> Как в CodeVision работает галочка"Promote char to int"?
-=Женек=-
сообщение Jan 9 2011, 19:38
Пользователь №: 20 131
Господа, есть вопрос.
Полдня потратил на вылавливание косяка в программе.
Есть функция, которая принимает параметр типа unsigned int:
void Func(unsigned int i)
Косяк был в том, что я подставлял туда переменную типа unsigned char, умноженную на некое число. КОгда произведение unsigned char на это число не превышало 256, все было нормально, когда превышало - начинались косяки.
Т.Е., не важно какого типа переменная произведения, если один из множителей unsigned char, произведение выше 256 никак не получится.
Нашлось 2 решения.
Первое - сделать эту переменную типа unsigned int.
Второе - поставить в настройках галочку - "promote char to int".
По последнему пункту вопрос - что все-таки делает эта галка? Преобразуетт char в int по необхоидмости, или же преобразуются все char переменные?
Меня беспокоит экономия памяти, вот я и думаю - какое из приведенных решений рациональней - первое или второе?
Ответов (1 - 14)
WHALE
сообщение Jan 10 2011, 05:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Эта галка заставляет компилер работать по стандарту-если в выражении встречаются и char и int переменные,то все char переменные автоматически приводятся к типу int.
В вашем случае это не поможет-только первый вариант.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
-=Женек=-
сообщение Jan 10 2011, 06:43
Послушайте, ну я же написал - "нашлось 2 решения", значит помогло, значит с этой галочкой работает.
Или же я вас неправильно понял...
Дело в том, что это решение уж очень простое и непонтно, зачем тогда вообще эту галочку нужно убирать. Я так подозреваю, что используюя галочку, а не конкретную переменную, я чем-то жертвую...
WHALE
сообщение Jan 10 2011, 07:56
Из: Краснодар
Странно это..В случае умножения или сложения одинаковых типов следить за переполнением должен программист и опция "promote char to int" влиять вроде-бы не должна.
из хэлпа CV:
Checking the Promote char to int check box enables the ANSI promotion of char operands to int.
To prevent overflow on 8 bit addition or multiplication, casting may be required.
The compiler issues warnings in these situations.
Example:
void main(void) {
unsigned char a=30;
unsigned char b=128;
unsigned int c;
/* This will generate an incorrect result, because the multiplication
is done on 8 bits producing an 8 bit result, which overflows.
Only after the multiplication, the 8 bit result is promoted to
unsigned int */
c=a*b;
/* Here casting forces the multiplication to be done on 16 bits,
producing an 16 bit result, without overflow */
c=(unsigned int) a*b;
практически ваш случай,если я правильно вас понимаю.
sigmaN
сообщение Jan 10 2011, 09:25
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
И ещё раз скажу это: CodeVision в топку!!!! ))))
The truth is out there...
XVR
сообщение Jan 11 2011, 06:05
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Типы не одинаковые. Насколько я понял ТС умножал char на константу, а константа - это Int
2 TC: Сделайте приведение типа к int по месту:
5*(int)my_char_var
-=Женек=-
сообщение Jan 11 2011, 14:00
XVR, спасибо, но дело не в этом. ПРоблемы то не существует, есть два решения, вы просто предложили третье. Я всего лишь хотел знать - чем чревато жесткое включение приведения типов указанной галочкой.
XVR
сообщение Jan 11 2011, 14:25
Из: Химки
Тем, что CV нагенерит много лишнего кода, что отрицательно скажется на размере занятого FLASH (и может быть на скорости работы). Может отрицательно сказаться и на работоспособности, если где то 'программист' (именно так - в кавычках) заложится на 8ми битную арифметику с char
Lmx2315
сообщение Jan 11 2011, 14:52
отэц
Пользователь №: 8 684
тут обсуждали преобразование типов в CV
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t46523.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t64571.html
CodeVision из топки!
з.ы. с чего-то нужно начинать CV -самое то , а то можно и не дотерпеть до результата.
SHA-256
-=Женек=-
сообщение Jan 11 2011, 14:54
не поверите, размер снизился на 0,5%. Про скорость не знаю.... Субъективно ничего не изменилось, тесты проводить лень.
forever рулёз!
CodeVision хорош тем, что его просто освоить.
Но... портит стиль программирования. КОгда я занялся ARM, я это понял.
sigmaN
сообщение Jan 11 2011, 18:27
I WANT TO BELIEVE
Да ладно вам, люди. Уж что что, а начинать и привыкать нужно к правильному. И тут CV может как-бы оказать медвежью услугу...
Deka
сообщение Jan 14 2011, 16:41
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А вот с этого места поподробнее пожалуйста! Хочу перейти на ARM и уже запасся CV, а тут такой пост... И что является правильным по сравнению с CV?
demiurg_spb
сообщение Jan 14 2011, 19:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
CV (Codevision) - он только для AVR бывает.
Для ARM много чего есть: keil, iar, realview, gcc и куча его производных...
sigmaN
сообщение Jan 15 2011, 07:43
I WANT TO BELIEVE
Я бы сказал, что CV использует компилятор с Си-подобного языка программирования ))
Нарушения стандарта там встречаются практически повсеместно. Привыкнув к такому компилятору - можно потом жестоко обламываться пересев на нормальный. И всё ничего - если бы был в этом какой-то реальный профит... А так...ну что там, ну чуть удобнее некоторые вещи написал/объявил... и что из этого? А ничего ) Всё то-же самое можно сделать на Си. Зато ты практикуешь реально универсальный и сильный Си, который пригодится всегда и везде, а не какой-то там кодэ вижн. Вот.
Deka
сообщение Jan 15 2011, 10:53
Из: Сочи
Мда... Лажанулся... Прошу прощения. Читал CV, а думал почему-то про Keil.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
