Проблемы с загрузкой Activ Serial, Не конфигурируется CycIII |
Dec 23 2010, 05:53
Пользователь №: 61 813
При загрузке через USB-Blaster память EPSC4 прошивается а сам CycIII не конфигурируется. Сигнал DCLK присутствует только в момент прошивки USB-Blaster'ом. Подскажите как запустить CyclonIII.
MSEL2..0[ 0 1 0] - ASerial OSC 50Mhz - нормально работает Эл. схема полностью соответствует Datasheet, подключение EPSC4 тоже 1в1 Питание 1.2В, 3.3В Dual purpose pin's = DCLK, nCEO - use as programming pin, остальные As tri-stated
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 23 2010, 10:30
Схема загрузки CycloneIII EP3C10E44
Dec 23 2010, 10:58
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(ball52 @ Dec 23 2010, 16:30)  Схема загрузки CycloneIII EP3C10E44 В Cyclone III Device Handbook, Volume 1, в разделе 9, раз пять-шесть настоятельно рекомендуется ставить резистор 25 Ом в цепи DATA[0], а в Вашей схеме резистора нет.... Используете ли SFL для программирования EPCS? Последовательность действий совпадает с AN 370: "Using the Serial FlashLoader with the Quartus II Software"?
Dec 24 2010, 02:49
С использованием USB-Blaster в момент прошивки сигналы такие: DCLK - 3е состояние--последовательность импульсов--3е сост CONFIG_DONE - "0" nCONFIG - 2В-лог"1"-2В (в момент загрузки поднимается с 2В до уровня "1" 3.3В потом падает на 2В) nCE - "0"--"1"--"0" DATA - 3е состояние--последовательность импльсов--3е сост nCS\nCSO - 3состояние--последовательность импульсов--3е состояние ASDI\ASDO - 3е сост--последовательность импульсов--3е состояние nSTATUS - "0" После отключения Blaster - по сбросу питания происходит следующе: DCLK - "1" все время CONFIG_DONE - "0"все время nCONFIG - "1" все время nCE - "0"все время DATA - "1"все время nCS\nCSO - "1"все время ASDI\ASDO - "1"все время nSTATUS - "0"все время
Dec 24 2010, 03:43
первый раз слышу. где он находиться? поясни, нигде не встречал такого. под пузом что ли? тогда нет
Dec 24 2010, 04:15
млин, попробуем залезть туда. если не получится значит уже 2й кристал запороли. Спасибо за информацию. Будем пробовать.
Dec 24 2010, 04:22
Из: next to Odessa
Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 09:43)  первый раз слышу. где он находиться? поясни, нигде не встречал такого. под пузом что ли? тогда нет Тоже не знал, а оказывается "All E144 packages have an exposed pad at the bottom of the package." Это из "15. Package Information for Cyclone III Devices" что в "Cyclone III Device Handbook, Volume 1" Еще на форуме Altera Forum про этот "exposed pad" сказано, что обязательно паять. Здесь же вскользь про возможную причину из-за "missing 2.5V supply for VCCA", тоже интересно. http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=4999Также об этом здесь http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t43846.htmlЯ заложил схему согласно Figure 9–29 и у меня CycloneIII EP3C40Q240C8, пока жду МПП...
Dec 24 2010, 05:12
Уже сверлим дырку))) держим пальцы скрещеными)))
