На какой основе сделать беспроводной программатор?, до 100 метров дальность |
(1 - 10)
Jan 2 2011, 08:21
Пользователь №: 47 180
Цитата(GetSmart @ Jan 2 2011, 05:47)  ... Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной... NRF24L01P(иногда пишут "+" вместо "Р") . 2,4 ГГц. 1Мбит. Готовые модули делают китайцы. В Москве доступны. Управление по SPI. Мы уже давно( еще "Р" в названии не было) используем платы с антенной в виде дорожки на плате. (размеры платы ~30*15 мм, стоит < 1т.р.) .Для Вашей дальности(10-30м) , по-моему, самое то.(Если нужно помощнее, есть плата с усилителем и пальцем, цена в Москве ~1,5-1,7 т.р.) Используем в условиях весьма сильных помех - связь ну очень устойчивая. P.S. Где-то(сейчас уже не вспомню, где) видел такие модули с USB
Сообщение отредактировал forever_student - Jan 2 2011, 08:22
Jan 2 2011, 09:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(GetSmart @ Jan 2 2011, 06:47)  Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной. Bluetooth первого класса должен подойти. Готовые модули-преобразователи BT <-> UART есть и вполне доступны. например: http://www.promiserial.com/100 метров по прямой даст (на штатную чип-антенну - почти точно, на выносную антенну - обязан дать). Если это офисное здание, и передавать надо с этажа на этаж, через кучу перегородок и проч., то с BT могут быть большущие проблемы. Проверено, к сожалению, на личном опыте, причем неоднократно. В этом случае я бы искал решения на 433 МГц. Например, в России выпускаются радиомодемы "Невод" ...
Jan 4 2011, 16:40
Пользователь №: 14 236
Цитата(kovigor @ Jan 2 2011, 15:10)  Bluetooth первого класса должен подойти. Готовые модули-преобразователи BT <-> UART есть и вполне доступны. например: http://www.promiserial.com/100 метров по прямой даст (на штатную чип-антенну - почти точно, на выносную антенну - обязан дать). Если это офисное здание, и передавать надо с этажа на этаж, через кучу перегородок и проч., то с BT могут быть большущие проблемы. Проверено, к сожалению, на личном опыте, причем неоднократно. В этом случае я бы искал решения на 433 МГц. Например, в России выпускаются радиомодемы "Невод" ... У меня работал Bootloader PIC16 (http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm) через Bluetooth-модуль BTM-220 http://catalog.compel.ru/bluetooth/info/BTM-220%20(RAYSON)
Jan 5 2011, 06:17
Цитата(GetSmart @ Jan 5 2011, 03:48)  Тоже пока остановлюсь на блютуз. Проверял указынные мной модули первого класса. Метров 100 по прямой дают. А вот не по прямой - как повезет. Обычная трехкомнатная квартира, передатчик и приемник в одной комнате. Все работает. Выносим приемник в коридор, в результате скорость передачи (было 115200) падает, иногда сильно. Идем на кухню. еще хуже. Выходим на лестницу и спускаемся этажом ниже. Всего-то. Но при этом связь почти наверняка пропадает. Так что не тешьте себя надеждой. Нормально работать оно почти наверняка не будет. Теперь берем самые дешевые модули от Telecontrolli на 433 МГц (АМ, сверхрегенератор, 10 мВт). Скорость, правда, 1200 всего, но больше не требовалось. 150м по прямой довольно уверенно. Связь в пределах квартиры очень устойчивая, и пропадает, только если спуститься на 4-5 этажей. Можно взять супергетеродинные модули с ЧМ, у них, кроме всего прочего, гораздо выше чувствительность, и тогда результаты будут еще лучше. Так что мой вам совет. Берите решение на 433 МГц и с ним работайте. С BT я намучился предостаточно. Результаты описаны выше. Хотите наступить на те же грабли ?
