> Опознать компонент
Igont
сообщение Jan 8 2011, 05:24
Пользователь №: 30 811
Добрый день.
Помогите опознать компонент
Похоже, что силовой дроссель.
Не звонится - внутренний обрыв.
Стоит последовательно в цепи первичной обмотки импульсного трансформатора в
генераторе для ультразвуковой очистки.
Интересует производитель, сам компонент и где купить.
Ответов (1 - 3)
Burner
сообщение Jan 8 2011, 11:02
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
ХЗ. Первый раз вижу. Левые 2 вывода закорочены меж собой, и правые тоже? Тогда наверняка дроссель. Должен притягиваться магнитом, поскольку имеет ферромагнитный сердечник. А вдруг конденсатор? sm.gif Проверьте емкость про всякий пожарный.
А если таки дроссель - скорее всего проблема с запайкой одного конца провода. Стоит расковырять и запаять. Ну или просто померить, если охота ставить новый дроссель. Только как Вы подберете дроссель с нужным током насыщения - не знаю. На калькуляторе Лысого можно sm.gif
Место обрыва можно диагностировать по наводкам. Цепляете один конец к щупу осциллографа, трогаете корпус. Смотрите наводку на осциллографе. Потом с другим концом так же. С какого конца наводка сильно меньше, тот оборван.
Igont
сообщение Jan 8 2011, 13:22
Все верно - левые закорочены и правые тоже.
Но магнитом не притягивается.
По методике проверки осциллографом: одна из сторон - большая наводка (раза в два).
Хотелось бы поменять на оригинальный. Этот залит чем-то твердым - не наковыряешься. rolleyes.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 8 2011, 13:44
Guests
Цитата(Igont @ Jan 8 2011, 18:22) *
Ковыряйте заведомо ненужным нагретым жалом паяльника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.05824 секунд с 7
