> Нужна схемка перехода с нессиметричного аудиовхода на симметричный аудиовыход
lomaxe
сообщение Dec 22 2010, 09:05
Из: Украина
Пользователь №: 27 474
Здравствуйте.
Работаю на телевизионном ретрансляторе. В основном у нас стоит профессиональная аппаратура для приёма сигнала со спутника и их ретренсляции в аналоговой форме для покрытия определённой зоны. Например, на большинство телеканалов стоят тюнара "Скопус" с симметричными аудиовыходами, а передатчики с симметричными аудиовходами.
Но столкнулись с такой проблемой, что для одного из радиопередатчика FM диапазона не нашлось профессионального тюнера. Сам передатчик имеет симметричные аудиовходы, но для приёма со спутника используем бытовой тюнер, который имеет несимметричные аудиовыходы. С помощью нихетрых перепаек, соединили несимметричный аудиовыход с симметричным входом, но уровень аудиосигнала сильно упал. Добиться в общем, нормального аудиосигнала не удалось. При симметричном выходе с тюнера всё ок.
Сейчас вот ищу схемку перехода с несимметричного аудиовыхода на симметричный. Может кто подскажет, где можно найти, или может кто-то уже себе такую паял. Желательно, чтобы была недорогая и надёжная (для круглосуточной работы). Ну и более или менее выдавала качественный сигнал.
Характеристики аудиовходов на передатчике:
XLR Rвх=600 Ом, номинальное входное напряжение - 2В.
Prayer...Is the single biggest opportunity to...Change tomorrow. Go Ahead…….say one!
Ответов (1 - 13)
ukpyr
сообщение Dec 22 2010, 09:15
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
sm.gif 2 ОУ - неинвертирующий и инвертирующий...
yakub_EZ
сообщение Dec 22 2010, 09:30
Пользователь №: 42 252
lomaxe
сообщение Dec 22 2010, 10:03
Из: Украина
Народ, а может у кого есть реально действующая схема?
Я не настолько силён в радиоэлектронике, чтобы сходу по пару слов сделать нормальную рабочую схему sm.gif
yakub_EZ
сообщение Dec 22 2010, 10:11
С трансформатором схема очень проста - два зажима вход, два выход
нечитатель
сообщение Dec 22 2010, 13:36
Пользователь №: 61 032
У музыкантов называется "директ-бокс", по-русски "di-box".
Картинки с научной теоретикой например гугл "rane 110".
ukpyr
сообщение Dec 22 2010, 14:18
Из: бандустан
как-то так:
tormozz
сообщение Dec 24 2010, 04:49
Пользователь №: 51 635
Микросхемы ssm2142 и ssm2143, перевод из простого к симметричному и обратно. Если будете изготавливать сами предусмотрите развзку корпусов, например с помощью оптронов.
Designer56
сообщение Dec 24 2010, 09:28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
"Сильно упал"- это должно быть на 6 дБ, или в 2 раза. Подбросьте усиление в последующих каскадах... Для студии это проблема?
lsc
сообщение Dec 24 2010, 19:50
Пользователь №: 18 076
Цитата(ukpyr @ Dec 22 2010, 20:18) *
как-то так:
А в чем смысл подключения R19 на выход DA6.1 а не прямо ко входу ?
Проектирование аналогово-цифровых устройств. Качественно и всегда точно в срок.
http://eman.ucoz.ru/
ukpyr
сообщение Dec 24 2010, 22:34
Из: бандустан
В том что он не нагружает вход
lomaxe
сообщение Dec 28 2010, 15:19
Из: Украина
Номинальное напряжение на входе должно быть по техописанию - 2 В (я так понял, среднеквадратическое значение). Мерял на выходе бытового тюнера, при максимуме звука - около 0.35 В. Суть не только в усилении. Суть в том, чтобы сделать симметричный выход, чтобы помех меньше было. На ретрансляторе их хватает. Поэтому, нужно и усиление, и переход на балансный выход.
А вообще, для студии - это проблема sm.gif Нас практически на такие дела не финансируют. Государственное учреждение, понимаете ли sm.gif Как всегда. Всё, что буду паять, всё за свой счёт sad.gif
Спасибо большое за схему.
На других форумах так же подсказали схемки:
yuri_d
сообщение Dec 28 2010, 21:11
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
2 В среднеквадратичного примерно равны 5.7 В пик-пик (2*2*sqrt(2)). А ещё нужно прибавить запас на пик-фактор. Иначе будут искажения. Поэтому tda1308 в схеме ukpyr не годятся. У них номинал питания 5 В. Этого недостаточно.
Схему на транзисторах лучше не рассматривать. У неё низкоомный вход, высокоомный выход, большие искажения, и так далее.
Вторая схема и схема ukpyr используют один и тот же принцип: неинвертирующий ОУ со входа на синфазный выход и инвертирующий ОУ с синфазного выхода на противофазный выход. В ней меньше деталей, но требуется двуполярный источник питания.
В итоге предлагаю собирать устройство по второй схеме с использованием обычных ОУ с напряжением питания +-15 В, и скоростью нарастания выходного напряжения более 1.5 В/мкс. Например на старом советском К140УД6Б. Современные иностранные ОУ, как правило, имеют характеристики лучше этого. Так что идите на радиорынок или магазин и смотрите что там можете купить.
Шаманъ
сообщение Jan 7 2011, 15:33
Пользователь №: 39 839
Под Ваши требования хорошо подойдет каскад на OPA1632 или подобном дифференциальном ОУ. Резисторами отмеченными * выберите нужное усиление. У этой схемы довольно низкое входное сопротивление, если надо высокоомный вход добавьте повторитель на ОРА134 или подобном. Да, питание я бы сделал +-15В.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jan 7 2011, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
