> Как к Ref Designator в DxD добавить символ "звездочка"?, Простая вставка звездочки не проходит.
Бриг
сообщение Jan 6 2011, 04:15
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Для элементов, подбираемых при регулировании, по ГОСТ к позиционному обозначению добавляют символ "звездочка" и на поле схемы пишут:
* Подбирают при регулировании.
Как к Ref Designator добавить символ "звездочка"? Простая вставка звездочки не проходит.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Ответов (1 - 14)
timon_by
сообщение Jan 6 2011, 04:29
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
В DC есть атрибуты префикса и суффикса позиционного обозначения. Туда можно вставлять символы, в том числе и "*". Стоит поискать аналогичный атрибут в DxD.
vitan
сообщение Jan 6 2011, 08:15
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я добавляю атрибут со значением *) и включаю ему видимость его значения. Дальше он экспортируется вместе со всеми атрибутами в partlist и документацию. Очень удобно.
Только у меня эта звездочка означает "не устанавливается", но это не важно. Можно другой атрибут вставить, с двумя звездочками, например, или с тремя.
Jul
сообщение Jan 6 2011, 08:52
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Коллеги, "звездочка" в чертеже или текстовом документе означает "примечание".
Две звездочки - второе примечание
три звездочки - третье примечание.
Соответственно, в каждом документе эти "звездочки" могут обозначать совершенно разное, например:
- размеры для справок;
- внутренний радиус скругления обеспечивается инструментом;
- ЭРИ не устанавливается;
- устанавливается при настройке.
Бриг
сообщение Jan 6 2011, 10:40
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
К сожалению, ничего подходящего в DxD 2007 не нашел.
Да, это, должно быть, удобно. По крайней мере, не будет мешать перенумерации...
А Вы создаете как-то свой атрибут или используете какой-то из списка готовых?
cioma
сообщение Jan 6 2011, 16:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Есть мнение, что звёздочка и знак вопроса являются шаблонами для поиска и неизвестно в каком месте от этого у Вас DxD сломается. Лучше отдельное пользовательское свойство сделать.
Бриг
сообщение Jan 6 2011, 16:43
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
А как сделать свое свойство у компонента в DxD? Получается только выбрать готовое из списка.
Frederic
сообщение Jan 6 2011, 18:28
Пользователь №: 5 035
у тебя там рядышком буржуи находятся. плиз, проясни как у них решается вопрос по "...подбираемых при регулировании, по ГОСТ к позиционному обозначению добавляют символ "звездочка"..."
пожет это подойдет в данном случае
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Бриг
сообщение Jan 7 2011, 11:36
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
При попытке вставить звездочку в Ref Designator система выдает сообщение, показанное на скриншоте:
Вероятно, здесь n - признак натурального числа
А в этой таблице из хелпа, если правильно понял, значение Ref Designator допускает все символы, кроме \
cioma
сообщение Jan 8 2011, 16:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Бриг @ Jan 6 2011, 20:43) *
См Property Editor в Central Library (файл CentLib.prp)
QUOTE (Frederic @ Jan 6 2011, 22:28) *
Пока с таким не сталкивался, думаю, как и во всем - на каждой фирме по-своему. Мне кажется, что использование пользовательского свойства есть наиболее удобный вариант.
fill
сообщение Jan 11 2011, 09:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/forum/1/?theme=3951
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jan 14 2011, 06:38
Создаю свой. Если будет нужен другой смысл атрибута, то создам еще один и т.д. Минусов в таком решении не вижу. Эту идеологию юзаю много лет.
Бриг
сообщение Jan 14 2011, 07:09
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Это довольно удобно. Не спорю. Но минус все-таки есть. При перемещении поз. обозначения всегда надо отдельно перемщать и "звездочку".
На больших многолистовых схемах с большим количеством подборных элементов это уже не очень удобно.
Это не удобно и при коллектиной работе над проектами, когда продолжать работу поручили другому разработчику, например, менее квалифицированному, а он оказался "не в курсе".
Добавление звездочки в атрибут Ref Designator более универсальное решение. Проблема только одна - перенумерация.
Для себя я ее решил, сделав утилитку RenumberDxD.
Ref Designator со звездочкой автоматом попадает с этой звездочкой в перечнь элементов. Это еще один плюс для "Ref Designator + звездочка".
vitan
сообщение Jan 14 2011, 07:34
Я этого не делаю. Зачем перемещать рефдес? Я сделал несколько УГО для наиболее "перемещаемых" компонентов, у которых позиционное обозначение (и звездочка, следовательно, тоже) закреплены на месте. Нормоконтроль в восторге. Ментор тоже.
Почему? В смысле, как влияет большое количество?
sm.gif У меня есть вики, в которой описаны корпоративные стандарты.
Не одна. Про разводку подумали? Про моделирование? Ну и создание текстовой КД никак не упрощается при наличии в рефдесах звездочек.
Бриг
сообщение Jan 14 2011, 07:49
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Ну если у Вас все закреплено, то у Вас никак не должно влиять.
Не понимаю, точнее, не знаю, как может влиять звездочка на разводку и моделирование. Если звездочка будет разрешена в RefDes, почему это должно отразиться на разводке и моделировании?
Если звездочка указана на схеме, она должна автоматом попадать в спецификацию, сборочный чертеж и другие текстовые документы. Если звездочка оторвана от RefDes, скорее всего, ее придется проставлять вручную. Я видел довольно большие схемы, где на начальном этапе подбор составлял, не скажу точно, ну до 5-10%. Это очень много. И ручной работы при создании разных документов тоже должно быть много при звездочке-не-из-RefDes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
