> SIM900 и микрофонный вход MIC1, SIM900 и MIC1
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 05:28
Пользователь №: 40 592
При переходе с СИМ300Д на СИМ900 как-то не получается подать аудио сигнал на MIC1.На СИМ300Д подавал так:
Между MIC1P и MIC1N сопротивление 1кОм через конденсатор 0,1 мкФ на MIC1P подаю аудио.Работало приемлимо.
На СИМ900 при таком подключении сильный фон.Если у кого есть опыт прошу поделиться.
Буду благодарен.
Ответов (1 - 15)
CADiLO
сообщение Jan 11 2011, 05:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Что подключаете, фон какого плана - "цифровой" или 50 гц, стоят ли пикофарадные подавляющие конденсаторы, как разведена GNG аналоговой части.... ??????
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 08:42
Подключаю голосовую микр осхему аР89341 с Выхода COUT .Собрано все на монтажке.Конденсаторы не стоят.Фон цифровой.На СИМ 300 работало нормально даже на монтажке.Как правильно развести Аналоговые части.Это критичный вопрос конечно.Хотелось бы где-то посмотреть.
CADiLO
сообщение Jan 11 2011, 10:24
Из: Днепр
Вот и ответ. Типовое подключение с конденсаторами есть в даташите.
Статей по разводке GND в инете можно найти великое множество. В идеале если найдете семинар от AD по разводке GND на печатных платах.
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 14:09
а не поделитесь буду ооооочень благодарен
dmitriy2212@yandex.ru
Павел_Б
сообщение Jan 11 2011, 14:41
Пользователь №: 61 046
Может ссылку выложите по разводке GND. ну или хотябы на емайл vasilij-sharybin@yandex.ru
Заранее спасибо.
Дмитрий2212
сообщение Jan 11 2011, 15:20
Я не понимаю почему это такая сикретная информация. А как же тех. поддержка.
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 03:59
Из: Днепр
Это не секретная информация и никак не относится к техподдержке - это основы проектирования электронных устройств - правильная разводка питания и земли. По SIMCOM рекомендации здесь - AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf.
Думаю что даже не посмотрели на этот документ.
Вот можно начать с такого документа, а вообще-то в инете множество материалов по данной теме.
Начиная от вузовских учебников-методичек и заканчивая документами производителей.
Нужно только желание найти и прочитать.
Дмитрий2212
сообщение Jan 12 2011, 04:47
Огромное спасибо.
Павел_Б
сообщение Jan 12 2011, 06:26
Спасибо огромное!
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2011, 09:59
Пользователь №: 18 364
1) Кондеры, причем не больше 100pF и именно там, где написано в даташите.
2) Подключение массы аР89341 исключительно там где надо (лучше только к аналоговой земле модуля), а не "как получилось по разводке".
Судя по
На Sim300 Вам просто повезло. Но везение это весьма капризная дама...wink.gif
Дмитрий2212
сообщение Jan 12 2011, 11:21
Спасибо за ответы.Но у900 помоему нет AGND или не вижу?
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2011, 11:47
Нету. Но там есть нога GND возле аналоговых входов - вот это оно и есть. Не подключай его ни к чему кроме аналоговой земли внешнего усилителя и часть проблем связаных с помехой от импульсных токов потребления модуля избежишь sm.gif .
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 12:00
Из: Днепр
AGND нету, но правило когда земля аналоговой части цепляется к цифровой в одной точке, никто не отменял.
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2011, 12:15
Они и подключают в одной точке - на клемме БП. И огребают от конечного сопротивления провода от точки подключения до модуля. Вся помеха на этом участке у них к микрофонному входу и прикладывается - со всеми последствиями. Тут правила мало - тут понимать откель оно взялось надо... Но те кто понимают, обычно вопросы не задают wink.gif .
CADiLO
сообщение Jan 12 2011, 12:34
Сообщение #16
Из: Днепр
Так отож.... Хотя у меня вообще было интересно в одной железяке - пока аналоговую с цифровой не соединил через chip bead (если кто не в курсе - ферритовая бусинка на проводнике) то от помех избавиться не мог.
Но там случай веселый был - городская телефонная линия - контроллер - GSM + телефонная линия с питанием и переполюсовкой для выноса и ко всему этому 2 импульсника - один для контроллера и модуля, второй делал из 12 вольт вызывное напряжение и питание линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
