил этот проект, в симуляторе говорит, что
*** error 65: access violation at 0xFFFFFF70 : no 'write' permission
потому как не настроено, куда можно, а куда нельзя записывать
создайте ini-файл и пропишите в нем что-то типа
MAP  0xZZZZZZZZ, 0xYYYYYYYY  READ WRITE  // allow R/W access to IO space
где задайте нормальные диапазон
OlegALL
сообщение Dec 23 2010, 09:24
Да такая ошибка возникает в uVision3, а в uVision4 её нет. Всё равно настроить файл?
toweroff
сообщение Dec 23 2010, 11:55
у меня именно в uVision 4.13a, да файл будет нужен
muravei
сообщение Dec 23 2010, 14:18
Пользователь №: 7 591
А что включить в Кейле, чтобы увидеть ассемблерный код из Си ?
toweroff
сообщение Dec 23 2010, 15:12
View --> Disassembly Window
muravei
сообщение Dec 23 2010, 23:28
Цитата(toweroff @ Dec 23 2010, 21:12) *
Disassembly Window
toweroff
сообщение Dec 24 2010, 06:11
Цитата(muravei @ Dec 24 2010, 05:28) *
с лицензиями порядок? что-то даже не припомню неактивность ни для х51, ни для армов laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
