> RTOS для ARM7, какую выбрать? Отзывы и мнения., Рассматривается вариант RTX от Keil или есть что-то интересней/лучше?
Shein
сообщение Dec 21 2010, 04:43
Пользователь №: 25 855
Доброо времени суток.
Вопрос отчасти банальный, но все же...
Запускается проект на ARM7 AT91SAM7X___. Задача - специализированное устройство для передачи данных, прием данных по нескольким стыкам UART, USB, CAN, обработка и передача далее по линии связи.
Рассматривается вопрос применения RTX kernel от Keil'а. Кто имеет опыт работы с этой илидругими RTOS? какие впечатления? Подводные камни? Время на освоение?
Возможно есть системы более подходящие для подобной задачи?
Предполагаю, что сколько людей столько и мнений и все же...
Ранее подобные проекты делались полносью самостоятельно. Сейчас сроки поджимают, да и интересно даст ли применение RTOS упрощение реализации?
Ответов (1 - 27)
Nixon
сообщение Dec 21 2010, 05:57
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Используйте RTX. Никаких проблем кроме необходимости понимания основ RTOS и грамотного проектирования нет. Хорошо документирована, имеет плагин отладки для Keil и примеры применения.
Время на освоение при наличии головы на плечах почти 0. Упрощения реализации не будет (а что же вы хотели - в систему вводятся новые сущности RTOS), но ускорение разработки я вам гарантирую. Кроме того, применение RTOS упрощает масштабирование системы и совместную разработку.
Вам помочь или не мешать?
Axel
сообщение Dec 22 2010, 06:22
Пользователь №: 1 188
Рекомендую - на основе собственного опыта - TNKernel. Бесплатная, прозрачная, с открытыми исходниками. Имеющиеся примеры помогают быстро освоить. Подводные камни - только традиционные, типа инверсии приоритетов. Я доволен...
prgjz
сообщение Dec 22 2010, 07:42
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Я тоже TNKernel предпочитаю из за свободных исходников, и нет неободимости с однм только Keil (как в случае RTX) дружить. Если память в кристале дорога то scmRTOS очень компактна.
VslavX
сообщение Dec 22 2010, 09:02
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Дык, в TNKernel для мутексов реализован протокол наследования приорититов, который почти полностью проблему инверсии решает - один из плюсов этой системы.
alman
сообщение Dec 22 2010, 10:50
Из: Россия, Ростовская обл.
Пользователь №: 61 800
Просто посмотрите в сторону микроядра L4 - http://l4hq.org/arch/arm/
На его основе можно построить всё что угодно, например, операционную систему - http://www.l4os.ru
Shein
сообщение Dec 23 2010, 13:22
Собственно мне тоже показалось, при первом знакомстве, что сложного там ничего нет. Хотя это же и смутило, как-то не верится что все так просто и функционально. Вот и подумалось, вдруг там не все так красио как в документации.
Собственно я не так выразился. Имелось ввиду именно ускорение разработки.
sergeeff
сообщение Dec 23 2010, 21:32
Пользователь №: 4 007
Думается, что если вы в первый раз пользуетесь RTOS, то ускорения разработки вы не получите, а получите ее замедление. Пока не поймете, что к чему и всю специфику RTOS с ее мультизадачностью. Речь может идти о более эффективном решении задачи, хотя это сложно померить в "попугаях".
Shein
сообщение Dec 24 2010, 05:44
Почитал, выглядит не плохо.
Такой, возможно глупый, вопрос: возможна ли отладка в TNKernel при использовании Keil+ULINK(JTAG)? RTX, насколько я понял, поддерживается отладчиком Keil достаточно хорошо, наглядно отображая состояние системы.
Пусть так. Надо же когда-то начинать sm.gif Да и задача, по моему разумению, очень уж красиво ложится на многопоточную реализацию. Самому "изобретать велосипед" тоже вряд ли быстро получится.
Сулейман
сообщение Jan 9 2011, 06:43
Пользователь №: 59 109
Прошу прощения что влезаю, но тема кажется подходящая.
У меня такой вопрос, можно ли под какую-нибудь RTOS написать приложение изначально в проекте не присутствующее, но которое можно будет подгрузить, не переписывая при этом файлы системы. То есть аналог .exe в Windows.
VslavX
сообщение Jan 9 2011, 07:11
Из: Осокорки
Конечно - решаете вопрос динамического связывания (линковки) и все получится. То есть - нужно придумать как из загруженного модуля вызывать сервисы системы, код которых расположен в незагружаемой части. Тут вариантов много - использовать сервисное прерывание (просто, перемещаемо, но быстродействие хуже) или вызывать функции по определенным адресам (переходники в таблице по заранее известному адресу, чтобы не зависеть от сборки/версии сервисов), патчить (настраивать) загруженный модуль непосредственно на адреса вызова нужных функций - сложнее, но вообще скорость не упадет.
AlexandrY
сообщение Jan 9 2011, 13:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(VslavX @ Jan 9 2011, 12:11) *
Конечно - решаете вопрос динамического связывания (линковки) и ...
Короче нет маленьких и понятных RTOS с такой фичей.
Нужна виртуализация памяти, а это уже только в толстых осях.
sasamy
сообщение Jan 9 2011, 14:47
Пользователь №: 41 858
http://prex.sourceforge.net/
Prex has the following features:
* Task & Thread Control: preemptive priority scheduling with 256 priority levels
* Memory Management: memory protection, virtual address mapping, shared memory, MMU or MMU-less configuration
* IPC: object name space, synchronous message passing between threads
* Exception: fault trapping, framework for POSIX signal emulation
* Synchronization: semaphores, condition variables, and mutexes with priority inheritance
* Timers: sleep timers, one-shot or periodic timers
* Interrupt: nested interrupt service routines, and prioritized interrupt service threads
* Device I/O: minimum synchronous I/O interface, DPC (Deferred Procedure Call)
* Security: task capability, pathname-based access control, I/O access permission.
* Real-time: low interrupt latency, high resolution timers and scheduling priority control
* Power Management: power policy, idle thread, DVS (Dynamic Voltage Scaling)
* Debugging Facility: event logging, kernel dump, GDB remote debug
* File Systems: multi-threaded, VFS framework, buffer cache, ramfs, fatfs, arfs, etc.
* POSIX Emulation: pid, fork, exec, file I/O, signal, pipe, tty, pthread, etc.
* Libc: C library fully optimized to generate a small executable file
* CmdBox: a small binary that includes tiny versions of many UNIX utilities.
* Networking: (plan) TCP/IP stack, BSD socket interface
Prex minimum hardware requirements are as follows:
* Processor: 32-bit Processor (x86, ARM, PowerPC)
* Memory: 256KB of RAM (Kernel < 25k bytes)
* Timer: programmable interval timer
AlexandrY
сообщение Jan 9 2011, 17:46
Ally
Цитата(sasamy @ Jan 9 2011, 19:47) *
SII
сообщение Jan 9 2011, 20:03
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Когда-то были, но не о том речь. Виртуализация памяти для решения этой задачи не требуется совершенно, а вот динамическое распределение свободного пространства ОЗУ, умение грузить в него код из внешнего источника, настраивать на адрес загрузки -- нужно. Что из этого реализовано в упомянутых здесь системах, понятия не имею -- дела не имел, однако подозреваю, что либо вообще ничего, либо очень мало. В общем, задача вполне решаемая, но не слишком быстро (и, естественно, требует хорошего понимания базовой оси, формата загружаемых файлов и т.п.).
VslavX
сообщение Jan 9 2011, 20:10
Сообщение #16
Из: Осокорки
Динамическая линковка относится к виртуализации памяти как теплое к мягкому sm.gif, ну мы то знаем что вероятно имелся ввиду механизм типа Memory-Mapping Unit sm.gif. Но он тоже относится к связыванию как сладкое к мягкому sm.gif. Сложного в связывании загружаемого модуля любым из упомянутых способов никаких нет. Скажете в MS-DOS тоже маппинг памяти был? Ладно, пример неудачный, там модель памяти x86 сегментно-самобытная. А ucLinux эльфы не грузит? Если уж не охота разбираться с перемещаемым форматом (а перемещаемость-то далеко не всегда и нужна), то можно выполнить статическую линковку (при построении модуля линкером) для фиксированного адреса или вообще писать загружаемый модуль а-ля PIC.
sasamy
сообщение Jan 9 2011, 20:42
Сообщение #17
prex поддерживает elf relocation и прекрасно работает на arm без mmu, но не знаю почему Александр считает что его все хотят обмануть sm.gif
AlexandrY
сообщение Jan 10 2011, 06:43
Сообщение #18
Ally
Да мусор там, чесно повелся на вашу ссылку.
Там не функции, а одни затычки. Там не то что elf relocation нет, там даже elf загрузчика нет нормального.
А если видели то покажите в каком файле.
VslavX
сообщение Jan 10 2011, 07:00
Сообщение #19
Из: Осокорки
Это там есть - root/usr/arch/arm/elf_reloc.c
sasamy
сообщение Jan 11 2011, 21:30
Сообщение #20
root/usr/server/exec/exec_elf.c
Major
сообщение Mar 28 2011, 09:20
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Вопрос из разряда TNKernel vs RTX
В железке на Crotex-M3 необходимо использовать вытеснение прерываний.
Для RTX написано что PRIGROUP должен быть равен нулю и ни каких гвоздей. А это означает что нет вытеснения.
Я правильно понимаю что для TNKernel таких ограничений нет?
Major
сообщение Mar 28 2011, 17:00
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Осознал, был не прав. Если PRIGROUP=0, то все биты задают приоритет вытеснения.
kikos
сообщение May 16 2011, 08:47
Сообщение #23
Пользователь №: 62 608
VxWorks
Аматер
сообщение Jun 14 2011, 08:16
Сообщение #24
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
А я на свою голову на RTX заложился, теперь думаю может все-таки перескочить на что нибудь еще. Проблемы начались с Ethernet, а исходников нет. Это конечно не к операционке, а библиотеке относится, но тем не менее.
evg123
сообщение Jun 14 2011, 09:41
Сообщение #25
Пользователь №: 20 282
А какой у вас поц.? У меня был LM3S8972, там вместе с китом были дрова для Ethrnet-a и пример для RL-TCPnet. Нормально запустился и работал. Я на его основе сделал вполне неплохое приложение. Если надо - выложу.
Аматер
сообщение Jun 14 2011, 12:34
Сообщение #26
Из: Рождественно
У меня LPC1766 использую RL-TCPnet. Соединение работает, но закрывается через время тайм аута. У вас такого не было? У меня код такой -
CODE
U16 tcp_callback (U8 soc, U8 evt, U8 *ptr, U16 par) {
int i=0;
unsigned short ln;
if (soc != socket_tcp) {
return (0);
switch (evt) {
case TCP_EVT_DATA:
/* TCP data frame has arrived, data is located at *par1, */
/* data length is par2. Allocate buffer to send reply. */
pEther=EtherBuf;
//memcpy(EtherBufIn,(char*)ptr,par);
for(i=0;i<par;i++)
EtherBufIn[EthBufOffset]=(char)ptr[i];
if(EtherBufIn[EthBufOffset]==0xd
|| EtherBufIn[EthBufOffset]==0)
EtherBufIn[EthBufOffset]=0;
ExecuteCmd(EtherBufIn,0);
EthBufOffset = 0;
else
EthBufOffset++;
if(EthBufOffset>=sizeof(EtherBufIn))
EthBufOffset=0;
ln = pEther-EtherBuf;
SendEther = tcp_get_buf(ln);
memcpy(SendEther,EtherBuf,ln);
tcp_send(socket_tcp, SendEther, ln);
Cmd = 0;
break;
case TCP_EVT_ABORT:
/* Connection was aborted */
break;
case TCP_EVT_CONREQ:
/* Remote peer requested connect, accept it */
return (1);
case TCP_EVT_CONNECT:
/* The TCP socket is connected */
return (1);
return (0);
__task void Ether()
os_itv_set(RL_1MS*20);
init_TcpNet();
// Initialize TCP Socket and start listening
socket_tcp = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER, 0, 30, tcp_callback); // | TCP_TYPE_KEEP_ALIVE
if (socket_tcp != 0)
tcp_listen(socket_tcp, PORT_NUM);
while (1)
os_itv_wait(); // wait timer event
timer_tick();
main_TcpNet();
Если не сложно подскажите что не так или как у вас эта часть сделана.
Кайл никаких вразумительных ответов не дает, если ставлю TCP_TYPE_KEEP_ALIVE, вообще не соединяется.
evg123
сообщение Jun 15 2011, 08:29
Сообщение #27
Цитата(Аматер @ Jun 14 2011, 16:34) *
Если не сложно подскажите...
Я в call-back-e устанавливаю сигнал, а потом в задаче читаю данные.
Вот demo-проектик.
Аматер
сообщение Jun 16 2011, 12:29
Сообщение #28
Из: Рождественно
Вот demo-проектик.
Главной ошибкой у меня было то что timer_tick вызывал вместе с main_TcpNet. Как только я вынес timer_tick в отдельную задачу вызываемую раз в 100 мс все заработало. Непонятно только почему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
