> Посоветуйте датчик температуры
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 08:52
Пользователь №: 47 866
Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Например, я нашел датчик температуры Корунд ТМ-01-Ех с диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя). И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе? Погуглил, нигде не нашел ни датчиков с напряжением на выходе, ни графиков.
Ответов (1 - 29)
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 20 2010, 09:13
Guests
Излагайте корректнее Ваши требования и все будет Ок.
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:15
Пользователь №: 3 882
Схема преобразования тока в напряжение состоит из одного резистора wink.gif Но вы как-то невнимательно искали, подобные нормирующие преобразователи выпускаются немалым количеством производителей и в т.ч. с выходом по напряжению 0-5В.
Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе).
MrYuran
сообщение Dec 20 2010, 09:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Необязательно.
Зависит от диапазона измеряемых величин.
4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя.
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:28
Дык обычно в обозначении нормирующего преобразователя они (нижний и верхний диапазон) и указаны. Понятно, что если бы ТС взял датчик на -50°C...+150°C и стал бы измерять температуру в диапазоне 0°C...+50°C, то значения тока были бы другие. Формула преобразования в последнем случае была бы такой (150°C-(-50°C))/(20мА-4мА)*(Iизм-4мА)+(-50°C)=200°C/16мА * (Iизм-4мА) - 50°C, где Iизм - это измеренное значение тока в токовой петле нормирующего преобразователя, в мА.
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 09:48
Нашел датчики температуры PT100 и подключаемый к ним нормирующий преобразователь Seneca K109T, в характеристиках преобразователя написано, что есть несколько аналоговых выходов. 0..20 мА, 4..20мА, 0..5мА, 0..5В и 0..10В. Проблема в том, что диапазон измеряемых температур у датчиков от -40 до 150 градусов цельсия в среднем, а мне необходимо измерять температуру в диапазоне 15..40 градусов Цельсия. В первом сообщении как то не подумал про диапазон. Или это неважно, главное что необходимый диапазон температур входит в диапазон измерений датчика? График зависимости выходного напряжения от температуры н нашел.
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 09:53
Пользователь №: 12 883
Лучше напишите, где Вы собираетесь измерять температуру и какого объекта. И с какой точностью.
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 09:55
Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру воздуха в комнате.
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 20 2010, 09:56
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 09:57
Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 15:55) *
Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру в комнате.
Сразу во всей комнате? Там же может быть разная температура. В разных местах. Комната, наверное, большая...
А что потом Вы с этой температурой собираетесь делать?
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 10:06
Да в любом месте комнаты. Как у любого из нас стоит простой термометр, например.
Из преобразователя напряжение будет поступать на компаратор. Для подачи опорного напряжения на компаратор мне надо знать величину этого опорного напряжения, а для того, чтобы узнать величину опорного напряжения, необходим график или таблица зависимости выходного напряжения от температуры датчика(какой температуре соответсвует то или иное напряжение). При помощи сигнала с компаратора решается вопрос о том, открывать ли вентили контуров отопления(как пример). Мне датчик с преобразователем надо подобрать
ukpyr
сообщение Dec 20 2010, 10:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для токового датчика (4..20мА) достаточно подключить резистор-шунт подходящего сопротивления. Или возьмите датчик с напряжением на выходе (LM60, TMP36, TC1047).
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 10:27
У Вас слишком много вариантов... Есть даже биметаллические датчики - даже компаратор не нужен будет...
Как еще один вариант - (почти tmp36...) берем специальный усилитель для термопары (http://www.analog.com/en/sensors/analog-temperature-sensors/ad8494/products/product.html или другой из этой серии), а термопару не будем (пока) использовать. Вместо нее кусок медного провода. А если захотим, то и термопару можно будет включить.
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 10:36
Отдельное спасибо вам. Прочитал характеристики на AD про TMP35_36_37 - есть всё, от изображения до различных графиков зависимостей, единственное что выходное напряжение в диапазоне 0..2В.
Всем большое спасибо за советы.
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 20 2010, 10:37
rudy_b
сообщение Dec 20 2010, 19:13
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
LM35
stalker-777
сообщение Jan 12 2011, 06:48
Пользователь №: 62 167
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой датчик температуры воздуха можно использовать, что бы питание у него было от бортовой сети автомобиля 24В(+-2В), диапазон измеряемой температуры от -30град до +40 град.Цельсия, а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре)
Tanya
сообщение Jan 12 2011, 06:54
Сообщение #16
См. предыдущее сообщение. Есть и другие.
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 01:49
Сообщение #17
Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов.
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 02:21
Сообщение #18
Попуталось в голове - TMP36. Или термопарные усилители. Можно даже без термопары.
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 02:36
Сообщение #19
А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении sm.gif очень нужно помогите пожалуйста
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 03:23
Сообщение #20
Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры.
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 08:15
Сообщение #21
sm.gif но я не специалист в этой сфере деятельности, я сам не соберу эту схему, может быть есть готовый вариант?
stalker-777
сообщение Jan 14 2011, 04:49
Сообщение #22
или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 14 2011, 05:20
Сообщение #23
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями.
stalker-777
сообщение Jan 14 2011, 07:21
Сообщение #24
Tanya
сообщение Jan 14 2011, 08:25
Сообщение #25
Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 14:15) *
... может быть есть готовый вариант?
А что Вы собираетесь делать дальше с напряжением, линейно зависящим от температуры?
firstvald
сообщение Jan 14 2011, 09:33
Сообщение #26
Пользователь №: 38 041
Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые.
Посмотрите: вам надо датчик - скорее всего медный или платиновый пофиг (зависит только от того будет ли он как-то проводиться по учету как драгметал). Модульнормализации сигнала. Он датчик в скорее всего (и лучше всего) в ток преобразует. А дальше вам надо этот сигнал куда-то деть. Если просто показать , то любой самый дешевенький щитовой прибор. Он, кстати, и в комп сможет перевести.
Если делаете для себя , а делать очень хочется, то какой-нибудь термистор с операционником возьмите, ну типа KTY. Думаю, самое простое будет.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 14 2011, 11:46
Сообщение #27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Покопайтесь на сайте www.eworld.ru в разделе датчики. Там список производителей датчиков, в том числе и датчиков температуры. На их сайтах найдете подходящий для себя датчик.
rudy_b
сообщение Jan 14 2011, 14:49
Сообщение #28
Из: Питер
LM35 специфицирован для измерения температуры от -55 до 150*С, просто для измерения отрицательных температур требует дополнительного отрицательного питания (порядка 1В и более). Диапазон питающего (основного) напряжения от 4 до 30 вольт.
stalker-777
сообщение Jan 17 2011, 03:09
Сообщение #29
Существует такая система мониторинга транспорта - Автоскан, у этого прибора есть возможность измерять температуру только получая аналоговый сигнал в виде напряжения от 0 до 5 В, необходимо измерять температуру в грузовом отсеке автомобиля, а для этого нужен датчик температуры с выходом - напряжение.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 17 2011, 04:25
Сообщение #30
Из: УФА
Вы просто трудитесь аки пчела в производстве. А при экспериментальных исследованиях датчики самые разнообразные. Редко токовые из-за их инерционности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
