> эмпирические формулы резонансной частоты трансформатора, есть ли такие формулы, посоветуйте пожалуйста
igorchem
сообщение Jan 2 2011, 08:02
Пользователь №: 61 695
Всем привет и с Новым Годом!
посоветуйте сабж. Очень хотелось бы такие формулы знать. То есть, зная, например, фактор индуктивности феррита, число витков первичной и вторичной обмоток, толщину провода и токи понять частоту трансформатора, на котором у него будет максимум КПД.
Проблемка в том, что численно из решения уравнения Максвелла я это все могу посчитать, но, есть несколько недостатков:
1) не для всех ферритов мне известна B/H зависимость,
2) обычно лениво вводить всю геометрию - расположение всех проводов, шаг проволки в зависимости от витков, и т.д.
3) не быстро все считается, а не всегда есть мощная молотилка под рукой.
Конечно я понимаю, что можно накрутить кучу тестов и что-то затабулировать, и я даже пробовал это сделать, но не на раз получается.
ЗЫ: вот уткнулся с задачей - феррит с 2930nH, первичка будет 40-80 витков можно одну или две, вторичка 670 витков, на вторичке выходное 6кВ, максимум мощности. Хочется иметь максимальную резонансную частоту. Так лень вводить все возможные параметры, может можно как-то прикинуть по полуэмпирической формуле?
Спасибо
Сообщение отредактировал igorchem - Jan 2 2011, 09:09
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
Methane
сообщение Jan 2 2011, 08:08
Пользователь №: 43 230
Не понял. Индуктивность в ферритовом дросселе задается толщиной зазора. Так как остальное прыгает от температуры итд.
Потери в феррите зависят от величены перемагничивания, объема феррита и частоты (при конкретном феррите).
Потери в меди, от скин-эффекта и эффекта близости.
Так что если хотите стабильных параметров, вводите зазор.
Microwatt
сообщение Jan 2 2011, 08:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, индуктивность катушки на сердечнике без зазора - плюс-минус лапоть. По температуре. времени и т.п.
для стабилизации индуктивности нужен зазор.
если же хочется использовать резонанс обмотки , то только эмпирически емкость подобрать ( при 600 витках у Вас еще и паразитная емкость будет приличной). И схема должна входить сама в резонанс, что-нибудь автогенераторное или с соответствующей ОС (ПОС).
Methane
сообщение Jan 2 2011, 08:42
А стабилизировать-то так? Резонансники, которые по частоте гуляют, как раз и сделаны так чтобы работать не на резонансе. Чем меньше нагрузка, тем дальше от резонанса частота преобразования. И для резонансных, важна как раз индукция утечки. А ее как стабилизировать? Уж если хочется, то можно отдельную катушку сделать.
ЗЫ, резонансники хоть и красиво выглядят, но мороки с ними дофига. К примеру без нагрузки у них крыша едет мрачно.
igorchem
сообщение Jan 2 2011, 09:07
Во-первых, спасибо всем за отклики, попытаюсь еще раз объяснить что мне конкретно надо. Хочу знать эмпирические зависимости (какие есть) что и как бывает с резонансом, если, например, я изменяю число витков при постоянной величине напряжения, изменяю величину тока, и тд.
Зачем?
Могу посчитать, но это сложно, и не всегда оправданно, а надо прикинуть на глаз. Зачастую в расчетах надо знать некоторые сложные характеристики, которые не достать в справочниках, например, зависимость B/H, которая, кстати, обычно сильно плывет от температуры.
После всех этих "прикидок" и расчетов все равно все это будет засовываться в схему, которая может самоподстраиваться по частоте, другое дело, что такая самоподстройка у меня работает только в районе самого резонанса. Сама схема на мосфет драйверах, с полным мостом, которые управляются с какого-нибудь микроконтроллера, типа атмеловского сингл-борд-компьютера.
Сообщение отредактировал igorchem - Jan 2 2011, 09:12
Methane
сообщение Jan 2 2011, 09:11
Вам нужен любой Spice.
igorchem
сообщение Jan 2 2011, 09:17
У нас такой свой есть
http://www.elegant-mathematics.com/index.EN.html?WAVE
только, как я уже писал, не всегда быстро можно получить эти зависимости...
Methane
сообщение Jan 2 2011, 09:21
http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
Быстро, только транзюки сгорают. А для того чтобы этого избежать, нужно по-мучаться немного.
igorchem
сообщение Jan 2 2011, 09:53
Не, наверное это не совсем то, ну да ладно. Если эмпирики нет, наделаем ее сами, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет.
Methane
сообщение Jan 2 2011, 10:07
Вот нарисуйте схему, по-гоняйте ее в разных режимах, может и расхочется резонансник делать. Тот геморой тех процентов не стоит. Хотя, вам решать.
Microwatt
сообщение Jan 2 2011, 10:09
Из: Запорожье
Вопрос справедлив.
Но я почему-то подумал, что это какая-то высоковольтная игрушка (для дуги, коронного разряда и т.п.) с целью получить любой ценой повыше напряжение, а не стабилизированный источник напряжения.
rudy_b
сообщение Jan 2 2011, 14:16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Если это высоковольтный преобразователь, то с резонансом там трудно. Основным параметром становится именно емкость обмотки, причем некая эквивалентная, т.е. весьма кривая. А дальше - схема-то работает через выпрямитель на емкость и длительность выброса будет затянута открывшимся диодом на сколько угодно в зависимости от нагрузки, в этот момент контур закорочен на нагрузку. Поэтому не стоит говорить о резонансе в такой схеме.
Здесь оптимально использовать нечто вроде TDA4605 - схема, которая отслеживает конец выброса (перехода напряжения на трансформаторе через ноль) и по нему начинает следующую закачку. Такой подход оптимален для маломощных источников. Правда именно TDA4605 сильно неудобна, у нее нет контроля истинного тока выходного ключа, но может есть более правильные аналоги, стоит поискать.
igorchem
сообщение Jan 2 2011, 16:34
А что ее рисовать? На входе два мосфет драйвера (полу бриджи) со временем срабатывания 35нс, постоянным током 3А и пиком в 12А. Управление - как я сказал SBC, на котором синус рисуется ну очень красиво (если до 100кГц), а если речь пойдет о больших частотах, то управление перетащу на плиску, у нее на выходе до 200МГц дигитальный сигнал на раз получается, ну остальное - мы что, не софтверная фирма, тем более, есть опыт со старыми трансами, но с меньшими выходными напряжениями (2.4кВт).
ЗЫ: жалко, что эмпирики нет, сильно помогла бы, а то похоже недели две на нашем мелком суперкомпьютере оптимизация по резонансу будет считаться.
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 07:39
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Вот именно - нарисуйте схему, погоняйте ее в разных режимах, может и расхочется делать что-либо кроме резонансника. И геморрой тут состоит не в процентах КПД, а в физической возможности пропихнуть киловатты с повышением в 10 - 20 раз через паразиты трансформатора.
Кроме того, интересная особенность высоковольтных источников - емкостной характер нагрузки выпрямителя (тока мало, напряжения много - выходной дроссель для должного ограничения скорости нарастания тока физически не реализуем). Поэтому дроссель приходиться ставить в первичную цепь (в звено постоянного тока или диагональ - не важно) - получаем все предпосылки к резонансному контуру.
Теперь по поводу эмпирических рассчетов и FEM. Как правильно писали выше, высоковольтный трансформатор - весч весьма интересная и слабо повторяемая. Даже серийные трансформаторы на ферритах из одного ящика могут достаточно сильно отличаться по параметрам. В резонанснике регулирование разброса параметров трансов и дросселей осуществляется подбором резонансной емкости и частоты за 10 минут (получил известную форму и амплитуду тока на эталонную нагрузку - и все) без вмешательства в конструкцию моточных. Для нерезонансных схем - все значительно хуже - зазоры, отмотки-домотки и т.д. Кроме того, в качестве бонусов идут мягкая коммутация ключей, падающая характеристика источника (хорошо помогает при пробоях в нагрузке), отсутствие подмагничивания транса (чего многие на этом форуме шибко боятся). Минус один - емкости нужны хорошие. Но высоковольтные источники на китайской комплектации с базара я как-то и не видел.
Так что, решать Вам.
З.Ы. Еще один момент - обратите пристальное внимание на проходную емкость транса - для повышающего источника очень важный параметр.
Methane
сообщение Jan 3 2011, 08:21
Жуть как раз чем больше мощьность, тем проще с паразитой ёмкостью.
Это что-то новое.
Вот только он присутствует в почти любом мониторе (CCFL на примерно 3 киловольта) в неоновой рекламе (за 10киловотт) раньше в любом телевизоре - 17 киловольт. итд.
Я видел.
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 08:32
Сообщение #16
Из: Харьков
А Вы модельку все-таки нарисуйте, нарисуйте.
Это что-то новое.
Да нет, так ужо лет 60 делают, если не больше.
Мощность какая? 100 Вт? А речь вроде шла о киловаттах.
Я видел.
Если информация не секретна, пришлите фотографию или ссылку. Аж интересно стало.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 08:54
Сообщение #17
не буду рисовать, так как уже писал выше - там рисовать нечего.
правильно, надо бы в идеале выходных после умножителя примерно киловатт. На входе транса - чем меньше, тем лучше, но разумно, то есть для начала и 30% кпд всей установки будет нормально, но хотелось бы 50-60% после всех докруток получить.
я про базарные вещи не говорил, но, так как я был топикстартером, позволю кинуть ссылку на каком феррите сейчас хочется поэкспериментировать:
http://ru.farnell.com/ferroxcube/tx87-54-1...3c90/dp/1784198
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 09:07
Сообщение #18
Из: Харьков
- дело Ваше, не хотите рисовать - будете дольше сидеть с железом.
Какой КПД умножителя? Я до 20 кВ без него обходился. При этом КПД от сети до выхода (с учетом ККМ) - 0,91.
И умножитель - все равно емкостная нагрузка.
А по поводу феррита - как удобней сделать изоляцию, так и мотайте.
rudy_b
сообщение Jan 3 2011, 09:57
Сообщение #19
Из: Питер
Integrator1983, вы и igorchem о совершенно разных резонансах говорите. Одно дело резонанс на паразитных (и добавочных) индуктивностях (высоковольтная обмотка закорочена выпрямителем) и совсем другое резонанс собственно высоковольтной обмотки на собственной же паразитной емкости. На последний - наплевать и забыть при сколько-нибудь существенной мощности.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 10:05
Сообщение #20
нарисовать плиску, к двум выходам которой воткнуты драйверы
http://ru.farnell.com/microchip/tc4452vat/...o220/dp/1332315
которые далее сразу коммутируются на транс - думаю ни Вам, ни мне, пользы не даст, я писал об этом, но, почему-то Вы меня все никак понять не хотите sm.gif
то, что у нас есть сейчас с 8 ступенчатым умножителем имеет КПД 0.7 от 12В батарейки до конечной мощности (из который 10% съедает управление микроконтроллером), в умножителе думаю хотя бы 0.9 есть, но это все было на более низкие напряжения и мощности (100Вт, 30кВ). Очень надеюсь, что умножитель с похожим КПД можно будет собрать и для более высоких напряжений, но, сам умножитель еще не выбран, так как там куча возможных номиналов доступна, а как только с трансом все определится, так и умножитель выберем.
вот тут истина порылась!
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 10:13
Сообщение #21
Из: Харьков
Наплевать на собственную емкость обмотки в принципе можно - чуть больше реактивности качнуть. Хотя товарищ qte вам бы и о ней много интересного рассказал. А на индуктивность рассеивания и проходную емкость тоже наплевать? Вам не приходилось видеть следующую картину - транс не дотягивает по напряжению на заданном токе. Добавляешь витки вторички - а напряжение на том же токе становится еще меньше. И как с этим бороться? Конечно, можно долбиться с железом транса. Но по-моему, поймать резонанс - проще и дешевле хотя бы из этих соображений, не считая дополнительных плюсов.
Да хоть идеальные источники поставьте - разницы никакой, чем накачивать. Основные вопросы возникают в реактивностях (в основном, паразитных).
Дополнение по поводу 20kV - ток нагрузки - 6А.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 10:15
Сообщение #22
полностью согласен, и кучу раз именно такие эффекты видел. Более того, у нас нагрузка во времени отличается (примерно в 10 раз), и приходится слегка играться частотой, чтобы иметь максимум КПД, хотя сознаю, до конца этот эффект мы еще не изучили.
Сообщение отредактировал igorchem - Jan 3 2011, 10:16
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 10:18
Сообщение #23
Из: Харьков
У меня диапазон нагрузки от 50мА до 6 А при 20 кВ. Действительно, играю и ШИМом, и частотой.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 10:21
Сообщение #24
и именно из-за этого хотелось бы иметь хоть какую-то разумную эмпирику поведения частоты с максимальным КПД в зависимости от нагрузки, от числа витков, и тд..., то есть именно то, что я вопрошал в старте этого топика. Вчера запустил FEM тесты, надеюсь, с первой итерации получу правильные результаты sm.gif
Сообщение отредактировал igorchem - Jan 3 2011, 10:39
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 10:43
Сообщение #25
Из: Харьков
Результаты Вы получите - главное, насколько Ваши реальные трансформаторы будут соответствовать модели и насколько схема будет чувствительна к отклонениям параметров реальных элементов. Но вообще, FEM - моделирование - вещь полезная. Удачи! wink.gif
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 11:11
Сообщение #26
да в этом часто порыта проблема, так как ферриты не всегда те, или для них нужна таблица В(Н,Т) а ее нет, или она не полная...
ПолуOff: Мы даже для одного заказчика обратную решалку поставляли. То есть он подобрал резонанс практическим способом, знает точно, что в каких-то районах ферриты стандартны, а вот в нектороых из-за того, что там соединение, или еще чего, надо решить обратную задачу, типа посчитать характеристики феррита на основе резонанса или поля, померенного датчиком Холла.
ЗЫ: так как FEM решалка - своя, то возможности ее подкрутки для реальных условий практически не ограничены. Надеюсь, когда-нибудь наберем достаточно практического опыта, согласующегося с нашими численными экспериментами и сможем ответить сами на исходный сабж этого топика sm.gif
rudy_b
сообщение Jan 3 2011, 15:08
Сообщение #27
Из: Питер
Цитата(Integrator1983 @ Jan 3 2011, 16:13) *
Наплевать на собственную емкость обмотки в принципе можно - чуть больше реактивности качнуть. Хотя товарищ qte вам бы и о ней много интересного рассказал. А на индуктивность рассеивания и проходную емкость тоже наплевать?...
Собственная емкость обмотки практического влияния не оказывает - выходная обмотка закорочена открытым диодом - его сопротивление намного ниже. А вот паразитные индукивности - это как раз то, что обязательно нужно учитывать, именно они и определяют все те процессы, о которых вы говорите.
AlexeyW
сообщение Jan 10 2011, 18:12
Сообщение #28
Пользователь №: 60 636
паразитные параметры трансформаторов оцениваются очень неплохо. Индуктивность рассеяния (тут вроде она работает) считается хорошо, если надо, могу рассказать подробности. Емкость несколько менее точно (из-за разброса толщины изоляции плюс пустоты), но в целом для частоты будет в пределах примерно +/-20% - не знаю, устраивает ли Вас это, но разброс при изготовлении будет только раза в два меньше.
Части обмотки вполне можно рассматривать как плоские проводники с какой-то площадью, нарисовать эквивалентную схему, зависящую от типа транса. Ну, и ничего не мешает (кажется, тут уже упоминали) добавить в схему пару внешних подстроечных элементов или хотя бы только емкость.
А в чем проблема с такой зависимостью? Вроде как она следует из проницаемости. Индукция насыщения падает с температурой примерно на 0,3% на градус для большинства ферритов. Вот совсем другое дело - вид петли гистерезиса в зависимости от dB/dt, хотя и тут поведение обычно более-менее стандартно.
gte
сообщение Jan 14 2011, 18:20
Сообщение #29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Какая бурная дискуссия. А можно подробнее о том, как диоды умножителя закорачивают емкость высоковольтной обмотки трансформатора?
Пустоты в изоляции в высоковольтных высокочастотных трансформаторах категорически недопустимы. Они приводят к выходу из строя трансформатора рано или поздно.
AlexeyW
сообщение Feb 20 2011, 20:25
Сообщение #30
Нет, плохо не будет. У меня обычно получалось оценивать инд. рассеяния трансов (в том числе высоковольтных импульсных) до 15-20%, емкость примерно так же - как правило, такой точности вполне достаточно.
Пустоты - имелись в виду ненормированные зазоры между обмотками. Очевидно, что все это пропитывается и заполняется.
rudy_b
сообщение Feb 21 2011, 18:56
Сообщение #31
Из: Питер
А вы не в курсе? В момент открытия диода его сопротивление падает до весьма малых значений и емкость умножителя оказывается подключенной параллельно выходной обмотке.
gte
сообщение Feb 22 2011, 09:43
Сообщение #32
Под закорачиванием Вы понимаете определяющее значение эквивалентной емкости умножителя по сравнению с паразитной емкостью вторичной обмотки?
Могу смело сказать, что на мощностях до киловатта и напряжениях после умножителя в десятки киловольт и выше паразитная емкость и индуктивность рассеяния трансформатора имеют определяющее значение.
При подключении умножителя резонансные частоты только падают (не сильно, кстати) и не учитывать паразитную емкость обмотки не получится. И чем больше трансформация напряжения, тем хуже. Работая на резонансе или квазирезонансе трансформатор приходится делать так, что бы его резонансные частоты находились в определенном диапазоне.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
