> Конструкция GSM антенны
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 10:43
Пользователь №: 44 983
Уважаемые, посоветуйте. Необходима GSM антенна, длина до 100мм, ширина 8мм. Т.е. гибкий вариант, что бы разместить по периметру корпуса. Насколько реально изготовить, и каковы будут ее характеристики?Заранее спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 39)
uve
сообщение Dec 21 2010, 11:11
Пользователь №: 60 253
Можно сделать рамочную антенну.Периметр её приблизительно равен длинне волны( ок 324 мм для 925 МГц,166мм для 1800 МГц).Входной импеданс ок 110 Ом,Двунаправленное излучение с провалами вдоль плоскости рамки.Запитать нужно через L\4 трансформатор( 75 Ом) для 50 Омной нагрузки.Питающий кабель вывести через точку нулевого потенциала для симметрирования.Периметр рамки скорее всего придётся скорректировать ,если внутри корпуса будет металл.
Сообщение отредактировал uve - Dec 21 2010, 11:12
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 11:33
по технологическим причинам нельзя сделать рамку, возможна только U-образная форма. общий периметр равен 40*4мм
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 12:25
Пользователь №: 1 874
Антенна - это не только кусок меди, но и окружающее его электромагнитное поле. Поэтому антенну недопустимо изгибать произвольно по желанию пользователя. Если критичен размер, то под конкретную геометрию корпуса и электроники в нём нужно сначала рассчитывать всё в программах электромагнитного моделирования, после чего измерять параметры образцов при помощи СВЧ измерительного оборудования, корректируя дизайн, и только после этого антенну можно изготавливать серийно. Можно купить и готовую просчитанную и промеренную для типичного расположения антенну, но её заведомо недопустимо "изгибать по периметру". В общем, если есть 100 мм линейного размера - то всё реально, но лучше обратитесь к профессионалам, присутствующим на этом форуме, и заплатите им соответствующие задаче деньги.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 12:43
Видимо придется брать в штат специалиста-антенщика
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Dec 21 2010, 12:44
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 12:55
Недешевое это удовольствие, СВЧ, как из-за требуемого недешового оборудования, так и из-за требуемой специфической квалификации специалистов. Так что если задача разовая - лучше найдите партнеров, которые специализируются на СВЧ и спроектируют эту часть изделия, весь техпроцесс от разработки микросхем до сборки конечных изделий одной мелкой компании обычно тяжело поднять. Вы же сам модем не проектируете?
Кстати, у вас случайно задуманная предельная длина изделия не ограничена вообще 40мм? Если так - то соболезную, но вы попали.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:01
именно ограничена 40мм((
EVS
сообщение Dec 21 2010, 13:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Oldring)
..и заплатите им соответствующие задаче деньги.
Ага, щаз-з... В России почему-то простодушно считается, что если уж ты сумел впаять/запрограмить сим300, то уж антенну ты точно сваяешь, нефик тратить на сие драгоценные бабки.
Если это не ваш основной профиль, разоритесь. И не столько на заплату, сколько на оборудование/приборы/материалы. Не окупится.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:08
Со стандартным GSM модемом скорее всего задуманное неосуществимо.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:13
мы не в России, но так не думаем, доступ к оборудованию есть, но вероятно действительно будем размещать отдельный проект на проектирование антенны.
to Oldring, девайс уже работает и имеет габариты 40*40мм, только вместо нормальной антенны у него кусок провода на четверть волны, для тестов подходит, но не более. Как запасной вариант будем использовать чип gsm антенну, но не очень хочется, хотя место есть.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:17
А вы её уже пробовали? Всем монополям обычно нужен земляной полигон сравнимого с четвертью-половиной длины волны размера для нормальной работы. Размер для антенн имеет значение, и то, что у вас работает с куском провода в четверть длины волны, не означает, что у вас будет работать без этого куска провода..
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:21
пробывали конечно, но т.к. создаем очень компактное устройство, то из-за антенны на борту меняется полностью вся компоновка прибора, поэтому сделали другой прототип, с той компоновкой, которая нас устраивает, но вариант для антенны остается только по периметру.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:26
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010, 19:21) *
пробывали конечно
И работает без потери чувствительности в 40 мм полного размера? Без каких бы то ни было проводов снаружи?
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:33
это gsm антенна, для монтажа на плату размеры (ANT-GXE477)
но сегодня на глаза попался разобранный sony-ericsson k800, так там антенна вообще сделана в виде гибкой платы, но, что самое главное, нет объемной конструкции, а обычная плоская поверхность, довльно маленьких размеров. Вот тогда и вопрос к специалистам, получиться ли вытравить антенну прямо на плате, если есть площадь размером 40*20мм, плата 3х слойная.
Уровень сигнала был выше, чем на куске провода
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Dec 21 2010, 13:34
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:59
Это так называемая PIFA антенна (Planar Inverted-F Antenna). Монополь, в котором существенно пространство между антенной и землей телефона. Размер этой земли телефона и определяет её параметры. Поищите патенты на USPTO.
Это не показатель. Кусок провода может оказаться как очень хорошей антенной, так и отвратительной антенной, в зависимости от длины. Как известно, телевизор вблизи телестанции принимает даже на гвоздь. Поэтому вблизи базы потерять на отвратительной антенне даже 40 децибелл не страшно, просто появятся зоны, в которых обычные телефоны работать будут, а ваше устройство - нет. Поэтому важно промерить параметры антенны объективно при помощи измерительного оборудования. Я же по названию антенны нашел вот эту фотографию эвалюэйшин борда антенны http://www.roundsolutions.com/shop/product...M-Antenna1.html на котором эта антенна расположена вблизи края огромного земляного полинона. И не случайно, должен заметить.
Кстати, вы, случайно, не собираетесь размещать ваше устройство на теле человека?
Пишите в личку.
uve
сообщение Dec 21 2010, 14:10
Сообщение #16
Если Ваш "кусок провода"был подогнан под 0.25L,то антенна прямо на плате будет иметь меньший КПД.Могу только посоветовать сделать антенну на внутренней поверхности корпуса в виде меандра(проводник с укорочением) напылением проводящего слоя(или наклеиванием).Если иметь Ваш полный конструктив могу смоделировать и оценить характеристики,а затем и в реальном макете проверить на приборах.Кстати,Вам нужна двустандартная антенна или для одного диапазона?
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 14:17
Сообщение #17
А вам и так из одного размера 40 мм не очевидно, что полоса антенны по уровню -3dB окажется уже чем требуемые 80 МГц полосы нижнего GSM диапазона?
Впрочем, если 40x40 с диагональю 56, то может быть что-то и получится. Не забудьте только SAR просчитать заодно, человек носимые трекеры делает.
Пишите в личку.
uve
сообщение Dec 21 2010, 14:22
Сообщение #18
А Вы представляете каким должен быть Ксв, чтобы потерять 50% мощности сигнала?
Сообщение отредактировал uve - Dec 21 2010, 14:26
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 14:25
Сообщение #19
Цитата(uve @ Dec 21 2010, 20:22) *
А Вы представляете каким должен быть Ксв чтобы потерять 50% мощности сигнала?
5.8?
Пишите в личку.
uve
сообщение Dec 21 2010, 14:36
Сообщение #20
Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 20:25) *
5.8?
Я часто изготавливаю неконтактные адаптеры для модемов CDMA 800,размерами близкими к требуемым.Ксв 5.8 они не достигают,толщину полоски для меандра я беру 3-4 мм.
Сообщение отредактировал uve - Dec 21 2010, 14:37
ledum
сообщение Dec 21 2010, 14:38
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Интересно, а спиральки 7.8 мм диаметром и длиной 38 мм из того же каталога ему не хватит? Обычно она спокойно к металлу рядом относится. И к голове. У Моторол 2288 такие были.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 14:40
Сообщение #22
Точно Oldring, делаем носимые трекеры, этот совсем маленький 40*50*10мм. На теле размещать не будем, кармана хватит))
Тестировали в условиях не очень хорошего приема, скажу честно, измерения потеть сигнала не делали, но чисто субъективно, провод терял периодически связь, а smt антенна держала его довольно уверенно.
to uve, какие именно данные вам надо предоставить, и сколько будет стоить работа? Антенна двухчастотная 900/1800
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 14:48
Сообщение #23
Торчащие сбоку из коробки на 38 мм? Человек явно хочет не этого.
При каком размере земли?
Карман на рюкзаке что ли?
Для антенн сотовых телефонов нормируется ещё и SAR - Specific Absorption Rate. http://www.google.com/search?hl=en&q=S...Absorption+Rate Так что для ваших трекеров он тоже может оказаться актуален. Впрочем, в условиях России этот параметр всплывал в скандале только раз, когда таможенники украли у Чичваркина партию Моторол и объявили что они вредные.
1. На всех ли используемых частотах?
2. Что в зонах слабого сигнала?
Пишите в личку.
uve
сообщение Dec 21 2010, 14:54
Сообщение #24
Нужны конструктивы металла на плате,форма (и размеры) корпуса( его диэлектрическая проницаемость),то же для материала платы.Мой mail dezimuniy@mail.ru
Роль "земли" отведена кабелю адаптера(микроминиатюризация оказалась важнее для потребителя,чем характеристики).
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 14:58
Сообщение #25
Вот. У человека в устройстве явно встроенный аккумулятор, кабеля нет.
Кстати, "бесконтактный адаптер" - это ведь антенна ближнего поля? Почему же у неё такой низкий КСВ? Она ведь, наоборот, в идеале ничего не должна излучать?
Пишите в личку.
uve
сообщение Dec 21 2010, 15:06
Сообщение #26
Кстати, "бесконтактный адаптер" - это ведь антенна ближнего поля? Почему же у неё такой низкий КСВ? Она ведь, наоборот. в идеале ничего не должна излучать?
В моём случае,я антенну настраиваю реально пристыкованной к модему.Об идеальных характеристиках тут и речи нет.КПД из-за всенаправленности у такой конструкции низкий(по ср. с прямым подключением,ок 25 %).Приходится внешнюю антенну изготавливать с бОльшим запасом усиления.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 15:33
Сообщение #27
1.только на 900мГц
2. это и была зона слабого сигнала, у обычной мобилки порядка двух палок)) извините за такую форму представления данных.
EVS
сообщение Dec 21 2010, 15:43
Сообщение #28
Евгений
Из: С.-Петербург
Все верно. По канонам handset'овстроения для эл.малых антенн длина земли прямо определяет добротность излучателя и, соответственно, полосу. Причем практически независимо от типа самого излучателя - пифа, ифа, щель, хеликс, моно и т.д.
Для нижнего GSM это примерно:
Для длины 40мм это будет максимум 3%. Все, что больше - компромисы ценой резкого снижения эффективности излучения. Идея делать излучатель перестраиваемым по частоте пока в бытовые разработки вроде не пошла.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 15:51
Сообщение #29
конструкция должна быть технологичной, т.к. потом планируется серийное производство с минимальным использованием ручного труда.
uve
сообщение Dec 21 2010, 16:22
Сообщение #30
Цитата(EVS @ Dec 21 2010, 21:43) *
Все верно.
Согласен,только эти данные нужно было учитывать до разработки изделия.А теперь придется выжимать максимум КПД из того конструктива,что имеем.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 17:28
Сообщение #31
Две палки - это ещё не одна палка. У GSM динамический диапазон огромный, разницу вы сможете заметить только при действительно слабом сигнале, где-нибудь далеко на границах сот или в тени. Или при помощи измерений, но измерять тоже нужно аккуратно, чтобы не добавить земли через подводящий кабель.
И у вас в коробку ничего не было воткнуто? Каких-нибудь проводов от внешнего аккумулятора, например? Потому что не зря в сотовых телефонах FM радиоприемник работает только с воткнутыми наушниками.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 22 2010, 03:50
Сообщение #32
нет, лог работы пишется на маленький логгер, который внутри прибора.
ledum
сообщение Dec 22 2010, 05:55
Сообщение #33
Еще немного дегтя. Хорошо известная апликуха http://www.rfm.com/products/apnotes/antenna.pdf
Oldring
сообщение Dec 22 2010, 06:12
Сообщение #34
Спасибо. У вас нет в запасе ещё таких же "хорошо известных аппликух"?
Но у этой есть один существенный недостаток. Ведь обычно нет особых проблем в том, чтобы согласовать сколь угодно малую антенну на одной частоте. В крайнем случае, через трансформатор. biggrin.gif Проблема в том, чтобы обеспечить работу маленькой антенны во всём требуемом диапазоне. А в этой аппликухе про ширину полосы согласования антенн умалчивают.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 22 2010, 06:19
Сообщение #35
вообщем придеться передрать технологию с какой нить тонкой нокии, там уже все придумано))
Oldring
сообщение Dec 22 2010, 06:26
Сообщение #36
Вы всё ещё верите в чудеса? laughing.gif И у вас есть на примете Нокия, укладывающаяся по габаритам в ваши ограничения? Теоретическая зависимость максимально достижимой ширины полосы антенны от размеров устройства кубическая.
Да и тупо передрать антенну без повторения всех внутренностей Нокии в районе этой антенны у вас не получится.
Вы, конечно, можете не заметить, что у вас антенна хреновая, и даже успешно продавать такую поделку, которая будет работать отвратительно в отдельных случаях. Покупатель-то точно не проверит качество, разве что когда в треках будут выпадения..
Пишите в личку.
uve
Сообщение #37
Интересная ссылка,спасибо.Самые приличные харакиеристики для малых антенн получились у щелевой.Для нашего случая форму щели придётся усложнить для укорочения максимального габарита.Только её характеристики даны без платы самого изделия.Очевидно схема установлена на саму антенну.
Сообщение отредактировал uve - Dec 22 2010, 06:36
Oldring
сообщение Dec 22 2010, 06:33
Сообщение #38
Ещё ведерко дегтя. Вот есть такая хорошая книжка. В Осле есть точно. http://lib.mexmat.ru/books/49093
Пишите в личку.
ledum
сообщение Dec 22 2010, 06:46
Сообщение #39
Апликуха под определенные чипы с очень узкой полосой - пару-тройку процентов. Вообще я предпочитаю книжки типа Compact and Broadband Microstrip Antennas типичного американца KIN-LU WONG - весьма ИМХО неплоха. Сейчас ищу см. вложение. Хоть это и не моя область интересов (у нас антенны ровно на два порядка больше). Интересной с точки зрения новостей и ссылок показалась статья http://ohd2007.esisar.inpg.fr/ppt/INV3.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Dec 22 2010, 06:51
alexkok
сообщение Dec 22 2010, 17:39
Сообщение #40
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
И здесь
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
