Подскажите, как бороть времянки в Xilinx?, Задержки в цепях гораздо больше, чем в логике |
Dec 22 2010, 15:44
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуры. Собираю проект под Spartan-6, а точнее XC6SLX150T. Микросхема большая, текущая версия проекта занимает ее примерно наполовину (в будущем хотелось бы заполнить под завязку). При компиляции (синтез Synplify, остальное ISE 12.3) проект не проходит по времянкам. В отчете по ошибкам времянок классическая картина следующая: Код ------------------------------------------------- ------------------- SLICE_X52Y115.CQ Tcko 0.447 SLICE_X48Y99.A3 net (fanout=8) 1.571 SLICE_X48Y99.CMUX Topac 0.537 SLICE_X51Y97.C5 net (fanout=2) 0.573 SLICE_X51Y97.C Tilo 0.259 SLICE_X85Y58.B4 net (fanout=12) 3.898 SLICE_X85Y58.B Tilo 0.259 SLICE_X113Y49.C4 net (fanout=68) 2.203 SLICE_X113Y49.C Tilo 0.259 SLICE_X116Y49.C4 net (fanout=16) 0.727 SLICE_X116Y49.C Tilo 0.204 SLICE_X105Y54.A3 net (fanout=1) 1.158 SLICE_X105Y54.A Tilo 0.259 SLICE_X105Y54.B6 net (fanout=1) 0.118 SLICE_X105Y54.B Tilo 0.259 SLICE_X85Y54.D6 net (fanout=1) 1.236 SLICE_X85Y54.CLK Tas 0.322
------------------------------------------------- --------------------------- Total 14.289ns (2.805ns logic, 11.484ns route) (19.6% logic, 80.4% route) Можно видеть, что: 1) потери на "путь" гораздо больше, чем потери на логику. 2) fanout части цепей достигает больших значений (68 например), что по моему мнению не может не сказываться на задержках в этой цепи. Кстати, в настройках Synplify ставлю Max fanout = 30, что не мешает появляться цифрам типа вышеуказанного 68. Собственно, вопросов 2: 1) Прав ли я в том, что большой fanout цепей увеличивает их задержки. Если да - то как его уменьшить. 2) Если синтез производится силами Synplify, какие оптимизации Map в ISE нужно включать, а какие - лучше не надо? Например, в настройках и того, и того есть возможность включить Retiming. Ну или пошлите, где на эту тему почитать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Dec 22 2010, 15:50
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 42)
Dec 22 2010, 16:21
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
1) да. разрешить Map Properties -> register duplication -> On, поиграть со стратегиями P&R 2) там нечего крутить практически, только effort и strategy. Balanced и Area в некоторых редких случаях может дать лучше времянки (для CRC, DES и т.п.). В общем случае Allow Logic Optimization Across Hierarchy нужно включать, но не все схемы это допускают. Может быть я путаю сейчас с опцией синтеза xst "Keep Hierarchy", после которой может потребоваться вносить изменения в .UCF
Попробуйте синтезировать XST, несколько лет назад я перестал даже пытаться синтезировать синплифаем, не умею его готовить. Если вы контролируете исходные тексты, можете проверить корректность после изменений и представляете где и что, то может иметь смысл руками дублировать регистры с большим fanout. В случае, когда дизайн большой, сделан из огромного чужого кода или готовых ядер, то однозначно нужно играть настройками, выкручивать все на максимум (Reentrant Route, High, High, Continue on Impossible), но можно сначала заглянуть в PlanAhead и помочь с размещением руками. Наделать AreaGroup и расставить все аккуратно.
Dec 23 2010, 04:52
Цитата 1) да. разрешить Map Properties -> register duplication -> On Включено. Цитата В общем случае Allow Logic Optimization Across Hierarchy нужно включать Включено. Цитата Попробуйте синтезировать XST На этом проекте (да и вообще на моих проектах) Синплифай дает ощутимый выигрыш. Кроме того, в XST скорее всего надо будет менять текст, т.к. он не всё поддерживает, чего написано. Цитата Если вы контролируете исходные тексты, можете проверить корректность после изменений и представляете где и что, то может иметь смысл руками дублировать регистры с большим fanout. А почему оно само не может автоматом размножать? Это недоделки ихних программистов, или есть какие-то проблемы с размножением (учитывая, что свободная логика есть). Цитата А сколько не влезает то? В процентах. Логика влезает вся (заполнение микросхемы порядка 44%). Проблема во времянках. Если судить по отчетам P&R, проблемных цепей всего ничего - для разных настроек от 15 до 100. Но при правке этих цепей и перекомпиляции он успешно находит другие "не успевающие" цепи. Собственно, основная фишка работы в том, что проект изначально создавался и отлаживался под Virtex-5, а теперь вот начальство издало гениальное решение переделывать практически готовый проект под Spartan-6... А он ощутимо медленнее...
Dec 23 2010, 05:15
Пользователь №: 4 410
wp331. Он правда достаточно древний, и не все применимо, но больших изменений нет. Регистры сами размножаться могут - включить Register Duplication. Ключевое слово для поиска - Timing Closure. Если у вас с 44% заполнения уже проблемы, то при полном заполнении проблемы будут еще больше. Я бы схему начал переделывать сразу. Мучений меньше. Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 11:06)  Порядка 2-3 наносекунд на проблемную цепь.
Период порядка 12.5 нс. 3/12,5 = 24 %. Настройками маппера\парсера вы этого не выберете. Если выберете сейчас, по при заполнении кристалла, опять вернетесь к этой проблеме. Мультициклы в констрейнах, статичные цепи в игнор весьма помогают.
Dec 23 2010, 05:28
Цитата Если у вас с 44% заполнения уже проблемы, то при полном заполнении проблемы будут еще больше. Я бы схему начал переделывать сразу. Мучений меньше. Теоретически это понятно, а практически эти 44% - задача минимум, до выполнения которой, казалось бы, всего ничего. До того момента, когда будет необходимо выполнять задачу максимум (80%), может чего-то "по опыту эксплуатации" поменяться, что вызовет необходимость что-то дополнительно корректировать (возможно, существенно). Поэтому хочется откомпилить "as is". Да и вообще интересно выжать из ПО максимум, чего оно может дать. Цитата Мультициклы в констрейнах, статичные цепи в игнор весьма помогают. Буду пытаться... Цитата 3/12,5 = 24 %. Тем не менее, если посмотреть на табличку в первом посте и представить, что в цепи с fanout 68 сделать, чтобы fanout был = 34 и при этом задержка станет вместо 2.2 нс -> 1.1 нс, то это уже 1 нс. Если с остальных столько же наскрести, то вот уже те самые 2-3 нс.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Dec 23 2010, 05:24
Dec 23 2010, 05:54
ну вот эти можно пробывать: Perform Timing-Driven Packing and Placemen Map Effort Level - в хай Extra Effort - в хай Trim Unconnected Signals - включить Optimization Strategy - Speed LUT Combining отключить Global Optimization весьма помогает. Может поможет. Можно планахед запустить. там уже предопределенные стратегии есть. Но вот это ваше сообщение выглядит грустно: Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 10:52)  Но при правке этих цепей и перекомпиляции он успешно находит другие "не успевающие" цепи. В wp331 первый рисунок очень полезен, посмотрите. Там вообще весь алгоритм очень наглядно показан.
Dec 23 2010, 07:58
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 13:45)  Оно, конечно, мало(хотя есть цепи с fanout за 80). Но если посмотреть на то, что задержки цепей от задержки всего пути составляют порядка 80%, уже кажется, что много... Это получается не от фанаута, а от неоптимального размещения, когда соединяемые модули оказываются физически далеко друг от друга. Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 13:45)  Ну и есть некоторое чисто академическое непонимание вопроса - почему в Synplify стоит ограничение 30, а на практике получается гораздо больше? Потому что маппер еще есть, и он много чего умеет.
Dec 23 2010, 08:07
Цитата Это получается не от фанаута, а от неоптимального размещения, когда соединяемые модули оказываются физически далеко друг от друга. В моём понимании, неоптимальное размещение дает большие длины линий(сопротивление), а фанаут дает большую емкость нагрузки. Соответственно, улучшить результат можно, оптимизируя и то, и другое. Или я неправ? Цитата Потому что маппер еще есть, и он много чего умеет. Можно как-то ограничить его стремление к повышению фанаута? Чего включить/выключить надо.
Dec 23 2010, 08:31
Из: Siegen
Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 14:07)  В моём понимании, неоптимальное размещение дает большие длины линий(сопротивление), а фанаут дает большую емкость нагрузки. Соответственно, улучшить результат можно, оптимизируя и то, и другое. Или я неправ? Это для ASIC. Для FPGA считайте грубо, что задержка сильно коррелирует с длиной (почти линейно) линии и слабо коррелирует с фанаутом (растет линейно при экспоненциальном росте фанаута). Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 14:07)  Можно как-то ограничить его стремление к повышению фанаута? Чего включить/выключить надо. Не заморачивайтесь, только время потеряете.
Jan 19 2011, 07:31
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(disel @ Jan 19 2011, 11:15)  Схема поди не синхронная или констрейны заданы не верно (или не заданы). Других вариантов нет. Схема синхронная под единую 100Мгц. Собственно, в констрейнах только это и было прописано... Цитата(disel @ Jan 19 2011, 11:15)  А зачем Post-Route в моделсим засовывать? Там же большее приближение к истинным задержкам! Глюки в нём как раз и просматриваются...
Jan 19 2011, 07:59
Цитата(Мур @ Jan 19 2011, 10:31)  Там же большее приближение к истинным задержкам! Глюки в нём как раз и просматриваются... А зачем вам истинные задержки? Именно вам? Пускай временной анализатор этим мучается. Вообще в данной теме это офтоп и нехорошо. Создайте новую тему, если нужно.
Jan 19 2011, 07:59
Цитата(disel @ Jan 12 2011, 08:39)  Хаппи энд случился? Почти, но не совсем. Т.е. при заполнении 44% всё вполне себе. Но при заполнении микросхемы 86% при выполнении MAP в компьютере заканчивается память  .
Сообщение отредактировал Koluchiy - Jan 19 2011, 08:00
Jan 19 2011, 08:12
Цитата(Koluchiy @ Jan 19 2011, 10:59)  Почти, но не совсем. Т.е. при заполнении 44% всё вполне себе. Но при заполнении микросхемы 86% при выполнении MAP в компьютере заканчивается память  . Ну вы поделитесь как победили. Странно по поводу памяти. В спартане6 вроде ничего страшного нет: http://www.xilinx.com/ise/products/memory.htm.
Jan 19 2011, 08:27
Из: Харьков
Цитата(disel @ Jan 19 2011, 11:59)  А зачем вам истинные задержки? Именно вам? Пускай временной анализатор этим мучается. Поведенчески проект совершенен(ModelSim) До заливки в железо провериться всегда полезно с приближенными к реальности задержками... Цитата(disel @ Jan 19 2011, 11:59)  Вообще в данной теме это офтоп и нехорошо. Создайте новую тему, если нужно. Извините! Тема спала... Я посчитал, что времянки здесь тоже цепляют такой вариант. ...Я просто воспользовался поиском и не стал новый топик из такого пустяка создавать. Как решат модераторы?
Jan 19 2011, 08:34
Ну, во-1х, пока не победил, ибо 86% пока откомпилить не удалось. А в остальном - собственно, все рецепты здесь перечислили. 1) Включение всех оптимизаций по скорости (в Synplify - тоже). 2) Ручная расстановка отдельных блоков. Я расставлял блоки памятей, причем делал это в общем "по наитию", но эффект это дало очень заметный. 3) Развязка отдельных блоков между собой при помощи промежуточных триггеров (можно это назвать конвейеризацией). Т.е. если нет разницы, через сколько тактов придет такой-то сигнал из блока А в блок Б, то между А и Б ставятся триггера, которые делят путь на участки. Цитата Странно по поводу памяти. В спартане6 вроде ничего страшного нет Ну вот там вот написано, что для S6 150LXT в пике 2300 МБайт. А у меня их 2 гига... Собственно, память закончилась тогда, когда я на 86% заполнения включил Global Optimization.
Jan 19 2011, 08:57
Цитата По пункту 3 можно было в таком случае и мультицикловыми констрейнами обойтись. Насколько я понимаю суть мультицикловых констрейнов, нельзя. Поскольку данные передаются каждый такт, и поэтому должны фиксироваться в триггере перед следующим тактом. Но могут приходить с задержкой на несколько тактов, поэтому промежуточные триггеры решают задачу. В случае мультицикловых констрейнов данные передаются раз в несколько тактов, в результате чего могут идти до следующего триггера за n*период тактов. Как-то так... Цитата Global optimiztion в моей практике может помочь дотянуть чуть-чуть, но не может помочь кардинально, а ресурсов (в основном времени) жрет много. Поэтому я бы его не включал. В моем проекте для некоторых конфигураций он помогал. Но потом я его выключил, пока хватало других способов. Включил обратно, когда некоторые методы себя исчерпали (возможно, зря включил). Собственно, сейчас, поскольку конфигурация-минимум откомпилировалась, эта задача отошла на задний план. Цитата А памяти не жалейте, она же дешевая...Да, придется поставить шестидесятичетырехразрадную операционку Надо парить мозг начальнику, чтобы купил эту память, и всё переставлять. Т.е. время. Когда эта задача станет по-настоящему актуальной - возможно, так и сделаю.
Jan 19 2011, 09:09
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Рецепт для 95-100% слайсов и максимальных частот. Действуя так, можно добиться впечатляющих 110-120 %  использования LUT с учётом комбинирования LUT2 и LUT3 в LUT6: Этап 1. Подготовка IP Ограничить пути распространения ~2...4 LUT или ~32 бита при суммировании с переносом. Экспортировать крупные или многочисленные блоки IP в Planahead (сделав для них отдельный проект). Этап 2. Сборка основного проекта Привязать вручную импортированные крупные блоки констрейнами. Для всей остальной логики основного проекта назначить области в Planahead. На всех этапах, по необходимости: Перебрать таблицы Cost в поисках "счастливого номера" при сбалансированной стратегии. Увеличить усилия и включить продвинутые галки Mapper-у. Вручную переставить несколько совсем неудачно расположенных LUT. Все эти действия имеют свою трудоёмкость и последствия, поэтому выжимать максимум из Xilinx - занятие не из приятных.
Feb 24 2011, 10:04
Spartan-3 мне не очень интересно, у меня есть проект под XC3S5000 :-))) с заполнением те же 80. Интересно про Spartan-6... Цитата Так а что именно пишет роутер ? А ничего не пишет. Несколько часов считает молча, периодически выдавая строки типа Intermediate status: 9421 unrouted; REAL time: 2 hrs 15 mins 7 secs, причем цифра неразведенных колеблется вокруг 9000. Неужели закончились цепи межсоединений?
Feb 24 2011, 11:48
2 Kuzmi4 Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2011, 13:06)  2 Koluchiy ну тут выше 45ки дело не имел  правда заполнение 99%, но выше приведённых сообщений не получал... Если не секрет, какие частоты?
