Моделирование RF устройств, Кто в чем моделирует? |
(1 - 13)
Jan 5 2011, 18:04
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(alexPec @ Jan 5 2011, 22:16)  Добрый день. Есть необходимость промоделировать ВЧ усилитель на 5 Вт, частота порядка 450 МГц. Со схемотехническим моделированием - использую оркад. А хотелось бы посмотреть как все будет работать после разводки платы (ессно, не изготавливая ее при этом). Кто что может посоветовать? а что для этого у вас есть( Y,Z,S параметры), предположим AWR, Genesys, ADS, другого не дано... подходите через годик, когда освоите...нельзя это толком отсимулировать, можно получить только какие то срезы а нужен то граничный режим?
Jan 5 2011, 19:05
Пользователь №: 15 968
Цитата(proxi @ Jan 6 2011, 00:04)  а что для этого у вас есть( Y,Z,S параметры), предположим AWR, Genesys, ADS, другого не дано... подходите через годик, когда освоите...нельзя это толком отсимулировать, можно получить только какие то срезы а нужен то граничный режим? Спасибо. Есть z параметры активных элементов. В общем-то отсимулировать хочу именно печать, т. е. влияние параметров печатных линий связи, расположение катушек, др.элементов на усилитель, фильтры выходные. Или баловство все это для частоты 450МГц - проще может дейсвительно только схемное моделирование и смакетировать?
Сообщение отредактировал alexPec - Jan 5 2011, 19:06
Jan 6 2011, 06:53
Пользователь №: 17 175
Цитата(alexPec @ Jan 6 2011, 01:05)  Спасибо. Есть z параметры активных элементов. В общем-то отсимулировать хочу именно печать, т. е. влияние параметров печатных линий связи, расположение катушек, др.элементов на усилитель, фильтры выходные. Или баловство все это для частоты 450МГц - проще может дейсвительно только схемное моделирование и смакетировать? Интересно, где Вы нашли Z-par, обычно приводят S-par. Согласующие цепи, ФНЧ все равно нужно симулировать, желательно с реальными компонентами в виде тех же S-par. Влияние катушек от их расположения никакая программа не учитывает. Влияние параметров печатных линий в 5Вт-усилителе будет, особенно сразу с выхода последнего транзистора, т.к. выходное сопротивление мало. Я использую MWO, то же самое делают отмеченные выше Genesys_ADS.
Jan 6 2011, 16:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(alexPec @ Jan 6 2011, 00:05)  Спасибо. Есть z параметры активных элементов. В общем-то отсимулировать хочу именно печать, т. е. влияние параметров печатных линий связи, расположение катушек, др.элементов на усилитель, фильтры выходные. Или баловство все это для частоты 450МГц - проще может дейсвительно только схемное моделирование и смакетировать? и на 900 не баловство и на 450 тоже, надо отметить что бы с легкостью это сделать нужно пройти некоторый путь по времени, как у кого, пол года- год... для начала, необходимо овладеть в совершенстве сабжем а то у дилеров и прочих торговцев ( уваж тов Потапов к примеру) они не в состоянии донести во всех ракурсах свежие примеры на которых можно было бы обучаться, это касается и AWR и Genesys и CST, везде ситуация утлая описания устаревшие, но все правильно, учите язык и платите за training, как правило не хилые деньги и если долго мучиться то что нибудь получиться... но!!  не стоит лелеять надежду что эти софты что то разьяснят в передающих устройствах, так что спец должен с радостью выполнить расчеты и без всего этого( на лог линейке ) а затем убедиться, что симуляция совпадает, хотя бы в первом приближении.... а для передатчика, важна схема согласования, линия нагрузки ( граничный, перенапряженный, недонапряженный) и тд и тп можно до бесконечности, всякие вторичные пробои, биполяр, фет, лдмос и далее, спуриосы, гармоники, кпд, и много всего остального...
Jan 9 2011, 07:55
Группа: Banned
Из: Zurich
практичесски вопреки и наперекор ну да, и оказаться в нужном месте в нужное время, что толку в учебе в институте, если потом работы нет... во Фрязино нужно поспрошать  зависит от сильных мира сего, они решают есть знания или нет, подходишь или нет, если ты опередишь время и чего то там будешь навязывать, или не из той местности, или национальности, то пошлют куда по дальше и будут очень довольны, какие то навыки не есть достаточное условие, типо Япония пожизненый найм и типо белый лист, мы все тебе дадим необходимое, Корейцы тоже тяготеют к этому, сословность мать ее, типо окончил Гарвард или МФТИ или Бауманку или еще чего, МГУ  еще, любят что бы этим кандидат наук занимался, особенно Корейцы и не только...
Jan 9 2011, 08:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Oldring @ Jan 9 2011, 13:09)  Попасть в околовоенную контору с убеленными сединами старшими товарищами, это единственный путь? ну типо того, но это в России а так вообще СВЧ летает и стреляет в основном, ну передача данных в лучшем случае... в СССР ре приемники была закрытая тематика, вот в Минске когда то аж профессор ( но возобладала картошка) был по данной тематике ну в Москве (Фрязино Исток и тд )тоже много академий, затем Харьков, Воронеж, Новосибирск ракеты головки, Макеевка подземные приемники( оповещатели) и тд и тп.... и все это в догонку, догоняли всех Германию, США, Англию, Францию...
Jan 10 2011, 05:11
Пользователь №: 44 237
Цитата(Oldring @ Jan 9 2011, 13:09)  Попасть в околовоенную контору с убеленными сединами старшими товарищами, это единственный путь? Наоборот, это путь в никуда. Нужна нормальная посильная задача с хорошей предоплатой - чтобы можно было прикупить все необходимое или взять в аренду (мы предпочитаем софтовые задачи ЦОС с минимумом железа, при возможности подстраховаться закупкой чего-нибудь полустандартного при неудаче своего железа - пара таких тем и неудачи уходят в небытие) А там, где сидят убеленные сединами (которые дрожат за свои места до пенсии и прячутся друг от друга, подсиживают, стучат) - как правило болото. Сам два года назад ушел из такой конторы. Темы по 5-7 лет, заканчивающиеся ничем (у нас сейчас средняя продолжительность темы 4-6 мес, причем, как правило, ограничена сроком поставки комплектовки и борьбой с таможней). При почти нулевом финансировании у военных. И непонимание увеличения цены при форсмажоре типа скачка курса доллара - как 2 года назад. Военные идут лесом (Наши). За два года наблюдения здесь заметил, как при наличии желания учиться и данной эхи многие ребята очень неплохо продвинулись. Некоторые уже не в бывшем Союзе. При том, что были почти по нулям в топике. Но обязательно нужна осмысленная тема, а не абстрактная. Нормальное отношение руководства к возможным неудачам. Ну и много надо работать руками. Тем более с ФизТехом ЕМНИП за плечами.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 10 2011, 05:50
