> Вопрос о чипах
Sergey Kostenko
сообщение Oct 3 2005, 07:36
Пользователь №: 9 160
Кто имел дело с чипами ОЗУ, а именно с MT48LC16M16A2TG-75C ? Это, судя по документации, SDRAM PC-133. Сколько памяти в корпусе? Причем желательно не предположение, а точное утверждение.
И еще. У кого завалялась флешка AM29DL640G90EI ? Нужно заменить один корпус на девайсике. Возмодно ли это сделать?
На железке наварено два корпуса ОЗУ, в консоли показывется 64 мегабайта. Устройство не стартует с криками на CRC и пр. Вот и надо понять что битое? ОЗУ (один из двух корпусов) или флешка.
Ответов (1 - 3)
AndyBig
сообщение Oct 3 2005, 08:12
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Микроновская SDRAM 256 мегабит (32 мегабайта), шина данных - 16 бит, 133 МГц, 4 банка, 8К строк, 512 колонок.
_http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/75881/MICRON/MT48LC16M16A2.html
Скорее всего, если бы была битая ОЗУ, устройство и до консоли бы не добиралось... Хотя, смотря как написан загрузчик.
Sergey Kostenko
сообщение Oct 3 2005, 09:06
Спасибо за ответ. Получается, что память нормальная. Т.е. в консоли видно все 64 метра. Значит битая флешка.
Остается ее найти.... И попросить умеющих проводить такую операцию заменить.
AndyBig
сообщение Oct 3 2005, 10:29
Иногдящий
Вероятнее всего так и есть, хотя и не факт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
