> Сопряжение аналоговых сигналов
PhX
сообщение Dec 28 2010, 16:50
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Всем доброго времени суток!
Встала проблема сопряжения выхода D/A преобразователя с платы Humusoft AD612 и A/D преобразователя MSP430. Проблему правильнее было бы даже назвать защитой входа MSP от небрежностей в программировании. Ну и суть:
Выход платы AD612: +-10 В.
Вход MSP 0...Vcc(3.3В).
Очень не хочется, чтобы из за косяка в программе ПК умерла MSPшка. Хочется наиболее простыми средствами. Точность особо не принципиальна.
Если все, то не я...
Ответов (1 - 5)
sera_os
сообщение Dec 28 2010, 19:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Резистор по входу + диоды на питание.
Нужно выход АД612 +/-10В преобразовать в 0...+3,3В?
PhX
сообщение Dec 28 2010, 20:37
В идеале да, но для этого схему нужно городить... Ленивый что-то стал. Хочется чтобы просто если с ЦАПа -5 то на входе что-то близкое к 0. По всей видимости
эту проблему решат.
PhX
сообщение Jan 3 2011, 11:22
Что уважаемая публика думает о следующей реализации? Правда в 0...3В.
Мне видится небольшая проблема в создании ИОНа на 1.5В.
сообщение Jan 3 2011, 18:13
Пользователь №: 11 287
Видится некоторая избыточность при том, что "схему городить" не хотелось. ИОН на 1.5В можно заменить на делитель питания МК, ведь особой точности не требовалось. Да и на другое напряжение ИОН можно взять, пересчитав делитель. Вы не сказали о частотном диапазоне. Если нужно только АС, то проблема бы решилась разделительным конденсатором и повторителем с необходимым смещением. Иначе, имхо, можно обойтись тремя резисторами, ИОНом на 5В и, желательно, повторителем.
Wise
сообщение Jan 3 2011, 19:21
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..А смысл в разделительном конденсаторе, если размах АС ожидается больше трех вольт? Тот самый делитель и потребуется, только еще с конденсатором. К тому же, цепь с конденсатором, когда есть диоды, может дать неожидаемые эффекты, поскольку, постоянные заряда и разряда могут оказаться разными..
..Хочется или нет, вероятно, придется выход сместить по постоянному уровню и отмасштабировать. Не такая уж и сложная задача.. rolleyes.gif
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
